достали обороты ADR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SSI, 26 июл 2006.
  1. SSI
    SSI Новичок
    24 ноя 2004
    23
    Помогите советом! После сброса газа обороты падают до ужаса(иногда до 300), потом растут чуть выше 1000, и так после нескольких колебаний успокаиваются на норме. К сожалению, по поиску ничего нового(не опробованного)не нашел.Все это проявляется только летом(зимой практически не бывает) на горячем двигателе, хотя если днем жарко на холодном двигателе сразу после запуска это начинается.Как вы понимаете, при переключении передач просадка оборотов и потеря тяги- очень противно. Было сделано:промывки инжектора с заменой свеч и топливного фильтра, замена лямбды, замена топливного насоса, замена дроссельной заслонки(новая) и вырезан катализатор поставлен пламягаситель. После всех этих действий, произведенных в течение двух лет гадкое проявление неисправности повторялось. Появился спортивный интерес - что же это? Заранее благодарю за версии!
    А6 45, ADR 1,8
    Сергей
  2. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Ответ: достали обороты ADR
    Подсос воздуха в механизме изменения длинны впускного тракта.
  3. SSI
    SSI Новичок
    24 ноя 2004
    23
    Спасибо!
    Будем искать.
  4. TORminator
    TORminator Bad e-mail
    17 янв 2006
    28
    АУДИ А4 Авант/98г.
    У меня тоже ADR было похожее явление. Заменили температурный датчик. Правда акромя нестабильных оборотов был есчё и плохой запуск "на горячую"
  5. SSI
    SSI Новичок
    24 ноя 2004
    23
    Спасибо!
    Какой датчик? Я недавно менял трехконтактный датчик,сигнал от которого идет на указатель температуры и на лампу перегрева. И запуск на горячую у меня тоже плохой.
    Сергей
  6. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    извини а у нал колектор изменяемый??? это не только на V? :shock:
  7. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    датциков 2 охлаждайки один в радиаторе другой в патрубке печки.
    еще смотри ДМРВ (расходомер) на придмет загрязнения спирали, ВДэшкой почистить можно.
    "замена дроссельной заслонки(новая)" за сколько брал? оригинал?
  8. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    да, впуск с переменной длинной, там собственно есть еще один датчик температуры во впускном коллекторе, мериет t всасываемого воздуха. У меня вот как раз по нему ошибка была, а в сервисе упорно меняли трехконтактный :)
  9. SSI
    SSI Новичок
    24 ноя 2004
    23
    Оригинал, брал в Автопризе на Первомайской 39 за 11 тыс.руп с чем-то(еще у них магазины на Короленко и Щелковской)
    Всем огромное спасибо за версии!!!
  10. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=189&unit=9AA09FAC
    №9 - Привод заслонки коллектора впускного
    может он болеть.
    У меня бывает, редко правда ,но запарно, зеведешь на холодную, старт ок, а через пару сек начинает подтраивать - при этом держит обороты (заметно по нестабильной работе) дашь газу до 2т. оборотов, через 5 сек проходит. Так же редко может быть плохой старт на горячей (обратил внимание что если включить зажигание и выждать - стартует сразу)
    Чистил инжектор, форсунки со съемом, заслонку мыл давно без разбра (стремно т.к. пугают поломкой- небудет адаптироваться), год назад менял датчик Т в радиаторе, и недавно в патрубке печки. Напрягает редкость и неопределенность возникновения этого трабла. Заметил что чаще при резкой перемене погоды с тепла на холод.
  11. SSI
    SSI Новичок
    24 ноя 2004
    23
    А ошибку VAG -копм выдавал? У меня такой не находили.
    Сергей
  12. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    где такой находится конкретней плс.?
  13. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    кста у меня после расколбаса этого, при тесте характерных ошибок на заслонку не дает. Бывает ввобще банк пустой а с утра дергалась. :D
    давайте лечить вместе, тебе уже немного поменять осталось до полной победы :rzunimagu
  14. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
  15. SSI
    SSI Новичок
    24 ноя 2004
    23
    Если имеется в виду привод заслонки изменения длины впускного тракта, то я его менял года два назад на новый, т. к. была пробита мембрана и он не работал.
    А по твоему проявлению может быть есть смысл проверить давление топлива (заменить топливный фильтр, если нет уверенности в нем)- может причина в насосе. Когда после паузы запуск нормальный - возможно причина в производительности насоса.
    Сергей
  16. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    давление мерил гуд. подождать - это только на горячем моторе ипользовал. Все странно очень, может 3 мес. едить ок а потом 1 раз появиться, и еще 2 мес. все ок.
    делал еще регулеровку ЭБУ движка менял на холостом ходу кол-во бенза, всю зиму заводилась отлично а потом раз и глюк. :drunk: :rolleyes:
  17. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    ну а физически где он - под колектором? снять его можно без запар? мож он засратый весь и неверно показывает?
  18. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    то SSI ты пробуй скинуть фишку расходомера воздухакогда такое начинается.
    у меня на другой машине он болел но не умер и комп сигнал от него брал но неверный и начинал душить - пдали обороты и комп их гнал вверх вот качели получались.
  19. SSI
    SSI Новичок
    24 ноя 2004
    23
    Спасибо. Попробую.
  20. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Снять можно без проблем по крайней мере на А4, может и засраный, у меня например был в масле :))))) Но реанимации не поддался. Находится непосредственно под крайней частью механизма переключени длинны. И еще там есть две одинаковые фишки на этот датчик и на сам датчик переключения колектора (037 906 283 A) желательно их не перепутать
