Глюки с педалью газа и оборотами
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Deimos[LT], 6 янв 2008.
  1. Deimos[LT]
    Deimos[LT] Bad e-mail
    21 июн 2006
    364
    Audi 100 Avant (4A,C4), 2.5 TDI (AAT), 1993
    Есть на профильной машинке пара проблем источник которых я найти не могу.
    Первая заключается в следующем: плавно нажимаем на газ, обороты как и положено растут, но как только двигатель добирается где-то до 1800 обороты резко падают до холостых, как будто педаль газа не нажата вообще. Если продолжать удерживать газ на том же уровне, спустя некоторое время обороты начинают медленно расти, но при этом выше 1800 уже не поднимаются. Если газ в этот момент резко отпустить - обороты резко не упадут. Они будут меееедленно так сползать до холостых.
    Глюк номер два, как я думаю, напрямую связан с первым. На пятой передаче двигатель уверенно набирает обороты до тех же 1800, а потом вдруг тяга пропадает. Железку можно спокойно ложить на пол, машина не едет, тупит. Или еще один вариант - едешь на пятой передаче, пробуешь идти на обгон - а фигу, не разгоняется... При этом если сбросить газ и нажать его через секунду - нормально разгоняется как ни в чем не бывало...
    Все глюки наблюдаются на прогретом двигателе.
    В общем - помогите кто чем может, а то я уже всю голову себе поломал...
  2. SergBagin
    SergBagin Новичок
    8 дек 2007
    32
    Audi A4 1.6 АКП 96г.
    Ответ: Глюки с педалью газа и оборотами
    На диагностику инжектора не пробовал. может она что то и покажет!:drunk:
  3. demidrol
    demidrol Music tuned for life
    6 ноя 2007
    6.450
    VW
    1-проверить выпуск (снять после выпускного коллектора трубу и попробовать завести.
    2-если дизель, смотреть топливо и топливную аппаратуру.
    Опишите поподробнее, что за мобиль? как ведет себя на холодную? как запускается? на всех ли передачах мотор крутится до 1800 или нет?
  4. Deimos[LT]
    21 июн 2006
    364
    Мммм? 2.5 тди - диагностика инжектора? В смысле? Комп диагнозировать, или ТНВД?
  5. Deimos[LT]
    21 июн 2006
    364
    Машина профильная. Дизель, 2.5 ТДИ. Заводится нормально, холостые стабильные, ровные. Катализатора нет (перекупы срезали). Если разгоняться газ в пол - гарантированы пробуксовки на второй передаче, и возможны на третьей :rock: . Двигатель при этом весьма весело крутится до красной зоны. Проблемы появляются когда газ нажимаешь плавно. Это жопа какая-то. Едешь спокойно по трассе, пытаешься идти на обгон - и фигу тебе. Приходится сбрасывать газ, втыкать четвертую. Тогда со свистом обгонять впереди идущего, успевая на обгоне воткнуть опять пятую передачу, и уже после обгона оттормаживаться со 120 - 130 км до нормальных 90.
  6. SergBagin
    SergBagin Новичок
    8 дек 2007
    32
    может ошибка прописалась в комп
  7. demidrol
    6 ноя 2007
    6.450
    VW
    я думаю, что косяк связан с топливной системой. как давно началось?
  8. Deimos[LT]
    21 июн 2006
    364
    Давно началось, около года назад. За это время я успел поменять ТНВД, двигатель (можете поискать по форуму, есть фото развалившегося на пять частей распредвала, глюк наблюдался на старом двигателе тоже), компенсаторы на новом двигателе, вакуумный насос стоящий на голове, термостат, температурный датчик (синий, стоит в патрубке за двигателем). Если бы это был ТНВД, то такие глюки наблюдались бы всегда, но на холодном двигателе их нету!
  9. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    При разгоне или после разгона пропадает реакция на педаль газа ... если в этот момент выжать и отпустить сцепление,и затем нажать на газ,двигатель уже нормально набирает обороты?
  10. Deimos[LT]
    21 июн 2006
    364
    Реакция пропадает при плавном нажатии. Если газ отпустить, а потом резко нажать - уверенный разгон. А какая может быть связь с педалью сцепления? У меня круиза нет, так что по идее датчиков положения педалей тоже быть не должно быть...
  11. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Похожий глюк может возникать из-за износа графитовой дорожки потенциометра дросельной заслонки.При выжиме сцепления обороты быстро падают.Но ты пишешь,что поменял ТНВД.Менял целиком,в сборе,с так называемой "крышкой"?Это прямоугольный блочок сверху насоса.Диагностику делал?Какую,если делал,с драйв-тестом?
  12. Deimos[LT]
    21 июн 2006
    364
    ТНВД я с дуру поменял, проблема оказалась во впоследствии помершем двигателе. Он теперь у меня в багажнике катается. Пробовали ставить - результать тот же. Менял целиком, с "мозгами", потому что местные аборигены и слышать не хотят о регулировке таких насосов. Они их только менять научены, как обезьяны. Где находится потенциометр о котором вы говорите? Как к нему подлезть?
  13. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Этот потенциометр болезнь 2.5 ТДИ до 94 года,там уже индуктивный.Потенциометр под крышкой на верхней части насоса.Четыре болта,один сквозной,под треугольный спецключ,три торкс 30.Откручивать только верхнюю часть крышки!!!Сдвиганием всего блока регулируется количество подачи.Возможно,подача маловата,но без диагностики это не определить.Проверь визуально износ дорожек потенциометра,если нет компа,можешь натереть графитовым карандашом дорожку,только аккуратно.Если после этого будут изменения,проблема в потенциометре.Глючит он по-разному,но результат один,по тяге двигателя,неожиданное пропадание тяги.Но конечно,нужна диагностика,тогда гадать,возможно,не придется.
  14. Deimos[LT]
    21 июн 2006
    364
    Пилять, так и доиграться можно с насосом то... Хорошо еще, что есть на чем экспериментировать. Попробую сначала свой старый разобрать, а потом уже полезу на "боевой" копаться. Какие болты держат крышку а какие весь блок?
  15. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Весь блочок держат три нижних болта и один сквозной,под спецключ,вот три нижних и не трогай.А крышку блочка,которую можно снимать без опаски,тот же сквозной болт и еще три сверху.Они расположены по углам,не перепутаешь.
  16. Deimos[LT]
    21 июн 2006
    364
    Судя по всему данную операцию вы уже проделывали. Можно ли заменить потенциометр не сбивая настроек насоса? Есть ли в продаже новые?
  17. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Эти двигатели постоянные клиенты,различные операции проделывал многократно.Вся беда в том,что потенциометр не заменишь и в продаже их отдельно нет.
  18. Deimos[LT]
    21 июн 2006
    364
    В смысле - в принципе невозможно его заменить??? Это как? Я тут уже губу раскатал, что из двух насосов один соберу...
  19. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Не представляю,как заменить отдельно потенциометр.Графит напылен на общую плату,на которой все держится.Крышку,блочок,целиком заменить несложно,но потом подачу выставишь,без диагностики,только на глаз.
  20. Deimos[LT]
    21 июн 2006
    364
    Блиииин... Если это потенциометр, то тогда я не представляю что делать... Графтовые потенциометры не восстанавливаются :cry2:
