комплектация моей AUDI Q7 3,0 TDI
Тема в разделе "Архив БЛОГов", создана пользователем БЕГИмот, 15 окт 2012.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #1 БЕГИмот, 15 окт 2012
    Машина куплена в АЦ Русь-Авто, Санкт-Петербург 22-09-2006
    Акции выполненные ОД:
    - 48H6 - 05.09.2007 обновление ПО для "для связи ключа зажигания и стартера блокировки". По русски - обновление ПО доступа и пуска :).
    - 97М3 - 05.09.2007
    - 55E5 - обновление ПО крышки багажника 18.06.2008
    - 21С2 - замена шланга наддува 01.07.2009
    - 23D2 - 01.07.2009
    - 51D1 - ремонт водо отводящего короба (18.09.09 и 26.03.11)
    - 47L1 - до оснащение крышки бачка колпачком 18.09.09, установить колпачёк на крышку бачка тормозной жидкости. На авто 10-ого модельного года она должна быть установлена с завода, во всяком случае проводить её уже не нужно.
    - замена 3х кос на задние фонари и в бампере 4L0945221 и 4L0945221B
    06.07.11
    Производитель - Audi
    Модель - Q7
    Модификация - 3.0 TDI
    Тип кузова - Внедорожник
    Расположение руля - Слева
    Страна производства - Германия, завод -
    Класс экологичности - Евро 4
    VIN - WAUZZZ4L07D038673
    Код страны : X4M
    Дата изготовл.: 24.08.2006
    Модельный год : 2007
    Код автомобиля: 4LB0ML
    Модель двигателя - BUG № 38673
    Тип двигателя - ДизельТурбонаддув
    Количество цилиндров - 6
    Объем двигателя, куб.см. - 2967
    Мощность, л.с. - 233
    Код цвета кузова - 1R 1R CB Код краски Z7L
    Цвет кузова - Cерая лава
    Привод - Полный
    Номер шасси 4L07D0*****
    Код КПП : HXG
    АКПП : AISIN 09D 300 038 DX
    Комплектация - CB
    Бренд летних шин - R18 235/60 Мишлен Латитьюд Диамарис «Michelin 4X4 Latitude Diamaris» на оригинальных легкосплавных дисках 8 1/2j X 18 (5 одинарных спиц)
    Бренд зимних шин - R18 255/55 Bridgestone Ise Cruiser 7000 109T шипованные колёса на оригинальных легкосплавных дисках 8 1/2j X 18 (5 двойных спиц)
    Коды опций:
    A8S - Стандартная комплектация
    G0R - 6-ступенчатая АКПП для полного привода
    K4H - Закрытый Кузов
    T41 - 6-цилиндровый дизельный двигатель, объем 3,0 л. Агрег. 059.D
    QQ1 - Пакет освещения салона расширенный
    QV9 - Цифровой и аналоговый ТВ-тюнер
    1BK - Пневмоподвеска с автоматической регулировкой дорожного просвета; электронная регулировка жесткости амортизаторов (CDC)
    1Z7 - Увеличенный объем топливного бака
    2ZM - Многофункциональное кожаное рулевое колесо с подогревом (4 спицы)
    3S1 - Хромированные Релинги
    3X2 - Приспособление для перевозки длинномерных предметов
    3Y3 - Солнцезащитн. Щиток Задн. Стекла, Откидываемый Вручную, И Солнцезащитн. Шторка Задн. Бок. Стекол
    4A4 - Обогрев передних и задних сидений с отдельным управлением
    4E9 - Сервозамок Задней Двери С Блокировкой Изнутри
    4KS - Боковые И Задние Стекла
    4ZB - Комплект хромированных молдингов
    5TS - Декор. Блестящие Вставки Из Корня Орехового Дерева
    6Q3 - Деревянная рукоятка рычага КПП
    6XE - Электрорегулир. И Обогрев Наружн. Зеркал С Электроприводом Для Складыв.
    7AL - Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
    7X4 - Парковочный ассистент спереди и сзади с индикацией
    8RY - Акустическая система "BOSE"
    8T1 - Круиз-контроль
    CV8 - Легкосплавные Диски 8 1/2j X 18
    HS7 - Шины 255/55 R18 109 Y Xl
    J0Z - Аккумуляторная батарея 520 А (110 ампер-часов)
    N5A - Обивка Сидений: Кожа "Cricket"
    QE1 - Вещевой Карман В Передней Панели
    0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала
    2C7 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки
    3L5 - Передние сиденья с электрорегурировкой продольного положения, высоты и наклона подушки и спинки, поясничного подпора
    4F2 - Система санкционирования допуска и запуска двигателя без ключа "Keyless Access" с дистанционным управлением
    6E6 - Передний центральный подлокотник
    6M1 - Сетка для фиксации груза в багажнике
    7A2 - CD-чейнджер
    7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений
    8YQ - Система MMI "HIGH"
    AQ0 - Серийное Качество
    A00 - Поставка без самовывоза
    B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны
    B37 - Автомобиль одобрен для эксплуатации в России
    C00 - Транспортное средство допущено к эксплуатации. Первая регистрация
    D1D - 6-цилиндровый турбодизель, объем 3,0 л. / 171 кВт (24 кл.), V6, TDI, система "Common-Rail", базовый двигатель: T41
    E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска
    FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве
    FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию
    FQ0 - Серийные колесные диски
    F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация
    L0L - Левосторонне расположение рулевого управления
    NT1 - 2-й тип защитного транспортировочного покрытия
    QF0 - Автомобиль не оборудован телефоном
    QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном
    QW1 - Система "Infotainment" с 7-дюймовым дисплеем по центру приборной панели
    Q1A - Стандартные передние сиденья
    U1A - Панель приборов со спидометром в км/Ч, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах
    VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот
    V0A - Без указания марки производителя шин
    0AB - Стабилизатор Передний
    0BB - Стабилизатор Задний
    0E2 - Длинная Колесн. База
    0F3 - Топливная система для дизельного двигателя
    0GZ - Соответствие Нормам Токс. Ог, Eu3 Дизель С Сист.Борт.Диагн. Для Европы (Eobd)
    0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач
    0JZ - Без определения класса грузоподъемности для передней оси
    0SN - Наклейки / таблички на русском языке
    0VU - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на русском языке
    0W1 - Наклейка на коммутационном блоке на немецком языке
    0YZ - Без определения класса грузоподъемности для задней оси
    0Y3 - Холодные Зоны
    1CN - Индекс класса автомобиля -4l0-
    1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
    1EY - Специальная идентификационная табличка с указанием данных о массе автомобиля
    1KF - Дисковые задние тормоза
    1LF - Дисковые передние тормоза
    1L0 - Стандартный воздушный фильтр
    1N3 - Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости движения
    1PD - Колесные болты с секретками (без колпачков)
    1QD - Специальные таблички / наклейки / сертификаты безопасности для стран СНГ
    1S1 - Набор инструментов и домкрат
    1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки
    1VH - Монтажные детали для 6-цилиндрового двигателя
    1Y0 - Без Блокировки Дифференциала
    2G0 - Без специальной вставки для заправки дизельным топливом в заливную горловину топливного бака
    2K1 - Усиленные бамперы
    2WA - Без дополнительного комплекта резины
    2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively
    3B4 - Система крепления детского кресла "Isofix" к заднему сиденью
    3CA - Без Перегородки
    3FA - Без люка (сплошная крыша)
    3F4 - Полноразмерное Запасное Колесо
    3GD - Ровный Ровный Пол Груз.Отс.
