Q7 4L Крышка багажника - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dila, 16 мар 2012.
  1. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
  2. игорь_iiv
    игорь_iiv Участник форума
    3 апр 2012
    104
    Q7 3.0 TDI 2008г.
    всем спасибо, проблему устранил. по бокам крышки внизу стоят маленькие заглушки, их аккуратно вытягиваешь и все. вся вода ушла)))
  3. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
  4. игорь_iiv
    3 апр 2012
    104
    Q7 3.0 TDI 2008г.
    шланг думаю цел, омывалки надолго хватает, воду не лью, выливалась чистая вода без запаха, а через споллер может быть, хотя все фары и плафоны сухие, запотеваний нет.
  5. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Так же вода может попадать в багажное отделение через крепление заднего дворника, там стоит уплотнительная резинка, проблемы бывает и в ней!
  6. Айдар_73
    Айдар_73 Завсегдатай
    1 мар 2012
    585
    Mercedes GL
    протечку омывайки легко определить просто залив синюю или зеленую жидкость. Если есть течь - то на белом уплотнителе останутся цветные следы и сразу будет понятно откуда льет.
  7. Айдар_73
    1 мар 2012
    585
    Mercedes GL
    кстати, у меня как-то лопнул шланг и при замене я решил проверить герметичность узла с задним дворником. При поднятой крышке и снятой обшивке я включил омыватель и он начал подкапывать. Конечно я расстроился, но потом я увидел что при закрытой крышке багажника нет никакой течи. Видимо там как-то конструктивно сделано что при штатной работе омывателя с закрытой крышкой багажника нет течи а в перевернутом виде (когда багажник открыт) от подкапывает. Ничего делать я не стал, просто не мою стекло при открытом багажнике ))))
  8. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    посмотри крепление номера еще, куда вкручивается
  9. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    Коллеги, ни кто не подскажет номер кнопки октрывания пятой двери, нужен номер наружной кнопки. Перестала открываться пятая дверь.
    Буду очень признателен
  10. Айдар_73
    1 мар 2012
    585
    Mercedes GL
    3D0 959 831 D20H
  11. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    Спасибо
  12. baks12
    baks12 Новичок
    25 сен 2008
    35
    Audi Qu S-line 3.6
    Спасибо. Тоже была пружинка. Все работает
  13. leoo
    leoo Новичок
    28 июн 2014
    9
    Q7/3.0 07г.
    добрый вечер форумчане у меня такая проблема не стого не ссего перестала полностью закрываться дверь багажника,она как бы доходит и в тот же момент отходит и горит датчик на панели что дверь не закрыта ,может кто сталкивался ,заранее благодарен
  14. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #234 БЕГИмот, 21 ноя 2014
    На выбор темы для изучения:
    Замок багажника http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=392938
    Не дожимает замок багажника http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=291216
  15. forden
    forden Новичок
    10 дек 2014
    69
    Q7, 3tdi
    Спасибо, помогло. Фото Отчет кому не понятно где крепится пружинка
  16. Броненосец
    Броненосец Участник форума
    11 авг 2014
    148
    Q7
    Не нашел в существующих темах решение своей проблемы.
    Крышка багажника нормально и открывается и закрывается, но при закрытии моторчик стал работать дольше и под конец звук стал неровный, на экране горит не закрытый багажник, пружинка о которой много написано на месте, петлю возвращает. Может быть кто сталкивался с подобной бедой, в чем может быть проблема?
  17. seriban
    seriban Новичок
    24 ноя 2013
    84
    Q7 3.0
    Кнопка закрывания не работает у тебя. на А6 была аналогичная проблема была 4F0 959 831 5PR, вылечили. НОМЕР КНОПКИ от А6, смотри не закажи с маху, а и стоит не много в районе рубля.
  18. Броненосец
    11 авг 2014
    148
    Q7
    При этом фонари четко переключаются с крышки на бампер и обратно, а вот камера думает что крышка открыта и отказывается рисовать мне траекторию.
  19. Броненосец
    11 авг 2014
    148
    Q7
  20. seriban
    seriban Новичок
    24 ноя 2013
    84
    Q7 3.0
    Теперь и КУшка не закрывает, напасть... Ошибок не показывает, но на словах диагност сказал моторчик доводчика... Найду причину- напишу
