AUDI S4 2.7TT, возвращение к жизни
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fire780, 8 фев 2010.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    2 Ноги - можешь объяснить раз и навсегда: нужна ли на турбовом моторе установка пламягасителей вместо сдохшего катализатора или нет? Спецы, кто этим профессионально занимается, утверждают, что нужна, объясняя установку тем, что для правильной и долговременной работы турбины нужно некоторое противодавление ОГ, которое и создает пламягаситель. Что скажешь?
  2. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    #182 Fire780, 10 апр 2010
    Пламегаситель не нужен.
    Дело в том что катализаторы выполняют роль до сжигания не сгоревших паров топлива.На турбы каты влияют отрицательно так как создают приличное противодавление.
    Пламегаситель никакого противодавления не создаёт по сравнению с катализаторами.
    Работа пламегасителя заключается в том чтобы разбивать пламя.Которое иногда выстреливает из цилиндров.
    Для турбин конечно лучше когда выпуск свободный и не создаётся затыков в трубах.
    Единственное что может быть без катов и пламегасителя - это немножко более громкий выхлоп по сравнению со штатным.
    Вывод. Конечно турбинам легче дышать когда выпуск свободен.
    Роль пламегасителя выполняет сама турбина.Я считаю что установка пламегасителя не нужна.
    А небольшое противодавление всё равно создаётся резонатором и глушителем.
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Т.е. пустая выхлопная труба никак не повлияет на живучесть турбин и сохранность всего выхлопного тракта? Турбам просто станет легче дышать и быстрей раскручиваться?
  4. Fire780
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Трубы пустые.А резонатор и глушитель то остались на месте.
    Вряд ли быстрее.
    На чипе 5-10сил удастся выиграть в зависимости от состояния мотора.На стоке практически никакой разницы.Если соответственно каты не забиты.
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Понял, большое спасибо, так и буду делать. Кстати, я так понял, что выхлоп открутил с битурбы не снимая коробки и мотора - гемор наверно нереальный?
  6. Fire780
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Да снял приёмные трубы не снимая коробки.Гимор приличный.
  7. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    хотелось бы тоже узнать!!!
  8. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    Ноги, скажи, пожалуйста, 1,57 в пике это не многовато на чипе???
  9. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Чет я не понял, это что получается вырезав каты я особо не почувствую прилив мощности?( ну естественно если они у меня не были забиты, как вы писали)
    А то многие пишут снимеш каты и машина как ракета поедет.
  10. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    #190 овоS4, 10 апр 2010
    не поедет. отчего она должна поехать??? дуть больше станет или топлива будет больше поступать??? чтоб было чему ЛЕГЧЕ выходить, надо чтоб сначала больше вошло, а это минимум чип. ИМХО
  11. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    еще насадку на глушитель, спойлер и синие габариты- плюс 30 сил(по10):[:]||||||:[:]||||||:[:]||||||
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ты забыл что каждая наклейка еще по 1 л/с дает, ну а если на всю бочину так ваще все 20))))))))))
  13. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    #193 imap, 11 апр 2010
    больше всего сил добавляет руль МОМО. Однозначно (проверяли на 2-х разных стендах)
    +57.54
    А так без пламегасителя глушак быстрее сгорит
  14. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    слышал про это, но как сказал Андрюха(MАXРОWЕR) ни один еще не сгорел.
  15. Fire780
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    #195 Fire780, 11 апр 2010
    почему же не много.смотря на каких турбах..
    Если всё грамотно настроено и машина валит то катайся и радуйся.
    Жжёте,улыбнуло...:D:D:D
  16. Fire780
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Вывод работы мотора без катализаторов.
    1. Работа (снять/поставить) занимает много времени.Это конечно же минус.
    2. По шумности никаких изменений для комфорта нет.Только лишь из глушителя добавилось приятное урчание но из салона его не слышно,а вот сзади машины приятный породистый звук 2.7 Biturbo
    3. Турбины стали приятно подсвистывать.
    4. Ну и конечно мотору стало легче дышать.
  17. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Я бы добавил что запах выхлопа становится реально вонючей:D
  18. Fire780
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Да есть такое дело.:D
    Но тут ничего не поделать.
  19. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Конечно нет. Летит она у того у кого они были забиты. Удаление катов конечно даст какой то прирост мощи, чудес не бывавет. Но например 5 процентов от 250 коней это около 10-12 лс, т.е. вообще не заметно. А вот от 400 уже совсем другой разговор. Вывод-удалять их емеет смысл (ессно если они живые) в том случае если идет постройка мощного мотора (сил 350 и выше) или если ты хочешь на стенде отловить парадные цифры по мощности (например при написании чипа). Ну и турбы дольше проживут, все таки противодавление это не то что продлевает им жизнь. Но-чудес никаких.
  20. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Нормально, только надо отдавать отчет в том, что ресурс у турб будет меньше. Ну и на штатных кулерах в жару аккуратнее, 98 бензин только.