    3G0 - Без системы крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье
    3W8 - Шумоизоляционный пакет Akustik-Paket Diesel
    4D0 - Без функции вентиляции / массажа сидений
    4GH - Атермальное лобовое стекло с тонировкой в верхней его части
    4H3 - Ручная Блокир.От Случ.Открыв.Дверей Изнутри
    4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое
    4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
    4X3 - Подушка Безоп. Для Головы
    4Y0 - Без Ящичка Для Мелочей На Вещевом Отсеке Сиденья
    5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
    5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц
    5KM - 3 Задних Сиденья (С Подлокотниками)
    5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом)
    5RU - Правое внешнее зеракло заднего вида с функцией увеличенного обзора
    5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя
    5XC - Косметические зеркала с подсветкой в солнцезащтных козырьках
    6A0 - Без Огнетушителя
    6EQ - Доп. Облицовка Для Защиты От Ударов Камней (Исп. 2)
    6NJ - Стандартная формованная панель потолка
    6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь
    6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата
    6W1 - Держатель переднего номерного знака для Италии
    7K0 - Без системы контроля давления в шинах
    7M0 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах
    7QA - Без CD-ROM
    7Q0 - Без штатной системы навигации
    7Y0 - Без ассистента смены полосы движения
    8ED - Биксеноновые фары для стран с правосторонним движением
    8GV - Генератор 180 А
    8K3 - Датчик освещенности с функцией "Coming Home/Leaving Home" (ближний свет включается после отпирания автомобиля и продолжает гореть некоторое время после его запирания)
    8Q3 - Автоматическая регулировка угла наклона фар во время движения
    8SA - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Стандартное Исполнение
    8X1 - Омыватель фар
    8Z4 - Система Охлаждения Двигателя С Повышенной Охлаждающей Способностью
    9AD - Кондиционер 2c-Climatronic, Температура Слева И Справа Регулируется Раздельно
    9JD - Прикуриватель вместо розетки в передней части салона
    9M5 - Доп.Отопитель Салона
    9P3 - Система контроля ремней безопасности, звуковой предупреждающий сигнал, электрический контакт в замке ремня
    9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control
    9WC - Без Мультимедиа-пакета в задней части салона
    9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона
    4KS Двойные звукоизолирующие стекла и затемненные стекла.
    4R1 Электрические стеклоподъемники
    6XD Электрорегулировка и обогрев наружных зеркал
    7P1 Опора поясничного отдела позвоночника с электрорегулировкой в передних сидениях
    8TF Задний противотуманный фонарь слева и справа
    8WS противотуманные фары
    9Q4 Бортовой компьютер/цветной дисплей: автоматический контроль параметров (Auto-check-Kontrol, запас хода, средняя скорость и расход топлива, время в пути, индикатор внешней температуры)
    9T1 Форсунки стеклоомывателя с обогревом
    9V7 Противоугонная система
    9Y1 Указатель температуры наружного воздуха
    Установил самостоятельно:
    8RF установлен оригинальный Bang & Olufsen - Advanced Sound System
    8Т4 АСС (адаптивный круиз контроль)
    RDK контроля давления шин (полная система)
    3GN Набор фиксаторов для багажа
    7M3 Дверные пороги с алюминиевыми вставками
    7Q2 Цветной дисплей системы навигации, с изображением карты, CD-ROM только для навигационного CD
    PNP Навигационная система для России.
    PNQ Навигационная система MMI plus с музыкальным интерфейсом Audi и системой MMI touch.
    7Y1 Side Assist - ассистент перестроения: контролирует состояние соседних полос сзади, по ходу движения а/м; подаёт сигнал через внешние зеркала заднего вида о наличие транспортных средств на соседних полосах
    8K1 “Дневной“ свет
    9AH Четырехзональный климат-контроль (в дополнение к системе климат-контроля).
    9ZX Интерфейс Bluetooth.
    PX2 Светодиодные фары с ближним и дальним светом.
    QQ1 Пакет освещения: неслепящее светодиодное освещение салона автомобиля,диодная подсветка карт дверей
    1D2 Тягово-сцепное устройство "Фаркоп", съёмное
    1SB защита картера
    1U7 Складной столик на спинке сидения пассажира спереди.
    3CB сетка-перегородка
    4E2 Дистанционное отпирание багажника и крышки топливного бака
    4E7 Сервопривод закрывания крышки багажника.
    4E9 Автоматическое открывание багажника
    7X4 Cистема парковки АPS Plus: парковка автомобиля по звуковому сигналу, указывающему на расстояние до препятствия cпереди и сзади, с одновременным оптическим отображением на дисплее MMI.
    8SK Комбинированный фонарь (стоп-сигнал, указатель поворота, стояночный фонарь и фонарь заднего хода), со светодиодами
    9M9 Автон.отопитель с функциями обогрева контура системы охладж. и возд. отопителя салона, с дист.упр. и таймером
    PV3 Передние сиденья с электрическим приводом, дополнительно с памятью для сидения водителя: продольная регулировка, установка высоты сиденья, наклона сиденья и спинки, а также электрорегулируемая опора поясничного отдела позвоночника
    ---- система крепления груза в багажнике
    ---- рестайл диодные ДХО и поворотники
    0AB (Front stabilizer), 0BB (Rear stabilizer), 0E2 (Long wheelbase), 0F3 (Fuel system for diesel engine), 0G7 (Tiptronic), 0GZ (Emission standard EU3, diesel with EOBD), 0JZ (Without determination of weight categoryfor front axle), 0SN (Labels/plates in Russian), 0TD (Front and rear floor mats), 0VU (Information kit in Russian), 0W1 (Label for central electric German-speaking countries), 0Y3 (Cold zones), 0YZ (Without determination of weight categoryfor rear axle), 1BK (4-corner air suspension with electronic shock absorption control), 1CN (Vehicle class differentiation 4L0), 1D0 (Without trailer hitch), 1EY (Special identification plate with weight data, but without general operating permit (ROW)), 1KF (Disc brakes, rear), 1L0 (Standard air cleaner), 1LF (Disc brakes, front), 1N3 (Speed-related variable steering assist (Servotronic)), 1PD (Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)), 1QD (Special plates/stickers/ safety certificates for CIS), 1S1 (Tool kit and jack), 1T3 (First aid kit with warning triangle), 1VH (Installation parts for six-cylinder engine), 1Y0 (Without differential lock), 1Z7 (Increase in initial standard fuel filling), 2C7 (Safety steering column with electric axial and inclination adjustment), 2G0 (Without insert for the filling up of fuel), 2K1 (Reinforced bumpers), 2WA (Without additional tires), 2Z1 (Type sign at rear and "Quattro" nameplates respectively), 2ZM (Leather multi-function steering wheel), 3B4 (Child seat anchor for child seat system ISOFIX), 3CA (Without partition), 3F4 (Spare wheel with original equipment tire), 3FA (Without roof insert (standard roof)), 3G0 (Without child seat anchor front (ISOFIX)), 3GD (Plane rear cargo area), 3L5 (Electric seat adjustment for both front seats), 3S1 (Bright roof rails), 3W8 (Acoustics package for diesel), 3X2 (Load-through provision), 3Y3 (Roll-up sun screen for rear window and rear side windows), 4A4 (Seat heater for front and rear seats separately controlled), 4D0 (Without seat ventilation/massage seat), 4E9 (Trunk lid power closing with operating lever inside), 4F2 (Central locking system "Keyless Entry"), 4GH (Windshield in heat-insulating glass with sunshield), 4H3 (Manual child lock), 4KS (Side and rear windows), 4L2 (Dipping breakaway interior rear view mirror), 4UE (Air bag for driver and front seat passenger), 4W0 (Without cassette and CD storage unit), 4X3 (Side air bag front with curtain air bag), 4Y0 (Without storage compartment/safe box), 4ZB (Bright moldings), 5C0 (Without special body measures), 5D1 (Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz), 5K5 (Transit coating film with additional transport protection measures), 5KM (3 rear seats (with armrests)), 5RU (Right exterior mirror: convex (large viewing field)), 5SL (Left exterior mirror: aspherical), 5TS (Decorative burr walnut inserts, natural, high-gloss), 5XC (Sun visors with illuminated vanity mirror on driver's and front seat passenger's side), 6A0 (Without fire extinguisher), 6E6 (Front center armrest), 6EQ (Additional stone guard body covers (type 2)), 6M1 (Tie down straps), 6NJ (Standard molded headlining), 6Q3 (Wooden gearshift knob/handle), 6SS (Luggage compartment floor covering), 6V1 (Rear trim panel (ECE)), 6W1 (License plate bracket front (large)), 6XE (Exterior mirrors: electrically foldable and electrically adjustable/heated), 7A2 (CD changer), 7AL (Anti-theft alarm system, passenger compartment control, backup horn and towing protection), 7HA (Without leather), 7K0 (Without tire pressure warning light), 7M0 (Plastic scuff plates in door apertures), 7P1 (Power adjustable lumbar support in frontseats), 7Q0 (Without navigation device), 7QA (Without CD/DVD for navigation), 7X4 (Park distance control, front and rear), 7Y0 (Without lane change assistant), 8ED (Bi-functional headlight with gas discharge lamp, for driving on the right), 8GV (Alternator 180 A), 8K3 (Separate daytime running lights with low beam assistant and "Coming Home" feature), 8Q3 (Automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)), 8RY (Speakers with BOSE sound), 8SA (Taillight assemblies, standard design), 8T1 (Cruise control system (CCS)), 8X1 (Headlight washer system), 8YQ (Radio "HIGH"), 8Z4 (Moderate hot country), 9AD (Climatronic, free of cfc), 9JD (Smoking package, ashtray front), 9M5 (Auxiliary heater), 9P3 (Seat belt reminder, electric contact in buckle), 9Q2 (Multi-function display/on-board computerwith check control), 9W0 (W/o car phone preparation/installation), 9WC (Without "Multimedia" in vehicle), A00 (No self-collection), A8S (Standard equipment), AQ0 (Standard-production quality), B0A (Component parts set without country-specific design requirement), B37 (Type approval country Russia), C00 (Operating permit, initial registration), CV8 (Alloy wheels 8.5J x 18), D1D (6-cyl. turbo dies. eng. 3.0 L/171 kW 24VV6 TDI, common rail base engine is T41), E0A (No special edition), F0A (No special purpose vehicle, standard equipment), FA0 (Control of standard production), FC0 (Without customized installation), FQ0 (Standard production wheels), G0R (6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle), HS7 (Tires 255/55 R18 109Y x1), J0Z (Battery 520 A (110 Ah)), K4H (Closed body), L0L (Left-hand drive vehicle), N5A (Leather seat covering "Cricket"), NT1 (Transit coating (type 2)), PAC (), PEB (), PMN (), PRJ (), Q1A (Standard front seats), QE1 (Tray areas package 1), QF0 (Without receiver (car phone)), QH0 (Without voice control), QQ1 (With additional lights (interior lighting)), QV9 (TV reception analog and digital reception), QW1 (Central control unit, front), T41 (6-cylinder diesel engine 3.0 L unit 059.D), U1A (Instrument insert with km/h speedometer,clock, tachometer and trip odometer), V0A (Tires w/o specification of tire brand), VC0 (W/o remote-controlled garage door opener), WCC (),
    ММИ:
    http://www.fayloobmennik.net/3540988
    Инструкция:
    http://www.fayloobmennik.net/3540984
  2. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #2 БЕГИмот, 17 янв 2014
    ПОСЛЕ ПОКУПКИ НА 80 000 км. в январе 2012 СДЕЛАНО, ОТРЕМОНТИРОВАННО И ЗАМЕНЕНО:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=339386
    Документация:
    + сраховка.
