Замена инжектора на А100 44 на карбюратор.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем XOXOL, 15 ноя 2004.
  1. Артём392
    Артём392 Новичок
    27 фев 2010
    2
    избавиться отт инжектора на audi100 45кузов двигатель 2,3где найти колектор под карб
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА где взять колектор под карбюратор
  2. ezdun
    ezdun Новичок
    13 мар 2006
    17
    Audi 100/(44) 2.0 KP/ 1985г.в.
    #182 ezdun, 1 мар 2010
    По поводу подачи топлива на карбюратор::bt:
    У меня насос стоит под капотом (тоже высокого давления,давит где то 4атм), перед карбюратором. Работает нормально. Я спаял тройник.
    1-й конец к выходу насоса. 2-й конец на вход карбюратора, 3-й конец с жиклером в обратку.
    Жиклер любой латунный от карбюратора, впаян в трубку тройника и рассверлен (гдето около 2 мм.) методом подбора. Это просто, на конец который к карбюратору подключаешь манометр и постепенно увеличиваешь отверстие в жиклере пока манометр не покажет давление в пределе от 0,3 до 0,4 атмосфер.
    (почему 0.3 -0.4, потому что измерял специально на карбюраторных тачках, у них такое давление создает механический насос)
    Еще раз про подбор жиклера-сверлишь к примеру 1мм, подключаешь обратку(ну надеваешь шланг обратки на конец тройника в котором впаян жиклер) включаешь бензонасос, на манометре смотришь давление, показывает к примеру 1,2атм, выключаешь насос, снимаешь шланг обратки, рассверливаешь оверстие на 1,5мм опять все соединяешь, вкл насос смотришь давление должно быть уже чуть поменьше и так до нужного нам давления 0,3 атм- немного нудно, зато будешь точно знать что насос тебе выдает нужное давление!
    Манометр желательно поточнее.Я использовал от ножного насоса, у него вся шкала до 4атм и десятые доли атмосферы очень хорошо видно.
  3. Артём392
    Артём392 Новичок
    27 фев 2010
    2
    хочу избавиться от инжектора и поставить карбюратор на audi 100 двигатель 2,3 в 45 кузове, подскажите где взять калектор!!!!!!!!!????????
  4. stranger_77
    stranger_77 Участник форума
    7 сен 2006
    162
    была Audi 100/44 2.2 kz 85г
    У меня аналогичная проблема ищу впускной под краб 2.2L, задолбал мех впрыск.
  5. adrenalin3d
    adrenalin3d Новичок
    19 май 2010
    1
    Люди подскажите пожалуйста=) читал читал... так и не допер как переварить впрысковый колектор под карб...у меня мотор wc. и нужноли после переделки на карб,заглушать отверстия под форсунки?
  6. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    я думаю никак,вам нужен коллектор от WH, а он - бешенный дефецит:D
  7. maxim123456
    maxim123456 Новичок
    12 мар 2011
    1
    Re: Ответ: Замена инжектора на А100 44 на карбюратор.
    Ну,не знаю ,ты видимо еще не долбался с инжектором,у меня (90)2,3механический впрыск,гемор конкретный и ремонт кусается слишком....поверь!!!вот на днях купи впускной коллектор под карбюратор буду мудрить.Да народ если кто менял подскажите,что с проводкой делать!!и какой карбюратор ставить,да и топливный оставлять радной через обратку!!!
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    так поменяйтесь машинками)))
  9. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Найди бензонасос от запорожца для печки, он электрический, корпус на массу, + от клеммы насоса не + катушки зажигания, шланги по стрелочкам. Работает нормально и качает достаточно для карбюратора при любых оборотах, проверено. И не придется ковырять голову для установки насоса.:ded:
  10. hcl2
    hcl2 Новичок
    17 июл 2008
    25
    Audi 100/44/RT-2.0/K-Jetronik 89г
    Парни подскажите пожалуйста, какой механический бензонасос стоит на бошке WH т.е. нужен номер.
  11. kdk
    kdk Bad e-mail
    7 ноя 2005
    269
    (Audi 100/44 avant (2.0,было)2.2сталоJS 85г.)
    035 127 025 G номер оригинала
  12. stiks809
    stiks809 Новичок
    27 июл 2011
    5
    100/44
    а коллектор встал четко ничего не переделывал а то говорят надо бошку менять
  13. JunioR_A8
    JunioR_A8 Bad e-mail
    17 авг 2011
    28
    А8/2,8квадро1998г
    XOXOL я те не советую впрыск менять на карбюратор. Ты поменяешь, проблем потом то не будет но уже будешь ездить на корыте с колесами
  14. 777den777
    777den777 Новичок
    10 авг 2011
    47
    100/44 2.2 WC
    Ребят че-то я почитал и не понял как и чего переделывать!:shock: У меня 100/44 WC, хочу переделать на карбюратор! Есть ли где подробная инструкция? Я вообще в машинах неплохо волоку, но мне надо один раз понять, чтобы я потом это делал хоть с закрытыми глазами! Очень жду ответа! Заранее спасибо! А если есть в Ростове такой человек который бы мне помог, то это было бы вообще замечательно!:)
  15. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Тут и понимать нечего, ищешь коллектор от мотора 1.9 и ставишь на голову, бензонасос от запорожца от печки он электрический, а карбюратор какой воткнешь, лучше конечно аудюшный Кейхин или 2Е2. А может лучше поставить электронный впрыск, дороговато но зато эффектно. У меня сын заменил и ездит теперь не заморачиваясь.:ded:
  16. 777den777
    777den777 Новичок
    10 авг 2011
    47
    100/44 2.2 WC
    Я только не понял! А куда девать всю проводку с впрыска? Датчики с коллектора? Провода? У меня вообще проблема такая: я взял сотку, а она на ГБО, и ездит только на газу, там почему-то когда переключаю с газа на бензин, ниче не срабатывает, не включается ни бензонасос, ни впрыск! Вообщем ниче! Насос рабочий, кидал на него напрямую провода, работает, качает! Вот я и думаю убрать и ГБО и Впрыск, и поставить карбюратор! Но не знаю что к чему подключать! Например этот бензонасос от запорожца он так же погружной как и заводской? Как и куда его подключать?
  17. 777den777
    777den777 Новичок
    10 авг 2011
    47
    100/44 2.2 WC
    И ещё, коллектор подходит без переделок?
  18. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    А ты попробуй подать напрямую на насос и проверь работает или нет мотор на бензине, если работает то может у тебя проблема в реле бензонасоса. А насос от запорожской печки просто в разрез топливной магистрали ставишь, можно вместо фильтра. Жаль живешь далеко а то бы приехал и я тебе все бы популярно объяснил. В 90-м году свою первую сотку перевел даже без замены впукного коллектора, но это просто так не объяснить да и надо переходник изготавливать а это возни много.:ded:
  19. 777den777
    777den777 Новичок
    10 авг 2011
    47
    100/44 2.2 WC
    Да я пробовал напрямую! Бензин дошел до инжектора, и дальше никуда не распределяет по форсункам! Трубки и форсунки продул! Как будто сам инжектор не включается!
  20. Stekra
    Stekra Bad e-mail
    4 авг 2011
    3
    Ауди100/44 SL 87г.
    Заменил коллектор на SL движке на карбюраторный с WH. Оставил штатный бензонасос. Сделал обратку, в обратку вставил трубочку 4мм, до тройника врезал фильтр с отстойником. бензина хватает и не передавливает иглу в поплавковой камере. Единственно озадачился куда тросик подсоса припрятать в салоне.
