Был гул. Поменял всё как написано. Через пару тройку тыщ всё исчезло) тишина)) менял на пробеге в 60000
Здесь инструкшен: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5719903&postcount=205 Всё купил, приехал к официалам и поменял. Стало хорошо
так у вас же новая машина! там же написано что если не помогло то меняйте Торсен? могу на работе ещё раз посмотреть поточнее. вчера только читал про этоу тех информацию
Купил масло оригинал G 055 145 A2 Произведено 18.08.2011 На счет срока годности написано - When sealed in original container can be used for 3 year from date of manufacture. Сижу вот и размышляю, ну как может испортиться запечатанное масло в оригинальной упаковке? Если его заливают вроде как на весь срок службы. Неужели за 3 года портятся присадки и т.д.? Успокойте плз А то цена у него кусалась.
пжл)) я тоже в москве искал оригинал с датой выпуска посвежее, но безрезультатно... Возможно его где то за копейки берут и к нам привозят, а тут не знающим людям впаривают. а по вопросу, я думаю возможно эти присадки теряют свои свойства отпишись как поменяешь!!
Подскажите, пожалуйста, проверенные сервисы в Москве, которые из торсен-а умеют откачивать >=700 грамм? Был сегодня в Vag-service - откачали и заменили всего 350 грамм... Спасибо.
В каком vag-service был? Я на волгоградский пр-т 32 заезжаю... Вот и сейчас надумываю где поменять масло в торсене...
В новом. На Талалихина. Завтра подъеду к ним во всеоружии. Захвачу свой Электро-эвакуатор масла и катетер с тонкой трубкой. Которая пролезет через шестерни. PS: Как ни странно, даже замена 350 грамм положительно сказалась на работе торсен-а. Гораздо меньше тарахтение при поворотах с вывернутыми колесами.
Отпишись тогда что получилось... Менять тебя не отговаривали...? Месяц назад Я на волгоградку заехал хотел поменять меня отговорили, проверили наличие масла и уровень в 3 местах и в коробке... было все в норме и посоветовали не заморачиваться... Но сейчас прочитав всю тему решительно настроен , только времени нет.
В общем удалось откачать 500 грамм... С тем инструментарием, что есть у vag-service это предел. Трубочка, что я привез перегибается. Мастер промучался минут 40. Итого с учетом прошлой замены 350 грамм -выходит ~650-700 грамм чистого масла сейчас в торсен-е. Через 1000-1500 км отпишусь, пропало тарахтение при поворотах или нет. У меня еще масло на грани срока годности было...