    Двигатель, заменено:
    + Масло Mobil 1NEW Life 0W40 - 8л
    + Фильтр маслянный двигателя 057115561М
    Электрика:
    + установка АКБ VARTA 110 а/ч
    + замена фонаря подсветки заднего номерного знака левый (окислились контакты) 8E0 943 021 B
    + замена ламп D1S ксенон 2 шт.
    + установка линз-модулей Биксенон HELLA SUPER NEW "INTEMO" под D1S в место штатнх Valleo в фары ближнего\дальнего света. Отчёт: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6245331&postcount=124
    + очистка (полировка) противотуманок от сколов
    + установил диоды в габариты, а поворотники перенёс в главную фару (вместо ходовых огней). Отчёт: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6256575&postcount=17
    Кузов, салон:
    + замена щётки стеклоочистителя Bosh 2297008587 2 шт
    + замена щётки стеклоочистителя задней VAG 4LO 955425
    + замена чехла задней щётки VAG 4L0 955 407 1P9 Поводок стеклоочистителя заднего (сломал - отдирал от стекла примороженную)
    + замена всех кнопок управления от V12:
    (VAG 4L0 959 815 A4PK Ручка настройки, VAG 4L0 959 816 A4PK Ручка настройки, VAG 4L0 959 817 A4PK Ручка настройки, VAG 4L0 959 818 A4PK Ручка настройки, VAG 4F0 959 565 A5PR Блок управления зеркалами, VAG 4F0 959 855 B5PR Переключатель, VAG 4F0 959 851 H5PR Переключатель, VAG 4L0 919 311 Заглушка прикуривателя)
    + установка веерных ворсунок на лобовое стекло (с подогревом) 5M0 955 986C 9B9.
    Тема: веерные форсунки опрыскивателя http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=368574
    + замена форсунки на заднее стекло 8E9 955 985 (забилась)
    + замена ручки водительской двери VAG 4L0 837 205 BGRU Ручка двери (не работал Кей-Лесс)
    + установка в облицовку противотуманок защитных сеток. Отчёт: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6298751&postcount=73
    Подвеска:
    + покупка зимних шипованных колёс Bridgestone Ise Cruiser 7000 109T R18 255/55
    Дополнительно установлено:
    + пластиковый коврик в багажник 4LO061180
    + установлен дистанционный запуск Вебасто (GSM Cobr-100) у ОД.
    Приобретено для самовыживания и самоспасения в условиях Сибири, тайги:
    - лебёдка ручная 3т.;
    - трос 30 метров на 3т.;
    - домкрат гидравлический на 3т.;
    - трос буксировочный 5т;
    - пила;
    - топор;
    - ломик-фомка;
    - рем-комплект для ремонта колёс;
    - удлинитель переноска с лампой на 25W;
    - балон с химией для экспресс ремонта колеса;
    - водка 0,5 литра :) ;
    - НОРМАЛЬНАЯ аптечка;
    - накидка-желетка светоотражающая;
    - армейский сухой паёк;
    - газовая горелка.
  3. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #3 БЕГИмот, 11 июн 2014
    В ПЕРИОД ПРОБЕГА 80 000- 90 000 км. СДЕЛАНО, ОТРЕМОНТИРОВАННО И ЗАМЕНЕНО:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=339387
    Замена масел:
    + Замена VAG Жидкость гур "Power Steering Fluid G004", 1л G 004 000 M2
    + Масло для АКПП 09D 300 038 DX - G055025A2 - 8л. (доп. нужно фильтр 09D 325 435,прокладка 09D 321 371, 09D 325 443). Аналог - МОБИЛ 3309 по 250 рублей за литр (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=317371)
    + Масло в редукторе переднем VAG G 052 145 S2 SAE 75W90 API GL5 - 1л.
    + Масло в редукторе - мосту заднем VAG G 052 145 S2 - 1,25 л.
    + Масло Pаздаточная коробка для 6-ступенчатой АКП залил VAG G 052 145 S2 (надо по VIN G 052 162 A2)- 0.85-1 л
    Замена фильтров:
    + Фильтрующий элемент для улавливания запахов и вредных в-в VAG 7H0 819 631 A
    + Фильтр топливный Bosch F 026 402 015
    + Фильтрующий элемент воздушного фильтра VAG 7L0 129 620
    + Фильтр бачка стеклоочистителя VAG 8Z0 955 485
    Подвеска, замена по результатам диагностики:
    + Диск тормозной вентилируемый TRW DF 4487S 2 шт.(задняя ось лево/право)
    + Диск тормозной вентилируемый TRW DF 4760S (передняя ось право)
    + Диск тормозной вентилируемый TRW DF 4764S (передняя ось лево)
    + Датчик износа тормозных колодок задних Febi 23362 2 шт. (задняя ось)
    + Датчик износа тормозных колодок передних Febi 23360 2 шт. (передняя ось)
    + Колодки тормозные дисковые, комплект "COTEC TRW GDB 1653 (задняя ось)
    + Колодки тормозные дисковые, комплект "COTEC" TRW GDB 1548 (передняя ось)
    + Комплект тормозных колодок с накладками VAG 7L0 698 525 (ручник)
    + Рычаг подвески нижний передний TRW JTC 1183
    + Рычаг подвески нижний передний TRW JTC 1184
    + ЗПЧ для замены рычагов передних (VAG N 909 771 01 Гайка 2шт, VAG WHT 001 796 A Шайба эксцентриковая 4 шт, VAG WHT 001 833 Болт регулировки развала 4шт ,VAG WHT 001 938 Гайка шестигранная самоконтрящаяся 4 шт)
    + регулировка углов развал-схождения колёс
    + Подшипник ступицы колеса передний VAG 7L0 498 287 (левое переднее колесо)
    + замена секреток на колёсах на фирму "К&K", родная рассыпалась при замене колеса.
    Двигатель:
    + Дросельная заслонка VDO A2C59512938
    + Коллектор впускной правый VAG 059 129 712 BQ
    + Коллектор впускной левый VAG 059 129 711 CK
    + Прокладка верхняя левая коллектора впускного VAG 059 145 215 A
    + Прокладка верхняя правого коллектора впускного VAG 059 145 723
    Салон:
    + замена колпачка-заглушки шарнира(петли) 5-ой двери справа VAG 4L0 827 280 01C
    + установка заглушки на замочную скважину ключа зажигания в торпедо. Отчёт по операции "дыромания": http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6470017&postcount=70
    + установил плечики для пиджака, куртки;
    + помыл и обработал кожу салона средством для кожи;
    + выполнил химчистку салона (ковра, потолка и стоек), в одном затёртом месте пришлось ковёр подкрасить чёрной краской для волос.... :)
    + ремонт кнопки подлокотника.
