Победа над расходом масла на 2.8!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Егор Фомич, 9 окт 2005.
  1. В один момент я осознал что денег на масло уходит соизмеримо с бензином. Решился на координальную операцию залезть в мотор. Поскольку в старый мотор лить присадки глупо, а в новый не нужно вопрос стоял только в цене. После замены колец маслосъемный колпачков расход стал 1 литр на 5 тысяч. У меня ауди 80 92 года двигатель ААН, пробег судя по спидометру 380 тыс. Короче вместе с комплектом прокладок, и прочими мелочами операция мне обошлась в 10 тыс рублей, и 2 дня без машины. Саму машину после этого не узнал! На сколько я понял, точат блоки на этих машинах крайне редко, на что можно попасть так это на пару поршней, и шатунные вкладыши, но чему быть того не миновать.. Автомобиль после этой операции выздоровел!
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: Победа над расходом масла на 2.8!
    Молодца! Поздравляю!
  3. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    А какой был расход? И что ты всё-таки менял - кольца или колпачки??? :shock:
  4. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Просто для колпачков - что-то дороговато и долго... Может всё-таки кольца? :)
  5. Ответ: Победа над расходом масла на 2.8!
    Я поменял все кольца, колпачки, болты головы, ессесно все прокладки, гидрокомпенсаторы, ну и вскрытие показало пару сломанных пружин клапанов, и один поршень на исходе был. До этого расход был около трех литров на тысячу. И во время перегазовки (приятель с зади смотрел из другой машины) здорово поддымливала. Сейчас все ОК. Так что если кто мучается с этим пускай расчитывает на 350 баков и пиво, могу помоч.
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Расход масла просто огромный, лично я на подобном моторе менял маслосъём. колпачки, как только расход масла достигал 80-100 г\1000км, поскольку всё делал сам, обходилось это в 6-8$ + вечер работы, прокладку под клапанной крышкой не менял, делал новую силиконовую(приходилось ждать, пока он застынет).
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Замены колец Тебе хватит на 20-30т.км.Вот увидишь.Готовься к полному кап.ремонту двигателя,или продавай.
  8. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    У меня щас расход где-то 1-1.5л/1000км :(
    Думаю - поможет замена МСК или нет?
    Правда такой расход при очень активной езде... Стрелка тахометра ниже 4.000 обычно не опускается :)
  9. VoLoDya
    VoLoDya Живу я здесь
    26 апр 2005
    2.352
    Классический дизелист СантаФе
    интересное заявление... На чем основано ?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Точно такая же ситуация была у меня.(итог выше)
  11. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Ты не прав! Я на бочке менял только кольца и вкладыши, ну и прокладки все соответсвенно - машина уже прошла больше 120т.км. и всё Ок!
  12. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    вот и я про тоже...
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    #13 АндрейР, 10 окт 2005
    Всё правильно. Только речь об 2.8 ААН,и я говорю как у меня было.(ситуация копия моей)дай бог что бы всё было иначе...но врятли.
  14. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    Думаю, что не важно, о каком двигателе идёт речь... важно, как делали и на что меняли...ну и, естественно, насколько был изношен сам двигатель. Может расточка потребоваться, может нет... я, например, обошёлся просто заменой колец (ну и все прокладки заодно). Уже 14 000 позади - всё ОК. Не дымит, масло не ест, компрессия 12 в каждом горшке... Очень сомневаюсь, что через 10 000 км (это через 3 месяца для меня) что- то изменится.
  15. Hitman
    Hitman Живу я здесь
    22 май 2004
    1.021
    Audi-Q5,09гМТ,2.0Т
    Замену сам делал или в сервисе, просто я уже прикупил, мск, гидрики, ролик и ремень ГРМ(хочу сразу поменять вдобавок) на свою машинку, тока вот в сервисе за замену просят примерно 10 тыс рубликов
  16. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Кошмар, ну у вас и расценки... Да там работы-то на два вечера в гараже, правда инструмент надо.
  17. 229
    229 Участник форума
    3 май 2004
    266
    Ауди 80/b4 2.6 94г. ABC
    вы двигатели не путайте, на 80х как правило 2 литра почти все 4 горшковые, aah и abc это 6 горшков, там ценник такой только по одним запчастям набегает. Одних гидридов 12 штук и они от 8-12 у.е., а ещё кольца, прокладки и т.д.
  18. Ответ: Победа над расходом масла на 2.8!
    10 тысяч это цена за запчасти и ремонт....... поэтому кто готов я могу помочь. Меня самого напрягало что почти капремонт двигателя это большие деньги...... но когда есть друзья и инструмент ........как говорится дорогу осилит идущий. Конечно вскрытие может показать износ и других деталей, но у человека у которого я перебрал двигатель (а это именно так, просто вместо новых запчастей поставлены старые) заменено только то что реально нужно. Эти двигатели пройдут еще столько.... даже и не знаю...но машины еще лет десять будут на дорогах (с этими двигунами)
  19. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ну так вы определитесь - нужен специнструмент или нет? И если нужен, то скока стоит?
  20. aracool_666
    aracool_666 Guest
    салют..... у меня масло уходит когда тапка в пол и бенза под 20литров....масло доливаю иногда литр на сто.....только когда дам пи№ды мотору....гидрики стучат.....
    а при нормалььной езде(не выше 4000) все в норме..... так мне надо менять мск или нет....???
