Всем привет! Проблем в следующем:может кто сталкивался,трубки заходят в АККП в пластиковую штуковину которая прикручена к АККП вот оттуда и сопливит масло,колечки поменял не помогло.
Коробка - вариатор? Если да - трубки заходят сверху в фильтр коробки, может попробовать поменять фильтр (+3 болтика его держивающие)... только почему разбило посадочные? вибрация? крепления трубок все целые?
Коробка да вариатор,сейчас разобрал,действительно трубки входят как ты говоришь в корпус фильтра,разобрал помыл ни трещин ни выработки всякой нету,трубки вроде в поряде,может фильтр забитфй? Заказал в сборе целиком фильтр,отдельно сказали нет,через неделю поменяю посмотрим че будет,отпишу результат.
Доброго времени суток, аналогичная проблема на авто Audi A4 B6. Увидел течь масла снизу радиатора из под трубок акпп, но как обнаружилось что не из трубок, а из алюминиевой втулки которая вкручена в радиатор. Возможно решить эту проблему например подтянув данные втулки (вроде как в ней есть дырочки под какой то специальный ключ) или прокладку под ними поменять, или это всё бесполезно, втулка запаяна и поможет только замена радиатора? Спасибо. АКПП типтроник.
только что сталкивался с этим, купил машину, заметил сопливость в этом месте. Итог поменял фильтр (на нем резиновая прокладка) + еще 2 колечка, + в первый раз непоменяли прокладки трубок(которые входят в фильтр), так опять потекло. после всех замен все норм. Да и еще болтики там все алюминиевыеЮ один был обломан, еле выкрутили.
Короче проблему решил,как и писал unknown835 замена фильтра все решило,не течет больше,только этот фильтр идет в сборе с корпусом как оказалось,хотя фильтр вынимаеться отдельно. Всем спасибо!!!
у меня была такая же проблема, решил её так: разобрал полностью морду, снял радиатор, раскрутил эту втулку алюминиевую, всё прочистил, поставил дополнительное уплотнительное колечко, немного меньше по диаметру. Эту алюминиевую втулку промазал фиксатором резьбы и вкрутил обратно гаечным ключем. Сделал заглушку, подал давление компрессором, не очень много бар (не помню сколько) и давление держится, ничего не пропускает. и потом собрал всё в обратном порядке. Сейчас примерно месяц езжу - всё сухо)