    Кузов:
    + заменил пластиковый кронштейн крепления фары правой VAG 4L0 941 614 (были обломаны зимой направляющие для фары)
    + ремонт-замена линии подачи воды на заднюю форсунку стеклоочистителя ("родная" где-то :( забилась и во время продувки порвалась в недрах авто под лобовым стеклом). Отчёт:http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6465923&postcount=45
    + устранил ржавчину на салазках водительского седенья и мест крепления их к полу ( зачистил и покрасил)
    Электрика:
    + заменил фонарь подсветки номерного знака правый VAG 8E0 943 022 B (окислился контакт)
    + монтаж скрытого кабеля питания видеорегистратора, антирадара и дополнительной розетки около зеркала заднего вида от предохранителя с левой стороны торпедо (сторона водителя)
    + установил дополнительный провод массы (медную плетёнку) с кузова на двигатель.
  4. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #4 БЕГИмот, 11 июн 2014
    В ПЕРИОД ПРОБЕГА 90 000- 95 000 км. СДЕЛАНО, ОТРЕМОНТИРОВАННО И ЗАМЕНЕНО:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=339388
    Двигатель:
    + Масло в двигателе Castrol EDGE Professional Long Life-111 5W30 208L- 8л (Фильтр масляный двигателя VAG 057 115 561 M; Кольцо уплотнительное сливной пробки VAG N 013 815 7; Пробка сливная поддона картера VAG N 016 02 76);
    + Фильтр воздушный 7LO 129 620 A;
    + Ролик натяжителя ремня ГРМ 059109243P;
    + Жидкость охлаждающая Castrol Radicool SF 20L 3 литра;VAG G 012 A8G M1 Антифриз-концентрат "ANTIFREEZE ",1.5л
    + Устранение причины плохого запуска двигателя (на холодную после простоя более 10 часов) и появления сизого дыма сразу после запуска двигателя:
    Ремонт головок блока цилиндров (левая/правая) и притирка/шлифовка клапанов по всем цилиндрам (давления в цилиндрах до ремонта: минимальное в первом цилиндре -18,2, максимальное в шестом - 21 кг/см2). Диагноз подтвердили независимые сервисы и ОД. (ТМЦ: прокладка гловки блока цилиндров 2 шт 059 103 383 CR и 059 103 383 CN; прокладка клапанной крышки головки цилиндра 2 шт 059 103 483 М и 059 103 483 N; прокладка лобовой крышки 059 109 092 A; сальник распред вала 026103085 D; прокладка выхлопной системы приёмной трубы глушителя 4D0 253 115 A; маслоотражательные колпачки 036 109 675 А; хомут глушителя 1KO 253 141 J; Кольцо уплотнительное форсунок 6 шт. 059 130 119; Кольцо уплотнительное форсунок 6 шт WHT 000 884; Кольцо уплотнительное для форсунок 6 шт. 059 130 519; Прокладка выпускного коллектора 2 шт. 059 253 115; КОМПРЕССИЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА 28-32 кг\см2!!!!!! (СМ. ФОТО НИЖЕ)
    Подвеска:
    + регулировка углов развал-схождения колёс (после снятия/установки двигателя);
    Кондиционер:
    + обслуживание кондиционера (ТМЦ: Хладагент для заправки кондиционера 0,2 кг R134a;
    + Масло для компрессора кондиционера SUNISO SL 100 0,1литра R134000)
    Электрика:
    + замена лампы Н7 передней левой противотуманки (перегорела)
    + замена лампы Н7 передней правой противотуманки (перегорела)
    + ремонт гнезда правой задней противотуманки (окислился контакт)
    + замена АКБ на Bosch 110 a/ч S5 Silver Plus заводской номер H3C111242 (4-я позиция год изготовления, т.е. 1 - 2011г. выпуска)
    Например: H1C20402 2
    H- Страна производства Германия
    1 - Номер конвеера 1
    С - Для розничной продажи внутри рынка Германии
    20402 - 2 апреля 2012г.
    2 - Смена №2
    Мой: H3C111242
    11124- 24 ноября 2011
    2 смена
    + перезагрузка программного обеспечения ММI на новую версию (старую доча удалила :), блин хакерша которой 2.5 года - как то умудрилась зайти в ниженерное меню и натыкать своими пальчиками)
    Салон, заменены:
    + Заглушка левого болта крепления водительского седенья VAG 7L0 863 657 4PK;
    + Зажим/хомутик крепления заглушки левого болта крепления водительского седенья VAG 7L0 867 208 A$
    + Болты крепления водительского седенья VAG N 910 192 02 2шт.
    Кузов:
    + Ремонт привода люка бензобака, тугой ход.
    Тема: История как отвалилась защелка топливного лючка http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=184924
    Рестайл:
    + активировал Вебасто в меню MMI.
    Отчёт: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7087068&postcount=185
    + активировал в адаптации работу телевизора в движении.
    Отчёт: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5285328&postcount=2;
    + активировал в адаптации инженерное меню.
    Отчёт: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5288420&postcount=7;
    + активировал в адаптации звуковой сигнал при постановке на сигнализацию;
  5. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #5 БЕГИмот, 11 июн 2014
    В ПЕРИОД ПРОБЕГА 95 000-105 000 км. СДЕЛАНО, ОТРЕМОНТИРОВАННО И ЗАМЕНЕНО (_____Июль____ 2013):
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=339430 А также обзор 80 000 - 115 000 км. :)
    ДОКУМЕНТАЦИЯ:
    + сраховка;
    ДВИГАТЕЛЬ:
    + Кольцо уплотнительное сливной пробки VAG N 013 815 7;
    + Пробка сливная поддона картера VAG N 016 02 76;
    + фильтр салона
    + фильтр воздушный
    + фильтр топливный
    ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ:
    + Фильтрующий элемент воздушного фильтра VAG 7L0 129 620;
    ПОДВЕСКА, согласно дефектации при диагностике :
    + Рычаги верхние передние справа (слева) TRW JTC 1059 с болтами крепления (VAG N 102 861 10 Гайка 2шт., VAG N 102 902 06 Болт крепления 2 шт.);
    + Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости 7L8 411 313 B - 4 шт.;
    + Регулировка развал-схождения после замены верхних рычагов;
    + Т.О. пневмо-подвески: добавил в рессиверы пневмо системы для смазки и осушки воздуха 100 мл. спец. антифриза для пневмо-систем Ravenol "Frostschutz fur Druckluftbremsen", артикул Екзист 4014835320215.
    Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7487580&postcount=8
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=332893
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=325482
    + Купил летнюю резину 235*60 R18 Мишлен Латитьюд Диамарис «Michelin 4X4 Latitude Diamaris» и оригинальные диски "AUDI".
    Описание:
    http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/michelin/latitude-diamaris/
    http://www.autosezon.ua/shina/Latitude_Diamaris/
    + Выполнил адаптацию подвески. Устранение ошибки после замены верхних рычагов пневмоподвески: 01780 Датчики дорожного просвета:
    01769-передний правый датчик дорожного просвета G-289
    00776-передний левый датчик дорожного просвета G-78
    00774-задний левый датчик дорожного просвета G-76
    00775-задний правый датчик дорожного просвета G-77
    01767-левые датчики дорожного просвета-напряжение питания
    01768-правые датчики дорожного просвета-напряжение питания
    Отчёт: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7602501&postcount=131
    + Устранение ошибки пневмоподвески 01577 - Отключение вследствие перегрева. Заменить ремкомплект в компрессоре пневмо-подвески и его селикагель (100 698 010A Ремкомплект компрессора подкачки пневмоподвески или 4L0 698 010 - Ремкомплект осушителя пневмокомпрессора - он хуже, т.к. нет колца на поршень).
    Описание: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=332893.
    Заказ: http://v-max.pro/11-audi-q7-2007-2010
    http://pnevma.ru/239-remkoplekt-kompressora-pnevmopodveski-original.html
    КУЗОВ и САЛОН
    + установил дефлекторы на окна (передние и задние).
