"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #1 Mayhem74, 17 окт 2014
    "Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Как инженер механик TDI V6 капиталил"
    Здавствуйте, предлагаю вам вместе со мной бросить свежий взгляд на механику V6 TDI.
    Немного о себе:
    Занимаюсь ремонтами двигателей ~10лет.
    Разбираю двигатель ВАГ - 4 раз.
    Разбираю двигатель V6 - 2 раз.
    Разбираю дизель - 1 раз.
    Владею Ауди - с 02.05.14.
    Ну что, приступим?!
    Запись от 08.07.14: Не суйте руки в работающий мотор!
    Похоже моя машина съела гопника в прошлой жизни. Сегодня снял ТНВД и в развале блока обнаружил вот это:
    Сдернул крышки головок и увидел то, что и ожидал увидеть, распредвалы «пошли», рокера сношены.
    Запись от 25.07.14: Поменял ремень ГРМ)
    Решил выполнить правило замены ремней, фильтров и жидкостей после покупки б/у авто. Но снимая каждую следующую деталь думал: "Заменю ещё вот эти детали… пока все разобрано" в итоге все обернулось снятием двигателя!
    Xan нравится это.
  2. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #2 Mayhem74, 17 окт 2014
    Запись от 06.08.14: Головки объявили голодовку?! — Путин виноват!
    Ищу причины масляного голодания. Выдвинул пару теорий, ещё несколько собрал по просторам интернета, начал их проверять:
    Теория № раз: Забитые дросселя.
    Кто-то мне рассказал про дроссель стоящий в разрез масленого канала который может забиться (к слову внутренности мотора после разбора сияли чистотой, похоже качественное масло менялось вовремя.)
    но разобравшись в конструкции головки понял, что это не дроссель, а предохранительный клапан, который сбрасывает излишки давления(ах если бы оно там было)) на шерстерни РВ и стоит он не в разрезе, а примыкает к каналу.
    5175f8cs-960.jpg тут масло поступает в головку
    a175f8cs-960.jpg клапан отмечен зеленым.
    Теория несостоятельна!
    Теория №2: Забита форсунка в рокере
    Во всех рокерах чисто
    18f5f8cs-960.jpg на просвет
    Теория номер 3: Умерли компенсаторы, давление сбрасывается с подрыгивающих рокеров. Когда разобрал головку 4 компенсатора прожимались пальцем, и казалось что они мертвые. Разобрал парочку
    залил в них масло и выяснилось, что они вполне ещё работоспособны. Кстати выгнать воздух из под клапана можно только под давлением, поэтому без разборки работоспособность проверить не получится. (есть подозрение, что мотор не в состоянии сам выгнать воздух из компенсаторов)
    Теория №4: Изношенный масляный насос
    между шестернями не влазит щуп 0,08, на крышках износа вообще невидно. Он в отличном состоянии.
    Теория №5: Большие зазоры в шатунных вкладышах
    до них ещё не добрался…
    Т. №6: Кто-то прежде пробил поддон и катался без масла(поддон весь в сварных швах).
    Теория допустима!
    Теория №7: Ваша теория?!
  3. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #3 Mayhem74, 17 окт 2014
    Запись от 28.08.14: Блок то же на диете!
    На медне вынул колено:
    …и обнаружил, что ему в дизельном блоке тоже живется не сладко:
    32bb0ccs-480.jpg Задир на коренном вкладыше.
    Одна из известных распространенных проблем — вытекание масла из стакана фильтра за ночь стоянки, это может служить причиной голодания первые несколько секунд после старта мотора. Давайте разберемся с этим:
    7d3b0ccs-960.jpg Окрутил пробку, чтоб рассмотреть обратный клапан…
    1ebb0ccs-960.jpg … и трубку с предохранительным клапаном, тут выяснилось, что у них одинаковая резьба!
    f1bb0ccs-960.jpg И вкрутил пробку вместо трубки(на 1 оборот, т.к. у резьбы шаг совпадает, а угол разный)
    733b0ccs-960.jpg Залил внутрь масло, и…
    2b3b0ccs-960.jpg 23:00
    74bb0ccs-960.jpg 23:20
    b6bb0ccs-960.jpg 23:45
    82bb0ccs-960.jpg Замерил уровень: 60мм
    Завтра проверим сколько масла останется в фильтре.
    Несколько дней потрачу на составление списка необходимых запчастей, видится мне — он будет на 3-х страницах.
    Gavrilla нравится это.
  4. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #4 Mayhem74, 17 окт 2014
    Запись от 25.07.14: Продолжаем разбираться с системой смазки.
