Q7 + VAS 5054a,не выкл. "ECON",Базовая установка J255 (ошибка)
Тема в разделе "4L", создана пользователем elzhekache, 29 дек 2013.
  1. elzhekache
    elzhekache Участник форума
    18 фев 2011
    101
    #1 elzhekache, 29 дек 2013
    Доброго времени суток,дорогие одноклубники!Поздравляю всех с наступающим Новым Годом!!Сейчас будет многа букав:hi:
    В предверии праздников столкнулся с очень неприятной проблемой,у меня прибором VAS 5054a считываются неисправности - серводвигатель правого центрального дефлектора V 111 (00714) (механическая неиспавность) и потенциометр в исполнительном электродвигателе правого центрального дефлектора G137,я не ведая что делаю,нажал в меню ведомые функции - Базовая установка (панель управления и индикации кондиционера J255) которая окончилась с ошибкой из за вышеуказанных неисправностей,и после этого начала считываться еще одна неисправность - Базовая настройка не проведена\неправильная или отсутств.основная настройка\адаптация 01087,я не собирался ремонтировать,и все это мне не мешало бы жить,если не одно НО,кондиционер больше не функционирует,заблокировался,и при включенном климате постоянно горит "ECON" и не на что не реагирует после последней манипуляции (см.скрины):rollingeyes:
    Базовая установка через самодиагностику результатов не принесла,также как через ведомые функции:(
    Вопрос к диагностам и интересующимся этим людям,можно ли как нибудь вернуть все на место и заставить работать кондиционер (потушить "ECON") не заменяя серводвигатель дефлектора?Какие можно провести манипуляции?:help:
    За продуктивную подсказку с меня новогодний подарок с доставкой):beer:
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    Можно снять эти сервоприводы - разобрать, там всего 4 защелки. прочистить резистивное кольцо ацетоном - потом смазать смазкой для контактов (я брал силкон ямаха для лодочных моторов).
    Если состоянии резистивного кольца очень плохое - смазать графитовой смазкой, если среднее - грифелем простого карандаша потереть.
    У меня состояние колец было хорошее, только ось провернуло и поэтому был неправильный сигнал положения, поменял местами корпуса левого и правого.
    Главное найти по схеме конкретно те, и потом провести базовую регулировку.
    Ее же можно попробовать сделать альтернативной программой VCDS
    ... и еще, по второй ошибке - ощущение что разъем поставили не на тот сервопривод
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    А можно подробнее, как их снять??? Где стоят?? а то заслонки климата (по звуку справа) у меня иногда периодически стучат.....или щёлкают как часовой механизм... (не знаю как точнее описать этот звук)....
    Где то читал, что надо для этого панель торпедо снимать, поэтому забил....
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Без шансов.
    Разве что попробуй забить в 24 канал адаптаций код 00714 и делай базу, хз может прокатит.
  5. elzhekache
    18 фев 2011
    101
    Вот у меня также именно было,при выкл.зажигания тикало недолго:)
    Тоже интересует как добраться до этих приводов,с чего начинать?
    Бегимот не запускай базовую установку)
  6. elzhekache
    18 фев 2011
    101
    Игорь,подавить ошибку пробывал и в 24 и в 25 канале,при запросе кода всегда требует подтверждение - "продолжить проверку" - да и отмена,так вот при вводе кода ошибки "да" ни как не реагирует,не активна,только "отмена",у тебя работают эти каналы?Удается подавить какую либо ошибку?Пробывал ODISом запускать базовую установку - эффект аналогичный,завершение с ошибкой,"ECON" горит:shock:
  7. elzhekache
    18 фев 2011
    101
    leal,спасибо за информацию,а в VCDS всмысле попробывать также базовую установку запустить?Или какую другую манипуляцию?У друга есть можно попробывать..
  8. alexcop
    alexcop Новичок
    23 май 2013
    55
    Q7 3.0 TDI BUG
    #8 alexcop, 4 янв 2014
    HELP!!!
    Аналогичная проблема на такой же машине!
    Все было хорошо (и охлаждало и грело и кнопка ECON работала, как надо)
    Хрюкал сервопривод воздушной заслонки и висела одна-единственная ошибка:
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
    Ревизия: 00---009 Номер лицензии: 00000000057394
    Кодировка: 0002076
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: E1C332F438520B1
    1 Ошибка найдена:
    00713 - Исполнительный электродвигатель левого центрального дефлектора-V110
    003 - Механическая неисправность
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100011
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 20
    Напряжение: 13.70 V
    Температура: 19.0°C
    (нет данных): 207.0
    (нет данных): 95.0
    Температура: 6.0°C
    Черт меня дернул провести АДАПТАЦИЮ...