    Описание: http://anna-motors.ru/index.php?productID=3721&ukey=product;
    Тема: Дефлекторы на окна http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=272966
    + замена щётки стеклоочистителя на ЗИМНИЕ. Ставятся оригинальные: Bosh 2297008587 2 шт. В оригинале дворники 65+60 ставились до конца 7-го года и были они от Боша (3397007215) потом ставились 65+65 от Валео (574654 комплект или 575916 поштучно) http://www.audi-club.ru/forum/blog.php?u=128979??.
    + установил брызговики спереди, сзади;
    + заменил шланг на омыватель заднего стекла (где-то забился, заломился - вобщем воды не было);
    Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=261315
    + модернизация нижней полки-пола в багажнике (полка, закрывающая запасное колесо).
    Описание: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=324767;
    + установил тяго-сцепное устройство ТСУ для прицепа.
    Описание: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7412388&postcount=32 ;
    + устранил сколы, царапины на кузове;
    + ремонт 2-х сколов на лобовом стекле;
    + установил колпачок заглушки пола слева (второй ряд сидений) VAG 4L0 881 345 A4PK, satinschwarz VAG 4L0 881 477 A01C;
    + закрепить брызговики заглушками (оборваны, болтаются);
    + установить 2 из 4 потерянных зимой форсунок на омыватели фар (4L0 955 102 VAG Форсунка омывателя фары правая и 4L0 955 101 VAG Форсунка омывателя фары левая)
    Отчёт: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=320699&page=3
    + ремонт защёлки подлокотника водительского
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=370410
    ЭЛЕКТРИКА:
    + выполнен ремонт контактов левого переднего габарита (не горели диоды);
    + заменил сзади все лампы габаритов\тормозов (одна перегорела, остальные для профилактики - чтобы одинаково светили).
    + выполнено подсоединение электрики ТСУ прицепа к проводке автомобиля;
    + лечение кнопки закрывания дверей кей-лесс (промыл через шприц 100% спиртом)
    + выполнен ремонт стартера (....после ремонта.....всё равно хреново крутит......тяжело....);
    + замена стартера на Bosch 0 001 125 609 2.2 кВт (оригинал по VIN - 059 911 024 C 2.0 кВт, замена производителем VAG 059 911 024 H 2.0 кВт) - крутит убойно!!!!!;
    Отчёт: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7551231&postcount=170
    + изменил схему питания розетки на панели около ручки АКПП (запитал так, чтобы напряжение в розетке было только при включенном зажигании, а не постоянно).
    Отчёт: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7562897&postcount=25
    + ремонт эл. контакта лампочки и патрона в левой задней противотуманке, установленной в бампере (греется патрон) или заменить плафон 4L0 945 095
    РЕСТАЙЛИНГ:
    + Установил дефлекторы на окна http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=272966
    + замена родного CD-чейнджера без MP3 на CD/MP3 чейнджер 4L0057110AX
    4D0 051 530 - Набор ключей для снятия магнитолы
    + установить модифицированные DRL поворотники + DRL габариты.
    Как в этой теме:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333722
    http://audi-facelift.ru/forum/forumdisplay.php?f=38
    ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
    + установил систему контроля давления в шинах TPMS (т.к. в хлам запорол уже 2 колеса, на пневме совсем не чувствуется, что колесо спущено).
    Описание: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7447592&postcount=3
    + купить переносной навигатор.
    Описание: http://www.autocomp.ru/catalogue/navigacionnye_sistems/portat/
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #6 БЕГИмот, 11 июн 2014
    В ПЕРИОД ПРОБЕГА 105 000-115 000 км. СДЕЛАНО, ОТРЕМОНТИРОВАННО И ЗАМЕНЕНО (____июнь___ 2014г.):
    Вся правда о Q7 :) :) http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8294099
    Подборка по ЗПЧ. Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=383783
    ДОКУМЕНТАЦИЯ:
    ++++ страховка ОСАГО и техосмотр 6700
    ++++ оплата налога 14795,00 руб
    ДВИГАТЕЛЬ:
    ++++ Мойка двигателя
    Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377664
    ++++ Мойка и чистка радиаторов интеркуллеров турбины (снаружи)
    тема:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=342107
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=343067
    ++++ Установка хомутов на воздушном патрубке от клапана вентиляции картерных газов для устранения потёков масла.
    Позиция номер 1:
    http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=AQ7&year=2008&kat=493&gr=10340
    Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=381339
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=330640&page=2
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=301931
    Масло из патрубка турбины 3.0 ТДИ http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=301931
    ++++ ремонт шланга ОЖ на печку салона, вырвало на ходу. Вовремя заметил. Далее эвакуатор и в сервис...номер шланга под замену - 7L6122157D
    Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8638776
    ++++ Масло Mobil 1NEW Life 0W40 - 8л
    ++++ Кольцо уплотнительное сливной пробки VAG N 013 815 7;
    ++++ Пробка сливная поддона картера VAG N 016 02 76;
    +++~ Замена воздушного патрубка на напоре турбины (сопливит маслом) номер позиции на схеме 29 , номер VAG 7L6 145 832B
    Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=301931
    ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ:
    ++++ Фильтрующий элемент для улавливания запахов и вредных в-в Bosch 1 987 429 190 (аналог VAG 7L0 129 620)
    ++++ Фильтрующий элемент воздушного фильтра Bosch 1 987 432 431 (аналог VAG 7H0 819 631 A);
    ++++ Фильтр маслянный двигателя VAG 57 115 561 L - дата производства авто по 2008/02/14; VAG 57115561М - дата производства авто с 2008/02/14;
    ПОДВЕСКА, ЗАМЕНА СОГЛАСНО ДЕФЕКТАЦИИ:
    ++++ Диагностика подвески - прослушивается периодически посторонний стук справа. Согласно дефектации требуется замена: Сайлент-блоков (передний и задний) поперечных задних верхних рычагов к ступице слева\справа 4 шт......) ; Стоек стабилизатора переднего (VAG 7L0 411 317 или аналог TRW JTS 543; Болт VAG N 105 668 03 - 2 шт; Гайка шестигранная VAG N 104 029 04 - 4 шт.; Болт VAG N 105 760 02 - 2 шт.)
    Схема http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=5C700000&pid=D93039B3&office=ru
    ++++ замена стойки стабилизатора переднего (VAG 7L0 411 317 или аналог TRW JTS 543; Болт VAG N 105 668 03 - 2 шт; Гайка шестигранная VAG N 104 029 04 - 4 шт.; Болт VAG N 105 760 02 - 2 шт.)
    КУЗОВ И САЛОН:
    ++++ замена креплений пластиковой облицовки задних фар со стороны багажника (потерялась при замене фар) VAG 4L0 945 230 Гайка, колпачковая.
    Отчёт: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7846067&postcount=19
    ++++ Очистка хрома молдинга, эмблем от налёта до блеска. Использовал Силит. Реально заблестели!!!
    Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=349353
    ++++ Ремонт защитной решётки антикуллера установленной в подкрылке-локере правого колеса (вырвал на рыбалке)
    ++++ Чистка слива с короба ветрового стекла (где установлен эл.блок двигателя), по акции 51D1 "Ремонт водоотводящего короба".
    ++++ "Борьба" с холодом в ногах....вывод - ставить климат в "авто" и будет счастье. Фото тепловизором есть в теме.
    Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=374084
    ЭЛЕКТРИКА:
    ++++ заменил лампу H7 55 Вт в передней правой противотуманке (перегорела)
    ++++ замена привода заднего дворника эл.привода Valeo 579 603 (оригинал VAG 8E9 955 711 E ), т.к. бежит по разъёмам и самопроизвольно включается - похоже разморозил зимой)
    Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=317321
    ++++ ремонт кнопки Кей-Лесс с заменой микровыключателя.
    Отчёт: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=328217&page=3
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=287966&page=5
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7958675&postcount=83
    Все темы по Кей-лесс:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=285628
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6446408&postcount=47
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=321564
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...0%EC%E5%ED%E0+%F0%F3%F7%EA%E8+%E4%E2%E5%F0%E8
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=197171
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=357006
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=274964&page=4
    ++++ замена ручки Кей-лесс водительской
    ++++ заменил лампу Н21 Вт в задней правой противотуманке (перегорела). Пришлось снимать бампер, т.к. болт крепления фары заржавел и сорвались его шлицы под отвёртку.
    РЕСТАЙЛИНГ
    ++++ установил линию накачки колёс от пневмобаллона
    Отчёт: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=345834
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7617168&posted=1#post7617168
    ++++ поменял "красную" приборную панель на "белую" и цветную - VAG 4L0 920 933H. Потребовалось снятие защиты компонента у ОД.
    Отчёт: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=318651
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=161
    ++++ установил задние фары LED Magneti marelli 7140 21520 701 (7140 21520 801) и блок VAG 4L0 910 289 K . Потребовалось снятие защиты компонента блока у ОД.