    Вчера я оставил масляный стакан с закупоренным выходом залитый маслом для проверки обратного клапана. Если вы помните, в 23:50 уровень от верха составлял 60мм.
    3924ccs-960.jpg 15:50
    e7924ccs-960.jpg 69мм
    Итого через обратный клапан за 16 часов ушло 9мм уровня.
    Теперь осталось понять:
    — должен ли быть в этом клапане эластичный уплотнитель?(в последствии выяснелось, что резина оказалась настолько твердая, что я принял её за пластик)
    — задумана ли такая его работа ВАГом, или он должен быть герметичным?(получается, что должен быть герметичен)
    Значит масло за ночь исчезает из стакана ища другие пути слива. Если в результате дополнительных тестов выяснится, что давление высоты столба в фильтре не способно поднять обратные клапаны в головки, то единственный путь вытекания масла — шейки коленвала(это уже выяснено, масло уходит только через шейки). Скорость этого вытекания может стать отличным инструментом диагностики износа КШМ.
    Для контроля давления масла в головках собираюсь доукомплектовать машину датчиком давления масла. Самое простое — изготовить штуцер вместо винтовой заглушки проходки перемычки между каналами головки:
    Но достаточно ли нам будет знать это давление? или лучше высверлить заглушку в конце канала и нарезать резьбу?
    Запись от 06.09.14: Выводы по итогам разборки мотора.
    Некоторые выводы по итогам разборки мотора:
    — Нет очевидных причин голодания ГРМ, которые можно было бы устранить малой кровью.
    — Мало смысла ремонтировать ГРМ без ремонта КШМ.
    — Нет резона искать способы продления жизни ГРМ, т.к. ко времени выхода его из строя требует ремонта ЦПГ.
    Значит я остаюсь на рокерах скольжения.
    Раньше мне не доводилось работать со втулками из сплава на основе меди. Пошатав клапаны во втулках я как-то лихо решил, что они изношены и даже уже почти заказал новый комплект, но знающие люди меня вовремя просветили, что тепловые зазоры в медных втулках значительно больше чем у чугунных. Полез в инет с целью найти номинальные зазоры в Аудюшной литературе, но к своему удивлеию узнал что их там нет, однако нашел типичные зазоры в этой таблице:
    70fafccs-960.jpg Номинальный зазор вплоть до десятки!
    Замены втулок и зенковки седел не будет.
    Запись от 16.09.14: А-а-а… Кто-то исцарапал мне все цилиндры!
    Забрал блок с хонинговки.
    Теперь яйцо и бочка меньше сотки.
  5. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #5 Mayhem74, 17 окт 2014
    Запись от 20.09.14: Кто кого перехитрит?!(Мнеяем масло в гидрокомпенсаторах)
    Многие из тех, кто разбирал ГРМ наверняка замечали, что около половины старых гидриков завоздушены и прожимаются пальцами. В ВАГовской литературе такие компенсаторы признаются неисправными, и предлагается замена всего комплекта на оригинальный (да они хитрецы!). Существует мнение, что двигатель не в состоянии самостоятельно развоздушить хотябы единожды наглотавшийся воздуха гидрик, и он выходит из строя на всю оставшуюся жизнь мотора.
    В одной из прошлых записей я писал о том, что разбирал пару прожимавшихся в результате чего выяснилось, что внутри отсутствуют следы износа и они вполне ещё работоспособны. Немного поразмыслив догадался как их прокачивать не разбирая:
    bc3272cs-960.jpg Нам понадобится небольшая емкость с бортами выше компенсатора и иголка с затупленным жалом.
    913272cs-960.jpg Компенсатор полностью прожат в тисках с удалением старого масла из верхней полости (или несколько раз прожать с открытым иголкой клапаном в перевернутом положнии).
    7c3272cs-960.jpg Суть в том, чтобы иголкой нажать на клапан плунжира и несколько раз продавить пружину. (Эти компенсаторы со сношеными головками — прокачиваются в качестве эксперимента, поэтому масло старое.)
    663272cs-960.jpg Компенсатор должен быть полностью погружен в масло. Рядом с иглой видны пузырьки воздуха вышедшие при прокачке.
    5e3272cs-960.jpg После прокачки мы получаем полностью исправный гидрик.
    В итоге под замену всего 6 вместо 24-х.
    При установке компесаторов в головку я расскажу ещё пару не сложных приемов продления им жизни.
    Запись от 30.09.14: В нашем деле не бывает "мелочей"!