    Теперь классический вариант - ECON горит постоянно и вылезли три ошибки:
    Кодировка: 0002076
    3 ошибок найдено:
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 6
    Сброс счетчика: 34
    Напряжение: 14.00 V
    Температура: 23.0°C
    (нет данных): 113.0
    (нет данных): 95.0
    Температура: 15.0°C
    01087 - Не выполнены базовые установки
    005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация
    Статус ошибки: 01100101
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 35
    00728 - Потенциометр исполнительного электродвигателя центрального левого дефлектора-G136
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 35
    Напряжение: 13.70 V
    (нет данных): 75.0
    (нет данных): 95.0
    Чесание репы, курение форума и танцы с бубном к оживлению кнопки ECON не привели.
    После сброса ошибок ECON горит постоянно и висит одна ошибка:
    Кодировка: 0002076
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 35
    Вопросы к гуру:
    1. Подскажите пжлста номерки этих гребаных сервоприводов!
    2. Как до них добраться малой кровью?
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Попробую на днях через тест исполнителей вычислить какая у меня стучит.....правда что то зимой помоему она затихла...давно не слышал (или привык...летом постоянно долбила-щёлкала:shock: )
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Попробовал сегодня....все заслонки работают тихо.... И не постукивают. Видно летом что то другое было... Или самоустранилось :) .
    Сейчас меняется только звук от воздушного потока при открытии или закрытии заслонки:
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    alexcop
    Тест исполнителей нужно перед базовой настройкой делать и проверять на ошибки после!
    А теперь только ремонт всего, что вылезло.
  12. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    У меня было год назад такое-с дуру начали делать адаптацию,и выскочили ошибки по неисправному мотору какой-то заслонки и не завершенной адаптации.В конечном итоге климат заработал только после замены неисправного моторчика.Так что думаю и здесь без вариантов.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На самом деле есть один способ, причём довольно простой.
    Нужно свою панель климата, поставить на аналогичный авто и провести базовую установку, а потом вернуть её назад.
    Правда защиту компонентов при этом придётся три раза снимать - 2 раза на своей и 1 раз на чужой...
  14. alexcop
    alexcop Новичок
    23 май 2013
    55
    Q7 3.0 TDI BUG
    Это точно!!! Ну, дык послепраздничные трудно-обратимые последствия встречи НГ!!!
    8-го сдаюсь на лечение к ОД в Audi-Север.
    Замена сервопривода+адаптация=15700 р. ;)
    Еще пообещали наконец то блок задних фонарей перепрошить по акции...
    Вобщем, как сделаю - отпишусь, что и как! ;)
  15. elzhekache
    18 фев 2011
    101
    Панель климата это блок J255?Где он стоит?
  16. elzhekache
    18 фев 2011
    101
    А что никто не снимал сервоприводы?Как до них добраться то?С чего начинать разбирать?)
  17. alexcop
    alexcop Новичок
    23 май 2013
    55
    Q7 3.0 TDI BUG
    Я спросил мастера как это делается, он сказал, что ему только рассказывать мне это по телефону полчаса...наверное не просто.
    Еще спросил про номерок сервопривода - мастер сказал, что они такую информацию не дают! ;)
    Сегодня сдам - вернут, может что и прояснится по заказ-наряду, и номерок и нормо-часы.
  18. alexcop
    alexcop Новичок
    23 май 2013
    55
    Q7 3.0 TDI BUG
    Вчера 8.01 в 14-00 сдал кузю на лечение к ОД Ауди-Север. Обещают вернуть здоровым завтра вечером.
    Из минусов - сервопривод заблаговременно к ремонту заказан с центрального склада не был. ;(
    Из плюсов - на ранние кузи, скидка на запчасти 35%! Это порадовало! ;)
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    А привод скорее всего один и тот же :) , видно это привлечение владельцев на ремонт уже не гарантийных авто!!!
    Отпишитесь какой привод меняли, нормочас и номерок.
  20. alexcop
    alexcop Новичок
    23 май 2013
    55
    Q7 3.0 TDI BUG
    #20 alexcop, 9 янв 2014
    Меняю привод левого центрального дефлектора. Определился, как V110. Номерка каталога VAG пока не знаю, ОД молчат, как партизаны! ;)
    Секрет, понимаешь, большой! ;) Но мастер сказал, что они, действительно одинаковые и ставятся на все кузи с 2006 г. по н.в.