    Тема: http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=14
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=284905
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...ghlight=%E0%E4%E0%EF%F2%E0%F6%E8%FF+%F4%E0%F0
    ++++ Установил диодную подсветку номерного знака;
    Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=354671
    http://auto-retrofit.ru/product/svetodiodnaja-podsvetka-nomera/
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=133
    +++~ заменил все лампочки накаливания освещения салона на диодные.
    Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8575663
    ++++ установил хромированные выхлопные патрубки VAG 4L0 071 060;
    Тема: http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=15
    Вопрос по насадкам на глушитель http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=370880
    ++++ приклеил шильдики на передние крылья S-lain VAG 8N0 853 601 A .
    ++++ покупка на Ебей вертикальной защитной сетки между салоном и багажником VAG 4L0 861 691 94H Сетка разделительная; http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=383337
    ++++ установка "фартуков" из черного брезента на поддон в багажнике, что бы им закрывать бампер при открытой крышке багажника и не пачкать брюки. Так же и на седенья, что бы их не пачкать при погрузке.
    ++++ установка рации MegaJet MJ-555 и автомобильной антены для рации Lemm AT-1002 MiniTurbo
    Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=283567
    ++++ установил защиту поддона двигателя (номер для заказа 02.05k).
    Отчёт: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=317653
    Описание: http://www.triabc.ru/catalog/2329/1404567/;
    ++++ установил оригинальную камеру заднего вида с графической адаптивной системой парковки.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=274978&highlight=%EA%E0%EC%E5%F0%E0
    http://www.audipiter.ru/forum/topic/40225-ustanovka-shtatnoi-kamery-zadnego-vida/
    ++++ установил накладки на порги передних дверей "AUDI EXCLUSIVE" VAG 4L0 853 373 C01C; VAG 4L0 853 374 C01C "Чёрный satinschwarz".
    Тема: http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=6
    ++++ Установил диодные полоски подсветки карт дверей
    Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=283088
    ++++ Установил диодную подсветку земли в дверях
    ++++ Установил Boost - адаптер и усилитель электронной педали газа, что бы убрать задумчивость
    Отчёт: http://auto-retrofit.ru/product/srt-boost-2/
    http://mirdopov.ru/katalog/avtotyunning/usilitel-gaza/audi/q7/usilitel-signala-gaza-audi-q7.html
    ++++ сделал крючёк для удержания полки багажного отсека к запасному колесу в открытом положении (когда багажник открыт)
    Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=347366
    крючок в багажнике http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377669
    ++++ Операция "Дыромания", продолжение от 28.12. 13 VAG 4F0 919 069 A Ручка переключателя 1333,94 руб.
    Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=286714
    ++++ купил зарядное АКБ CTEK MXS 5.0.
    Описание: http://www.ctek.ru/catalog/chargers/
    Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=280508
    ++++ установил оригинальную систему навигации АУДИ Q7 MMI 2G High
    Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=278931
    ++++ Обновил ПО ММИ дисками с версии 3460 через 4220-5150-5540 до 6030 для работы навигации:
    http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?p=24467
    http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=141&t=4442
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=32
    ++++ установил оригинальные брызговики на перед и зад 4L0075101 + 4L0075111 (с буквой А - рестайл)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=365036
    ++++ установить USB флэш-кабель Триома под флэшки:
    Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=306120
    http://www.trioma.ru/instructions/skif.shtml
    ++++ установил решетку радиатора от рестайла ST-AU30-093-A0 фирмы SAT
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=166121
    http:www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=166121
    ++++ приклеить шильдик AUDI CLUB на корму
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=342022&page=134
    ++++ Модернизация отсека для очков
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=384144
    ++++ перепрограммировал шнурок VAG-COM 11.11.0 на версию 11.11.2 (В) - не удалось, т.к. шнурок умер :(
    ++++ купил новый VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11.3 RUS 2vag113
    Заказ: http://avtoadapter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=60
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    "-----" - планируется к выполнению....
    "+---" - ТМЦ заказаны;
    "++--" - ТМЦ оплачены;
    "+++-" - ТМЦ доставлены;
    "++++" - сделано;
  7. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #7 БЕГИмот, 5 авг 2014
    В ПЕРИОД ПРОБЕГА 115 000-125 000 км. СДЕЛАНО, ОТРЕМОНТИРОВАННО И ЗАМЕНЕНО (____сентябрь___ 2014г.):
    ДОКУМЕНТЫ:
    ДВИГАТЕЛЬ:
    ---- Мойка и чистка радиаторов интеркуллеров турбины (снаружи)
    ФИЛЬТРА:
    КУЗОВ и САЛОН:
    ++++ ремонт пластиковой накладки двери ( повредил в лесу о пень)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=259350
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=391269
    ++++ ремонт 5-и сколов на лобовом стекле и трещины 5 см.
    ПОДВЕСКА, ХОДОВАЯ:
    ++++ Установил сворованные у меня датчики давления в шинах в ТРMaSTer Smartи запрограммировал их по инструкции
    http://avtogsm.ru
    http://avtogsm./doc/Smart.pdf
    ++++ Ремонт резины Мишлен после бокового пореза в тайге на горном перевале.
    ++++ Ремонт 2-х проколов.
    ++++ устранить стук в передней подвеске спереди- справа. Замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Отходили один год - 15000 км. Поставил: оригинал стойки 7L0 411 317 и снова заменил втулки стабилизатора.
    Тема: Стук в передней подвеске http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=392587
    ЭЛЕКТРИКА:
    ++++ заменил лампы Н7 на 4200 кельвинов в противнотуманах ( перегорела левая) поставил Сгytal vision Philips 55W 12B Bright white light
    РЕСТАЙЛ:
    ++++ заменил передние фары головного света на диодные рестайловые. Сделал реконструкцию - установил в неё поворотник вместо ДХО.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9137321#post9137321
    ++++ поставил ксеноновые лампы Philips D3S X-TremeVision +50%
    ++++ установил кастрированные оригинальные задние брызговики.
    Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9066988
    ++++ установка макета антенны GPS на крышу авто - "плавник акулы"
    Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9217256
    ++++ монтаж системы крепления груза в багажнике
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=249936&page=4
    ++++ установить оригинальный VAG крючок в багажник для пакетов : номер VAG (1K5867615A-Крюк отделения багажного отсека) Цена от 10$ и к нему шурупы 2шт под звёздочку VAG (N10666302) от10руб и 2е закладные гайки VAG (N90698703)
    Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9195982
    ++++ установил заглушки на петли дверей
    Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=348346
    Покупка: http://ru.aliexpress.com/item/Free-...13187613.html&cv=11032041&af=cj_4003003&vd=30
    ++++ установить модуль открытия\закрытия багажника с брелка (кнопки двери).
    Тема: http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=55
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=19
    Кодировка закрывания багажника с брелка http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=278523
    ++++ Установил форсунку обмыва камеры заднего вида.
    Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=395575
    ++++ Обновил диск с Российскими картами для навигации на 2014 год.
    Тема: Карта навигации Россия 2014г. для 2G http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=394840
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    "++++" - сделано.
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #8 БЕГИмот, 5 авг 2014
    В ПЕРИОД ПРОБЕГА 127 000 - 138 000 км. СДЕЛАНО, ОТРЕМОНТИРОВАННО И ЗАМЕНЕНО ( ноябрь 2014г. - август 2015г. )::
    ДОКУМЕНТЫ:
    ++++ оплата налога 11883,00 руб
    ДВИГАТЕЛЬ:
    http://www.zr.ru/content/articles/485111-vybirajem_maslo_0w-40/
    Допуски: VW 502 00/505 00
    Mobil 1 New Life Fully Synthetiс
    SAE 0W-40, API SM/SN, ACEA A3/B3, A3/B4
    ++++ Долил 0,5 л. масла Mobil 1NEW Life 0W40 ( до мах - через 5тыс после замены)
    ++++ Долил 1 + 0,7 л. жидкости охлаждающей Castrol Radicool SF (оригинальная VAG G 012 A8G M1 Антифриз-концентрат "ANTIFREEZE ",1.5л)
    ++++ Вебасто - устранил периодическое самопроизвольное включение вентилятора наддува воздуха). Ремонт БУ. Устранено, работает без замечаний!!!!
    Тема: Проблема со штатным вебасто!! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=397920
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=365663&page=13
    ++++ Ремонт фишки датчика ОЖ двигателя G62, периодически появлялась ошибка
    КОРОБКА ПЕРЕДАЧ:
    ++++ проверил уровень масла в АКПП и его качество- замечаний нет.