    Продолжаем разбираться с системой смазки ВАГовского V6 TDI.
    В одной из предыдущих записей я уже выкладывал схему представленную в SSP_183. Как вы помните я тогда сетовал на то, что в этой схеме допущены грубейшие ошибки(а на минуточку, это официальная ВАГовская брошюрка). Ну и подредактировал её:
    68d91acs-960.jpg Теперь схема интуитивно понятней.
    Запись от 14.10.14: Эксперимент с неожиданными выводами.
    В записи "Продолжаем разбираться с системой смазки" я рассуждал о путях вытекания масла из стакана фильтра, тогда я предположил 2 направления: форсунки на рокерах в головках и шейки коленвала. У масла на пути в головки стоит обратный клапан, чтобы открыть который необходимо небольшое усилие. Этим экспериментом я проверял достаточно ли усилия давления высоты столба в фильтре для открытия этих клапанов:
    2b1a96cs-960.jpg Как и следовало ожидать, простояв в трубке сутки уровень не упал ни на миллиметр. Значит оставшийся путь у масла — шейки коленвала, а это уже звоночек всем обладателям пустых фильтров по утрам: не пора ли проверить состояние вкладышей?!
    Смотрев на эту трубку и размышляя над проблемой осушения фильтра мне пришла в голову отличная мысль: если масло не может самотеком вытечь через обратных клапан в прямом направление, дак почему бы не поставить такой непосредственно на выходе масла из стакана штатного фильтра?! Уже сделал наброски довольно изящной конструкции.
    Запись от 17.10.14: Эпичный провал?
    Как-то изучая конструктив масляного радиатор вынул пластиковую втулку и увидел, что каждое из боковых отверстий заглушено с одной из сторон (образуя вход и выход), подумал: "Да ну нафиг, показалось…"; — ан нет, не показалось, действительно весь мотор питается через отверстие в 9мм.
    Вся остальная магистраль имеет диаметр минимум в 13мм. Вы верно подумали: "4мм разницы – ерунда!" — но на минуточку это в 2 раза меньшее сечение: 9*9*0,8=65мм^2; 13*13*0,8=135мм^2.
  6. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #6 Mayhem74, 17 окт 2014
    Тут будут публиковаться ссылки на последующие записи для упрощения навигации.
    03.11.2014: Полный хардкор. - Модернизация жидкостно-масляного теплообменника.
    11.11.2014: Не это ли счастье дизелиста?)) - Установка подпорного клапана на выход стакана фильтра.
    25.01.2015: ЗАКАЛЯЙСЯ, если хочешь быть здоров! - Изучение глубины закалки РВ.
    Действтия которые необходимо выполнить после установки компенсаторов в головку.
    Xan нравится это.
  7. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Подписка рупьдвадцать.
    Беру все пять!
    [CUT]:D[/CUT]
  8. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    подпишусь ошень тересно чем и как закончится. А самое главное во шо выльется.
  9. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
  10. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #10 Mayhem74, 18 окт 2014
    Как по мне, дак куда больше интересен процесс, чем результат. Разбирать двигатель Ауди намного интересней чем например Хонды, там все логично, продумано, интуитивно понятно, а тут столько вопросов: как? зачем? почему?...))
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну да действительно, пол мотора не понятных деталей :beer:
  12. pashok40rus
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    а что тут неинтуитивно „как разобрал - так и собирай”. по мне проще айдюшный.
  13. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    ...и хрен с ним, с этим голоданием головок... 100тыс км пробежит, мы в нее еще 60 рублей вольем - пустяки.
  14. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    На фото с маслонасосом рокер BAUшный, откуда?
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #15 Mayhem74, 18 окт 2014
    Это не БАУшный, это от какой-то тоеты, но БАУшный у меня тоже есть один для экспериментов.
  16. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    #16 Юра2011, 18 окт 2014
    Почему Вы решили, что масленное голодание имеет место быть
    Мое мнение, износ РВ следствие несвоевременной замены гидрокомпенсаторов
  17. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    а точнее из за заклинивания гидрокомпенсатора
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Заклинивший гидрик масло не пускает на кулачек + рокер ?
  19. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    А как ещё могут появиться задиры в паре скольжения, где кроме масла там нет ништо. И напиши пожалуйста подробней, как по твоему из за неисправного компенсатора при наличии масла может так стачиваться вал.
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    нет, не в том дело. Из за него на кулачек оказывается излишнее давление, это как на жигулях зазор слишком малый выставить
    Nervotrep нравится это.
