Технические проблемы АКПП S-tronic
Тема в разделе "A3", создана пользователем Максим163, 12 янв 2013.
Были ли у вас проблемы с S TRONIC
Голосование закрыто 12 янв 2014.
  1. Нет
    34 голосов
    44,7%
  2. Иногда проявляются, но не напрягают
    19 голосов
    25,0%
  3. Менял по гарантии
    10 голосов
    13,2%
  4. Замучался с ней
    13 голосов
    17,1%
  1. Do_you_feel_lucky
    Do_you_feel_lucky Участник форума
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Поддерживаю. Зачем при неработающем двигателе ставить на нейтраль?
  2. VKlab
    VKlab Участник форума
    12 дек 2013
    224
    A6 1.8Т 15г.
    А чёрт его знает!
    Специально у мастера спрашивал - старт-стоп на работу сцепления не влияет никак.
    Шайтанама!
  3. dgrdsv
    dgrdsv Участник форума
    19 апр 2012
    111
    A3 8V SB 1.8TQ
    Старт-стоп влияет на наличие момента на входящем вале. Если двигатель останавливается, то ничего нигде не изнашивается.
    Вообще все эти манипуляции отдают шаманством.
  4. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
  5. ilya.mi
    ilya.mi Новичок
    12 фев 2014
    96
    А3/седан/1,4/14г
    #125 ilya.mi, 28 мар 2014
    Жесть...
    А сколько стоит замена сцепления если не по гарантии например? Просто интересно...
  6. iseen
    iseen Новичок
    22 дек 2013
    72
    A3/BSE/DSG-7/09г.
    #126 iseen, 28 мар 2014
    ПРОБЛЕМЫ С КОРОБКОЙ S TRONIC
    На 8P у неофициалов - 60 тысяч +/-
    Сам сталкивался.
  7. ilya.mi
    ilya.mi Новичок
    12 фев 2014
    96
    А3/седан/1,4/14г
    т.е. у официалов будет раза в полтора дороже как минимум... да уж... хорошая перспектива((
  8. senar
    senar Участник форума
    19 фев 2005
    180
    VW / Audi
    #128 senar, 28 мар 2014
    Сам ремкомлект вроде от 30к + работа
    Летом под ключ были такие цены:
    у официалов 75к-80,
    у неофициалов от 40
  9. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    ilya.mi, официалы НЕ ЧИНЯТ DSG! Они меняют крупными узлами, их нормочас стоит 4000 рублей, если они начнут именно чинить выйдет дороже. Это как с сайлентами: у официалов дешевле менять весь рычаг, чем оплачивать запрессовку новых сайлентов в старые рычаги.
  10. ilya.mi
    ilya.mi Новичок
    12 фев 2014
    96
    А3/седан/1,4/14г
    Да я вроде и не говорил, что ее чинят...
  11. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    ilya.mi, просто если вычеркнуть слово официалы, то именно чинить DSG получается хоть и дороже чем механику, но разница не драматическая
  12. sleizer
    sleizer Новичок
    1 апр 2014
    32
    А3/8P 1.4TFSI 11г.
    Сегодня с утра ехал на лете в эту безумную погоду и в какой то момент, когда остановился пропустить автомобиль, после троганья увидел что замигал индикатор переключения передач. Причем машина едет, обороты растут, а на вторую не переключается, припарковался индикатор P так же мигает, снова попробовал на D переключить всё равно мигает, снова на Р заглушил/завёл всё пропало, потом еще где то минут 40 до работы ехал, проблем не было. Читал на драйве у человека похожая проблема была, но она у него возникала постоянно.
    пс: еще был включен старт-стоп, когда пропускал автомобиль, наверно заглохла, а потом такая фигня. Перед тем как поехать дальше, я на всякий случай её отключил.
    Кто-нибудь сталкивался с подобным??
    Наверно стоит на диагностику, тк еще при трогании иногда бывают вибрации :unhappy:
  13. sleizer
    sleizer Новичок
    1 апр 2014
    32
    А3/8P 1.4TFSI 11г.
    И может кто-то посоветует где сделать хорошую диагностику? :)
  14. m1racl3s
    m1racl3s Новичок
    24 сен 2013
    14
    AUDI A3 SB'13
    Пробег 12500 начала дергаться при наборе скорости 0-20 км/ч, на поворотах особенно заметно с 1 на 2ю, иногда со 2й на 3ю...((
    К чему готовится есть идеи?
  15. senar
    19 фев 2005
    180
    VW / Audi
    #135 senar, 2 апр 2014
    Можно у Apansik'a , он с А3 клуба, но тут тоже часто появляется. Связаться с ним очень просто. Другой вариант, если вы все ТО делали у дилера, то лучше сразу к ним! Большая вероятность, что компенсируют по кулансу (послегарантийная поддержка немецких авто). Если ТО пройдены, но не у дилера, то шанс на компенсацию тоже есть, но уже 50на50
    Если на приборке ничего не моргало(ошибки и тп), то велика вероятность проблем со сцеплением. Если проблема возникает неожиданно,но так же неожиданно исчезает (к примеру, после того, как заглушили машину и заново завели), то можно подумать на мехатроник. В любом случае, лучше обратиться к дилеру, пока DSG "не встала" окончательно.
  16. Polit
    Polit Участник форума
    4 июл 2012
    133
    Audi A3 Sedan (8V)
    Готовиться к замене сцепления по гарантии. У вас наверняка DSG-7? Тогда просто не волнуйтесь и не заморачивайтесь, когда придёт время ТО (до окончания гарантийного периода), заодно укажите на проблему (заранее запишитесь и на ТО и на диагностику КПП чтобы не тратить время). Вам продиагностируют и приговорят сцепление (с вероятностью близкой к 100). Далее, вас запишут на замену сцепления по гарантии, установят новое, прошьют последней прошивкой и будете ездить на новом, проблем не знать, т.к. на нём уже решена эта проблема. Итого, вам придётся один лишний раз сгонять к дилеру и отдать машинку часа на 3-4, никаких других затрат вы не понесёте.
  17. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Как именно решили?
    Вот так?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=8893261#post8893261
  18. Igor(ь)
    Igor(ь) Участник форума
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    Так же говорил мне мастер, забирая машинку на замену сцепления в 2011 году...:ded:
  19. Polit
    4 июл 2012
    133
    Audi A3 Sedan (8V)
    Я понимаю, что все попадали на сцепление и не по разу. Но я описываю свой опыт и он в некотором смысле субъективен. Сейчас работой коробки доволен. Проблема полностью исчезла, никаких нареканий! После замены прошло около 5,000 км. Замена проводилась на 30,000 км (когда и ТО делали). Сама проблема начала проявляться где-то на 20,000 км. Как пойдёт дальше - не знаю. Но у меня эксплуатация автомобиля - это примерно 15,000 км. в год. Машину уже эксплуатируем почти 2 года. Менять собираемся между 3 и 5-ым годом...может чуть позже, посмотрим. Но в рамках этого периода действует Куланц, а я все ТО прохожу у официалов (хоть и со своими запчастями - так значительно дешевле). Так что особо не вижу причин для волнений.
  20. jameshall
    jameshall Новичок
    2 апр 2014
    A3
    S-Tronic
    Здравствуйте,
    подскажите с какого года ставится эта коробка на автоматы А3?
    Я как раз планирую купить пользованную А3 автомат, но не знаю теперь какую выбрать.
    Эта коробка стоит на всех автоматах А3?
    Спасибо!!