    ФИЛЬТРА:
    ++++ Фильтр топливный VAG 7L6 127 434 C (аналог Bosch F 026 402 015 - качество отвратительное, весь какой то хлюпенький и сам фильтрующий элемент очень тоненький и вызывает сомнения.)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=240923
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=383654
    КУЗОВ и САЛОН:
    ++++ Закрепил передние диодные рестайловые фары от воровства.
    Тема: Защита фар от кражи http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=343985
    ++++ Смазал личинку замка дверей
    ++++ ремонт трещин на лобовом стекле - привет от камня. Суммарно трещин 1м. Затраты 5 тыс. руб.
    ++++ заменил передние щетки стеклоочистителя Аэротвин АМ600U мм. и Аэротвин АМ650 мм. (multi-clip) номерки 3397008585, 3397008587
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7921835&postcount=29
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=365
    ++++ Замена разбитого левого зеркала заднего вида VAG 4L0857535B или аналог
    Ergon 94570706 Элемент зеркальный левый асферический с обогревом
    1 578,19 р.
    ++++ Уборка и химчистка всего салона, потолка, багажника
    ++++ полировка кузова для защиты ЛКП и устранение царапин и потёртостей.
    Тема: покрытие авто http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=393236
    ++++ Поменял стёкла в ПТФ, т.к. все в сколах от камней и матовые от пескоструя. Промыл внутри ПТФ от пыли и поставить фильтр из паралона на сапун. Теперь светят супер!!!
    Номерки стёкол: AI0A304-080-L и AI0A304-080-R. Сайт: avtocompas.ru
    Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=426670
    ++++ покрасил юбку заднего бампера (царапины от внезапной атаки пня в лесу)
    ++++ замена поводка заднего дворника , сломалось место крепления VAG 4L0 955 407 1P9 - Поводок стеклоочистителя заднего
    ++++ замена стёкол в плафонах освещения спереди водителя и пассажира. Мои стекла были поцарапаны......теперь красота!!!
    ++++ подкрасил сидения от царапин
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=394174&page=2
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=353968
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=390619
    http://le-tech.ru/categories/colourants-top-coats/leather-colourant-detail
    http://www.art-tuning24.ru/
    ПОДВЕСКА, ХОДОВАЯ:
    ++++ устранил прокол в колесе ....и ещё одно пробил шурупом ....
    ++++ заменил порванный наружный пыльник шруса с левой передней стороны.
    ++++ выполнил при ТО диагностику подвески - замечаний нет.
    ЭЛЕКТРИКА:
    ++++ ремонт вентилятора печки
    воет вентилятор http://www.audi-club.ru/forum/showth...=302947&page=2
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=362078
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=316544
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=369050
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=366432
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=321724
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=313852
    номер моторчика http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=362000
    http://www.audi-club.ru/forum/showth...=313852&page=3
    замена вентилятора http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=313852
    Печка (видео снятия и ремонта) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=415973
    Щётка мотора вентилятора - Cargoномер PL5
    В итоге поменял вентилятор на JpGroup 1126102100 Вентилятор отопления через пол года....после этого увеличился в два раза расход и давление воздуха из сопел!!!
    ++++ устранение ошибки 03041 - Управление электропитанием включено.
    Тема:http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8648224&postcount=2123
    По итогу решилось заменой аккумулятора- в первой и последней банке осыпался свинец.
    ++++ очистка от ржавчины и окалины ламп и патронов задних противотуманок, периодически по ним появлялись ошибки о сгоревшей лампе.
    ++++ ремонт на задней правой двери плафона красного света на торце двери (горит при открытой двери). Лопнула пластмасса.
    ++++ выполнена замена реле пневмоподвески.
    Тема: Замена реле, предохранителя и компрессора!!! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=399693
    ++++ Поменял щетки генератора Valeo300 821Щетки генератора 82,78 р., так как изношены. Или таблетку в сборе  Valeo регулятор Valeo 06E903803B old/ 059903803G new или аналоги Регулятор со щетками Valeo 595458 или замена 593780. Замена регулятора Car-go 236597
    Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=324122&page=13
    РЕСТАЙЛ:
    ++++ закрепил передние рестайл фары от воровства
    ++++ установил ассистент перестроения
    http://www.audipiter.ru/forum/topic/50615-opisanie-ustanovka-assistenta-perestroeniia/
    http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=56166
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=415659
    ++++ поменял переключатель головного света на рестайл.
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=97
    Aluringe für Luftdüsen - Audi Q7 4L*V12*s line*quattro*alu*ring
    ++++ поменял панель 2G ММИ на рестайл c круглой кнопкой старт:
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=33
    ++++ обновил карты навигации на 2G до 2015 года : http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=10052280&posted=1#post10052280
    ++++ установил клавишу Valet для включения адаптера электронной педали газа "Boost", оригинальный номер 4L1927227А
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=428383
    ++++ заменил лампы накаливания в салоне на диодные
    Закупка: http://m.aliexpress.com/item/186667...//audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=569
    ++++ установил память водительского сиденья
    Темы: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=290933
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=380825
    http://audi-facelift.ru/forum/showt...//audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=395
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    "~~~~" - планируется к выполнению....
    "+~~~" - ТМЦ заказаны;
    "++~~" - ТМЦ оплачены;
    "+++~" - ТМЦ доставлены;
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #9 БЕГИмот, 10 авг 2014
    ПОДБОРКА ТЕМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОБЛЕМАМ И ЛЕЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ::
    http://vvm-auto.ru/audi/246-audi-q7
    Руководство по ремонту http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=53
    ММИ инструкция http://www.fayloobmennik.net/3540988
    Инструкция Q7: http://www.fayloobmennik.net/3540984
    ДВИГАТЕЛЬ:
    3.0 TDI BUG плохо заводится после 3-4 часов стоянки. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=385590
    плохой запуск 3.0 TDI. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=395671
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=368515
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=361958
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=352488
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=370781
    не заводится http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=361958
    троит БУГ http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=363859
    пропала компрессия http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=351397
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=351397сизый дым http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=308192
    трудный пуск http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=396089
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=388513
    звон при пуске http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=362125
    форсунки БУГ http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=348272
    спираль горит http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=369555
    ремень генератора http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=381014
    замена ремней и роликов http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=391381
    Замена топливного фильтра http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=240923
    расположение цилиндров БУГ http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=372854
    контрактный http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=393996
    завести эфиром http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=375907
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=396140
    гидроопоры двигателя http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=348585
    антифриз ведрами
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=321569&page=5
    вентиляция картера
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...%EC%E0%F1%EB%EE%EE%F2%E4%E5%EB%E8%F2%E5%EB%FC
    маслоотделитель
    течи масла на коротыше маслоотделителя
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=336136&page=2
    течь масла между акпп и двигателем
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=351849
    ЕГР
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=392439
    расходомер воздуха
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=380755
    свечи накала http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=50&t=20737
    вторая масса двигателя http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=358442
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=371380
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=123194&page=2
    Промывки радиаторов, интеркуллеров и дренажа короба ветрового стекла:
    Когда нужно мыть радиаторы? http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=342107
    Мойка двигателя. Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377664
    ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=367491
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=373391
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=332006
    ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=191731
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=369455
    http://www.drive2.ru/l/776458/
    ошибка http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=360716
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=249079
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=8296221#post8296221
    ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=325157
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=307299
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=242418
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=251608
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=311393
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=362818&page=2
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=342493
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=344055
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=351618
    отчет замены http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=383105
    модернизация http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8930099
    http://www.avito.ru/sankt-peterburg...sknoy_kollektor_2.7_3.0_4.2_6.0_tdi_113783199
    ремонт http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=307299
    ФОРСУНКИ:
    форсунки БУГ http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=376220
    показания http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=360807&page=12
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=347312
    ТУРБИНА:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=368964
    ТНВД:
    стружка http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=327061&page=7
    стружка БУГ http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=352067
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7976274&posted=1#post7976274
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=390696
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=398279
    КАСА http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=323527
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=369104
    течет http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=373980
    опрессовка http://www.drive2.ru/l/776458/
    ошибки http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=350121
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=358341
    топливный фильтр http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=383654
    АКУМУЛЯТОР:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=375946
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=275602&page=19
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=334154
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=371295
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=243177&page=107
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8489071&postcount=523
    прописка http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=326367
    садится http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=356785&page=2
    сел аккум как открыть дверь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=336581
    Утечка http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=398961
    АКПП:
    ЭБУ АКПП http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10297.html#1
    горят все режимы http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=348723&page=2
    дергается http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=317753
    масло в разъеме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=263537&page=6
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7751940&postcount=69
    замена масла http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=317371
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=344818
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=350837
    проблема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=366784
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=336842&page=2
    течь масла между акпп и двигателем http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=351849
    Температура масла http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=399111
    ТРАНСМИССИЯ:
    Стук в трансмиссии. Ищу раздатку. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=318558
    ВЕБАСТО:
    все о вебасто http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=204215
    предохранитель http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=347966вентилятор http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=321564
    дозирующий насос http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=316417
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=319100
    демонтаж http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=391697
    работа вебасто и регулировка СО http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=362959
    запуск через шнурок и разблокировка http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=368557
