кондер глючит
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем evgen77, 24 сен 2014.
  1. evgen77
    evgen77 Участник форума
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    здравствуйте все кто хорошо разбирается в климате а точнее в его неисправностях!Прошу помощи в нахождении поломки.
    1.после дтп замены радиаторов (зимой) кондер проверить неудалось..а летом заметил его плохую работу а именно:пару минут холодит и компрессор отключается,(начинает дуть теплее и в итоге просто гоняет воздух)через некоторое время чувствую холодит и опять же на пару минут....дважды перезаправлял но результат тотже...что удивительно кнопка экон негорит(ну если ненажать)
    2.при наборе скорости 90-110км\ч вообще перестает дуть,начинает запотевать стекла(это даже в сухую погоду) спасает режим (обдув стекла) в этом режиме дует и незапотевает.
    3.запах прелости,влаги какой то(не критично но есть)
    4.компрессор ,хоть и ненадолго но РАБОТАЕТ....(местные кондейщики подтвердили давление в одной 2ат и в другой 12атм)но через пару минут остается только в первой трубке.
    Вентилятор включается тож на пару минут. Где копать? диллеры предложили купить новый компрессор(думаю они как всегда ошибаются).. ведь компрес или клинит или плохо качает что невяжется с его редкими порывами..
    Пробывали стравить фреон (нормальный чистый без серебристой пыли или налета.
    Масло присутствует.
    На осушитель подумывал(т.к был долгое время разгерметизирован)
    Вот и прокатался все лето с открытыми окошками....а сейчас вовремя дождя запотевает так (если пробка или долгий светофор) что только тряпочка и спасает.. вот логи прилагаю
    Найдены неисправности:
    01087 - Не выполнены базовые установки
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 72
    Пробег: 93420 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.08.30
    Время: 14:43:16
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    003 - механическое повреждение - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100011
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 37
    Индекс забывания: 248
    Пробег: 143558 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.09.15
    Время: 17:22:14
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 13.50 V
    Температура: 19.0°C
    (нет узла): 35.0
    (нет узла): 164.0
    Температура: 20.0°C
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну и в чем вопрос?
    Сначала устраняешь ошибку по V71, потом база.
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    менять V71
    стоит скорее всего за бардачком
    потом делать базовые
  4. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    васей получится сделать базовые...и уточните как всеже правильнее...а то начитался много всякого и немогу определится...
  5. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    это 08 ..потом 04 группа000 и запуск?
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    08
    10
    00 сохранить
    потом 04
    001
    васей должно получиться
    а так почитай на форуме фольца (туарег и тоуран) там много про климат написано
  7. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    сегодня попробую разобраться,спасибо
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    #8 ЗАМКАДЫШ S-line, 25 сен 2014
    пока что не за что!
    точно скажу что пока не победишь ошибку по V71
    базовые не пройдет!
    у самого ошибка весит по V102
  9. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нашёл V71?
    Он под капотом вообще-то или интерес уже пропал?
    Где такой или речь не об Audi?
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    V102 не напечаталось :)
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    #13 ЗАМКАДЫШ S-line, 29 сен 2014
    я победил ошибку по V102
    снял мотор
    разобрал
    разобрал потенциометр (не разборный)
    помыл спиртом
    собрал
    адаптировал
  14. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    собираюсь искать V71...так все же под капотом или под бордачком в салоне? кто снимал подскажите,гемморойно? если да то уточните с чего начать....
  15. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    #15 ЗАМКАДЫШ S-line, 29 сен 2014
    вот только нашел мотор без обозначений!
    под номером 31 (сорри это задний кондей)
      109,3 КБ
  16. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=5C700000&SubId=3B700438
    но я тут не нашел V71
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    #17 ЗАМКАДЫШ S-line, 29 сен 2014
  18. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
  19. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    #19 evgen77, 29 сен 2014
    подскажите а какой из этих приводов именно v71? вот разобрал но чето их 5шт видно с левой стороны...все бош и похоже не добраться до них(ну кроме первого по центру фото)...неужели всю торпеду снимать?
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    сними фишку и посмотри ошибки
    таким способом я у себя нашел V102 :)
    надо смотреть заслонку ту что воздух с улицы перекрывает!
