Спасибо, а нет информации по номеру косы? Как её найти для покупки? Отправлено с моего HTC Desire 600 dual sim через Tapatalk
Косы не знаю. Можно купить два разъемы (8E0973202),пины(номерки не смогу подсказать), 2-3 метра провода и собрать .
Не стал засорять эту тему своим вопросом, поэтому создал самостоятельную тему: Дооснащение опциями за счет донора? Очень хотелось бы услышать совет от опытных доустановщиков из этой темы.
не реклама!!!http://www.netuning.ru/index.php?productID=2635-для чтения http://www.netuning.ru/index.php?productID=2639-основной свет..
есть такая особенность у диодов, когда выключаешь зажигание и при этом включен какой нить свет в салоне (плафон, фонарь для чтения и т.д., в котором стоит диод), то этот диод, при выключении двигателя, начинает тухнуть, горит тускло, как будто ему не хватает напряжения. решал эту проблему с помощью диодов с обманками. перепробовал просто гору этих диодов, все тухли когда выключал авто, поставил с обманками, горят ярко и без проблем.
пока не поставил себе все диоды с обманками, везде где без обманок горело тускло при выключении авто. проверял просто, включал свет на включенной машине, и не выключая свет, глушил машину, если свет горел дальше ярко - все четко, если же тускло - без обманок значит. так же усек еще одну фишку, обычные диоды горят даже если полярность нарушить, с обманками строго по полярности.
App-Store-ты про эту лампу внимательно! почитай последний 5) http://www.netuning.ru/index.php?productID=2639 и здесь5) http://www.netuning.ru/index.php?productID=2635
5 пункт у продавцов при продаже отлетал от зубов только так, правда в другой постановке, на слушающий день я их огорчал возвратом диодов. уж лучше самому проверить на деле что и как работает чем заказывать и потом класть их на полочку. на вид кстати я их так не смог отличить, только по полярности, ну и на деле.
подскажите хорошие лампы в туманки? стоит родной би-ксенон 4200 или 4300 кельвинов (точно не помню), хочу в туманки поставить обычные лампочки но со светом близкому свету родному ксенону. MTF, Kioto, IPF, кто что юзал?
на 10 года я ставил вот такие свет практически один в один с ксеноном только цоколь там h11а на FL H8 не понравились в дождь толку нет от них родные лучше да и так свет не очень.. только что спереди видуха нормальная.. на FL ПОКА НЕ СТАВИЛ НИЧЕГО
Мне скорее для вида чем для дела, я на трассе не бываю. А на новых и старых машинах ксенон одинаковый по кельвинам и цвету?
В ближнем - ксенон, туманки - галоген, цвет разный, мне не комильфо. Вот хочу заморочиться, поменять.
с покупки машины поставил себе светодиодные лампы с нетюнинга, везде! Никаких проблем, ничего не затухает, всё отлично светит и работает...
Я наоборот ничего не меняю. Даже при открывание дверей не включаются лампочки- отключил, а то сильно ярко. Заменил только под солнцезащитным козырьком лампы с простых на светодиодные орегинал, чтоб немного поярче были- родные слабовато горят.