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=204215&page=32
    не выкл приточный вентилятор http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=331732
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=332405&page=2
    нет связи с блоком http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=365663&page=6
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=372465
    активация таймеров http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7087068&postcount=185
    ГУР:
    - Тугой руль Q7 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=319607
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=347260
    гудит http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=378291
    преблема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=369574
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=345061
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=349890
    ГЕНЕРАТОР:
    Щетки http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=324122&page=13
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=8474570#post8474570
    разборка http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=370546
    ремень http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=381014
    РУЛЕВАЯ РЕЙКА:
    Рулевая рейка http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=321001
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=389363
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=321001&page=3
    блок рулевой колонки http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=307609
    РУЛЕВЫЕ ТЯГИ:
    рулевые тяги http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=354490
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=345708
    Замена рулевых тяг http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=395906
    ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЯЯ:
    стук в передней подвеске http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=392587
    Подскажите по замене передних рычагов Q7. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=301188
    сайленты подрамника http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=368650
    диски и колодки http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=343872
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=294832
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=195242
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=247496
    клубный партнер ЗПЧ http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=329886
    нижние рычаги http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=353443
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=240163
    замена колодок http://www.audipiter.ru/forum/topic/37782-sami-meniaem-tormoznye-kolodki/
    резинки передних рычагов поперечной устойчивости http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8320055&postcount=128
    ступичный подшипник http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=344907
    Заменил стуупичный подшипник, теперь бъет тормозной диск http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=397030
    Где купить пневмостойки за разумные деньги http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=397527
    ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ:
    задние рычаги Q7 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=306579
    сайлентблоки рычагов http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=253751
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=337603
    резинки задних рычагов поперечной устойчивости http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8320055&postcount=128
    задние рычаги http://www.audi-club.ru/forum/showt...ghlight=%E7%E0%E4%ED%E8%E5+%F0%FB%F7%E0%E3%E8
    схема http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=5C700000&pid=D93039B3&office=ru
    ПНЕВМОПОДВЕСКА:
    адаптация http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=337506
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=355963
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...E0%E4%E0%EF%F2%E0%F6%E8%FF+%EF%ED%E5%E2%EC%FB
    http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/levelcontrol.html
    не выключается реле компрессора пневмы. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=384340
    http://pnevma.ru/bardachok/wp-content/uploads/2014/03/реле-компрессора-пневмоподвески1.jpg
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=208760
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=364194
    про пневму http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=332893
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=330078
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=358158
    мигает лампа пневмы http://www.audi-club.ru/forum/showt...ht=%EF%ED%E5%E2%EC%EE%EF%EE%E4%E2%E5%F1%EA%E0
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=323959
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=345830
    загорелась лампа пневмы http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=370545
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=321031
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=329555
    мигает лампа пневмы http://www.audi-club.ru/forum/showt...ghlight=%EE%F8%E8%E1%EA%E8+%EF%ED%E5%E2%EC%FB
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=368087
    ошибки по пневме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982&page=480
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=341007
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=353687
    компрессор http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=364195
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=280472
    перегрев компрессора http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=325482
    ТО пневмы http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=263336
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=360333&page=2
    падает ось http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=375356
    ремонт компрессора http://pnevma.ru/bardachok/?p=461
    штуцер пневмы http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=295331
    датчик температуры http://www.mepc.ru/katalog/zaschita-avtomobilya/datchiki/datchik-temperaturi-starline
    антифриз в пневму http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7487580&postcount=8
    ЕСП:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=392302
    КЛИМАТ И КОНДИЦИОНЕР:
    заслонки http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=285619
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8545095&postcount=875
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=370362
    блок управления http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=375148
    антибактериальная обработка http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=375905
    - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=395114
    перетерлась трубка http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=345737
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=398315
    кондиционер http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=342240&page=2
    не выкл вентилятор http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=331732
    бурлит http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=382902
    холод в ногах http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=374084
    Замена подшипника муфты компрессора кондиционера http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=398636
    МОТОРЧИК ПЕЧКИ:
    воет вентилятор http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=302947&page=2
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=313852&page=3
    ТРАПЕЦИЯ И ЗАДНИЙ ДВОРНИК:
    ремонт трапеции http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=263275
    не работают дворники http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=248298
    http://www.audi-club.ru/forum/showp...ww.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=313850
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=309312
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=352280
    левый дворник http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=320479
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=362893
    мотор трапеции http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=356711
    редуктор http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=370426
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=375747
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=352265
    режим авто дворников http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=362563&page=2
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...EF%E5%F6%E8%FF+%E4%E2%EE%F0%ED%E8%EA%EE%E2+Q7
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4870530#post4870530
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=248298&highlight=%F2%F0%E0%EF%E5%F6%E8%FF
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=285369
    задний дворник http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=317321
    http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=579 603&location=1&rawdata=579 603
    вода на задний дворник http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=261315
    КЕЙ-ЛЕСС:
    - как отключить keyless через vag com http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=387014
    -ремонт кнопки Кей-Лесс с заменой микровыключателя.
    - снятие ручки http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=285628
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=70
    замена накладок ручки http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=321564
    ошибка антенны http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=267033
    пропадает сигнал ключа http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=357791&page=3
    ММИ:
    не вкл ММИ http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=362380
    монитор http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=364174
    перезапуск http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8318805&postcount=4
    предохранители http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=373653&page=2
    увеличить время музыки http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=364207
    пропал звук http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224596
    СД и ДВД http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=362429
    диск не извлекается http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=285476
    Босе блок не работает http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=141481
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=372443
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=368845
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=368852
    АНТЕНА:
    антена ТВ и радио http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=216984
    ощибка антены http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=216984&page=2
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=360508
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=371783
    КУЗОВ:
    бензобак http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=184924
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=247604
    бампера передний и задний http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=350143
    крышка багажника http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=308698
    веерные форсунки http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=368574
    омыватели фар http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7581026#post7581026
    форсунка обмыва камеры заднего вида. Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=395575
    ЛОБОВЫЕ СТЕКЛА:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=283079
    ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ, ДИОДНЫЕ ПОЛОСКИ И ЗАДНИЕ ФОНАРИ:
    плохой свет http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=384789
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=370512
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=260683
    http://www.audipiter.ru/forum/topic/38252-ustanavlivaem-fary-restailing/
    Ретрофит доресталинговой фары http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=287739
    яркость диодов http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=101
    диодная полоска + поворотники http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333722
    задние фонари рестайл http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=63
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=279052
    САЛОН:
    диодное освещение салона http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=371540
    кнопки V12 http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=28
    приборка цветная http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=318651
    камера заднего вида http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=15
    крепление груза в багажнике http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=249936
    ремонт подлокотника http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=370410
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=344917
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377160
    дыромания http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=286714
    рация http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=283567
  10. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    20.939
    М А Л А Д Е Ц!
    очень полезная тема. Однако дополнить бы не мешало, темами про моторчик печки, трапецию стеклоочистителя, в том числе и беду с задним стеклоочистителем, парктроник, ну и тэ пэ
  11. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Это пока не ломалось...... Задний стеклоочиститель делал, добавлю :). Ссылок море накопилось , лень систематизировать. Был в отпуске, вот и баловался.
  12. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #12 БЕГИмот, 19 сен 2014
    Пробег 138 000-150 000 :), .....что же будет???
    П.С. Занимаю себе посты....
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Пробег 145-155 тыс :)
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Пробег 155-165 тыс :)
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Пробег 165-175 тыс :?
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Пробег 175-185 тыс :(
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Пробег 185-195 тыс :(
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #18 БЕГИмот, 19 сен 2014
    Пробег......200 тыс.км. .... Продам и куплю новую Q7 в новом кузове :)!!! Надо кому мой БЕГИмот??? :) если в среднем у меня пробег в год порядка 15-20 тыс км, то это будет .... Через четыре года.....в .....2018 году. Занимайте очередь :)
