Устновка турбины 2.7tdi на 2.5tdi отчёт
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 25 сен 2013.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #361 SergV, 1 апр 2014
    Ок.
    Думаю турбу без прокладок прикрутить, как думаешь пойдет?
    На ебай и аллегро где то так и стоит 500 евро
    Яж по этому засуетился сразу, за один день нашел и в этот же день ты мнее уже привез. :D :thumbup:
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #362 SergV, 1 апр 2014
    Опель монтерей завел, адаптер для турбы доработали.
    Но осадочек остался, единственное что в этой ситуации положительного не за 5ть рублей обошлось.
    Вот и в раздумьях, то ли еще один адаптер сделать либо уже с этим "жить" :)
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Родная тоже без прокладок стоит, но я свою ставил на прокладки.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Зачем если испозуешь СТАНДАРТНЫЕ теугольные прокладки труб выходных колекторов 2.7тди они копейки стоят
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Я конечно непротив купить эти прокладки, но очень сильно сомневаюсь что у кого либо они будут в наличии, а ждать 2 недели пока придут не вариант.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если поверхности хороо сопряжены то можно либо поставить отожжённую медную прокладку, либо вообще ничего не ставить но по любому 3 винта турбины ОЧЕНЬ ХОРОШО ЗАКРУТИТЬ
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Паста для монтажа выхлопной системы поможет.
  8. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Сегодня переделали немного крепление аккуатора... на фото видно теперь оно повторяет оригинальную пластину и тем самым держит корпус улитки...
    Скажите а как подлазить к упорному винту???
    Да и номер датчика на 4бара так и не озвучили... :(
  9. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    А есть номерок пасты?
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Пользуюсь ликвимоли, есть и других производителей.
  11. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    #371 serg72, 2 апр 2014
    Я за основу брал родной кронштейн актуатора и к нему добавлял пластинки.Доступ к шершавому отличный.
    По датчику давления ты так и не озвучивал какой хочешь.Датчик давления 4 бар - 03K906051 .
      73,8 КБ
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    serg72 Как считаешь а если из нержавейки 20 мм сделать площадку?
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Нет не пойдет,там толщина нужна не менее 25 мм иначе вход холодной улитки будет упираться в впускной коллектор правой головы.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Что то я запутался.
    Ты имеешь ввиду что всас турбы будет касаться впускного коллектора?
    Может есть фото как сделан упор?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +10000
    Минимум толщины прокладки 25мм
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #376 SergV, 3 апр 2014
    Может кто нибудь сказать по какой именно причине высота проставки должна мыть не менее 25.?
    У меня сейчас есть готовый фланец толщиной 23.5мм, насколько понял это в "молоко" деталь сделана.
    Есть метал толщиной 15 мм. Могу ли я сделать фланец 30 мм?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если у тебя фланец 23.5 то добавлякшь 2 прокладки 1 между фланцем и коллектором в 1мм и вторую между турбиной и фланцем в 1мм.
    Да можно сделать фланец в 30мм но при этом нужно делать фланец для маслосливной трубки в 5-10мм иначе она будет короткая
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    +1000 :thumbup:, именно так.
  19. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Вы уже этим так долго занимаетесь. Молодцы! Есть видео разгона 2.5тди с турбиной от 2.7? Посмотреть хоцца
  20. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    +1:f1:
