A4 B8 ТО-4 [60 000] - вопросы, отчеты, сканы нарядов
Тема в разделе "A4", создана пользователем webzter, 13 ноя 2010.
  1. Andyfin
    Andyfin Участник форума
    16 янв 2014
    328
    Q7 TDI 2016
    Спасибо за инфо!
    Главное, чтобы именно масло для ДВС свое, а не в коробку - уж очень дорогое из-за объема!
    Хорошее предложение
  2. Dr_Schwarz
    Dr_Schwarz Завсегдатай
    5 сен 2011
    993
    A4/B9 Q 249
    За 25 178 они мне с маслом и в ДВС, и в мультик меняют :) Масло их. Какое именно не знаю.
  3. Dr_Schwarz
    5 сен 2011
    993
    A4/B9 Q 249
    #183 Dr_Schwarz, 16 ноя 2015
    Итак, сделал техническое обслуживание на пробеге 60 000км (в РФ любят называть ТО-4, а вот в Европе, вообще, не понимают никаких ТО-1, ТО-4 и так далее). Машина - Audi A4 B8 FL 1.8 TFSI MULT. Делал в АЦ Добролюбова (г.Москва) 15 ноября 2015 года по акции AUDI для автомобилей старше 2-ух лет. Подробнее об акции можно почитать тут: http://www.audi.ru/ru/brand/ru/service/special-offers/inspection-service.html# **[CUT]Как я понял, можно сделать не только для послегарантийных автомобилей. Главное договориться![/CUT]
    Итак, чтобы сохранить гарантию или Куланц. Вы должны сделать обязательные работы по техническому обслуживанию, регламентированные исключительно производителем. Если у вас ограниченный бюджет, все остальные услуги шлите лесом (промывки заслонок, радиаторов, дренажного отверстия, лючка бензобака замены тормозных дисков и колодок, регулировку омывающих форсунок, замену масляного фильтра мультитроника, всякие смазки, спреи и тряпочки), даже если дилер вписал это вам в счёт после выполнения работ.
    На ТО-4 для А4 с бензиновыми моторами 1.8 и мультитроником обязательны следующие работы:
    - Инспекционный сервис с заменой масла (1.1 н/ч)
    - Замена воздушного фильтра ДВС (0.2 н/ч)
    - Замена моторного масла (0.5 н/ч) [CUT]Здесь лучше уточнить у знающих, т.к. по идее, "Инспеционный сервис с заменой масла" уже должен включать замену масла. Но я не стал спорить с дилером, т.к. цена итак была очень вкусной.[/CUT]
    - Замена салонного фильтра (0.1 н/ч) [CUT]Некоторые одноклубники делают это самостоятельно. Вероятно, это также не влияет на гарантию. Можно купить аналог и поменять намного дешевле![/CUT]
    - Замена свечей зажигания (0.4 н/ч)
    По состоянию на 15 ноября 2015 года все работы обошлись в 6 900, 00 рублей при акционной стоимости нормо-часа в 3000 рублей (см. приложенный скан).
    По запчастям: [CUT](номера запчастей могут со временем меняться)[/CUT]
    - Масло Castrol SLX Longlife III 5w-30 - 5л [CUT] (не обязательно использовать именно это масло, главное допуск VW 502.00/505.00, на нашем форуме народ рекомендует Motul и Liqui Moly)[/CUT]
    - Масло для мультитроника (G052516A2) - 7л
    - Фильтр масляный (06J115403C)
    - Фильтр салонный, угольный (8K0819439A)
    - Фильтр воздушный (8K0133843E)
    - Пробка сливная с уплотнительным кольцом (N90813202)
    По состоянию на 15 ноября 2015 года все оригинальные запчасти у дилера обошлись в 17 936, 84 рублей (см. приложенный скан).
    Итого, общая стоимость работ и запчастей составила 24 836, 84 рублей
    От себя дам ещё несколько рекомендаций:
    - просите старые запчасти сложить в багажник. Это даёт большую уверенность, что вам поменяли запчасть
    - вы имеете право находиться в ремонтной зоне рядом со своим авто и наблюдать за всеми процессами
    - пользуйтесь акциями от VAG, если ваш VIN попадает под ту или иную программу по замене ПО или запасных частей
    - пользуйтесь приятными мелочами, например, такси, чтобы скоротать время
    *** Если Вы читаете это сообщение, но акционных программ от Ауди на ТО-60 000км уже нет, то я рекомендую вам покупать запасные части отдельно. А у дилера узнавать персональную стоимость нормо-часа. Таким образом, вы суммируете нормо-часы (в нашем случае 2.3н/ч) и умножаете на озвученную стоимость н/ч. Плюс свои расходники. Все предыдущие ТО я делал именно таким образом и всё вместе получалось крайне выгодно (ТО-1 и ТО-3 за 4000-4500 рублей, а ТО-2 за 7000 рублей). Все отчёты по этим ТО выкладывал на форуме, пользуйтесь поиском. Именно ТО-60 000км я сделал целиком и полностью у дилера, т.к. цена получилась ещё более выгодной, чем если бы я покупал запчасти отдельно и делал у "дяди Васи в гараже".
    Пост ТО-2: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6942228&postcount=384
    Пост ТО-3: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8060330&postcount=70
    Выкладываю подробный отчёт и рекомендации для тех, кто только собирается сделать обслуживание A4 B8 на пробеге 60 000км (персональные данные затёрты):
    Gelezykin нравится это.
  4. Руслан Карагаев
    9 апр 2013
    6
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Кто подскажет-как разобрать переднюю дверь пассажирскуую.Какие-то уроды пытались залезть в салон и сломали пластиковую накладку на двери.Купил новую-надо поставить,но дело судя по всему хлопотное.Кто посоветует как корректно все сделать чтобы не свернуть шею клипсам или чему-то еще,уже есть горький опыт на печальном примере.
  5. klimco
    klimco Участник форума
    24 янв 2011
    132
    А4/В8 1.8Т 11г.
    В Омске обошлось в 13 тыс. Все расходники дилера + двигатель помыли. Нормочас у нас 1200. Свечи и масло в мульте не меняли. Приезжайте...
  6. Andyfin
    16 янв 2014
    328
    Q7 TDI 2016
    При ТО-4 или 60т.км нужно менять масло в КП мультитроник.
    Куланцу можно привет сказать иначе. А это целый год гарантии на осн узлы
  7. Dr_Schwarz
    5 сен 2011
    993
    A4/B9 Q 249
    Вопрос по Куланцу. Я думал, что это дополнительные 5лет (всего 7 лет) гарантии с возмещением 95% стоимости запасных частей. Или есть ещё какие-то плюшки?
  8. Andyfin
    16 янв 2014
    328
    Q7 TDI 2016
    Я сужу по форуму, осн.мнения по кулансу - до 5 лет авто (не 2 года гарантии + 5 лет) при прохождении ТО у ОД и до пробега 150ткм.
    Компенсация стоимости з/ч (основные узлы авто: ДВС, КПП, проч) и частично работ при гарантийных случаях поломок. %% компенсации стоимости точно не знаю.
  9. anderssein
    anderssein Новичок
    10 окт 2015
    2
    По куланцу и до 5 лет могут отказать.
  10. Evgeniy!
    Evgeniy! Завсегдатай
    5 авг 2014
    724
    Самарская обл.
    A4 B9 2.0 TFSI Q
    Предстоит ТО-4 (год с момента последнего ТО). Пробег 51 тыс. Проконсультировался у местного дилера по стоимости и работам. Мне сказали, что масло в коробке и свечи можно не менять до 60 тыс., если нет нареканий.
    Если учитывать, что за последний год я проехал 10 тыс. км., то я действительно не вижу смысле менять их сейчас. По регламенту они меняются не по сроку, а по пробегу. Лучше следующее ТО раньше пройду.
    Не думаю, что это как-то скажется на куланце.
  11. Andyfin
    16 янв 2014
    328
    Q7 TDI 2016
    Я загрузился "подсказками" ОД и сделал.
    Сейчас бы отказался от смены масла КПП, т.к. пробег всего 30ткм с небольшим за 4 года был к моменту ТО-4, а за год до ТО-4 тысячу или 2ткм накатали всего...
    Подождал бы 60ткм пробега, хотя такими темпами делать уже не мне, скорее всего, пришлось бы - не используем почти эту машину (под женой она).
    "Кашу масло не испортишь" - сейчас уговариваю себя...
  12. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.231
    Ауди TFSI
    Отличный отчет. :thumbup:
    Скоро ТО-4, собираю информацию. По ссылке страница не найдена (наверное, акция закончилась). Ближе к ТО начну более подробно интересоваться и обзванивать дилеров.
  13. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Масло 4л и по рублю?
  14. Kilvator
    Kilvator Участник форума
    27 мар 2013
    422
    А4/B8 2.0 Q 2014
    ТО-4 (60 000)
    Может интересно кому. АЦМ. Работы + расходники (А4, 2.0, Q):
    Запчасти:
    1 Фильтр маслянный шт 1
    2 Прокладка сливной пробки масла ДВС шт 1
    3 Масло Castrol EDGE Professional A3 (1л) шт 1
    4 Масло Castrol EDGE Professional A3 (4л) шт 1
    5 Фильтр салона шт 1
    6 Фильтр воздушный шт 1
    7 Масло для КП 1литр шт 7
    8 Кольцо уплотнительное шт 1
    9 Фильтр АКПП шт 1
    10 Кольцо фильтра шт 1
    11 Свеча шт 4
    12 Очиститель универсальный Gunk 354 г. Carb Medic шт 1
    13 Смазка консистентная, размораживатель 50мл. шт 1
    14 Смазка петель 200мл. шт 0,2
    15 Антифриз шт 0,2
    16 Вода дистиллированная 1.5л шт 0,2
    Работы:
    1 Инспекционный сервис ч 1,6
    2 Замена масла и фильтра в коробке передач DSG ч 0,9
    3 Фильтр вентиляции салона, замена ч 0,1
    4 Свечи зажигания с/у ч 0,4
    5 Фильтрующий элемент воздушного фильтра с/у ч 0,2
    Цены писать не стал, так как ТО пока не делал. Просто запросил у дилера полный список работ и расходников. Хочу расходники закупить заранее... ТО еще не скоро)
  15. Dr_Schwarz
    5 сен 2011
    993
    A4/B9 Q 249
    Ага. Они прям по месту цены подгоняли к заранее озвученному прайсу.
  16. Evgeniy!
    5 авг 2014
    724
    Самарская обл.
    A4 B9 2.0 TFSI Q
    Мне ещё насчитали замену топливного фильтра, а он бешеных денег стоит. Так нужно его менять или нет?
  17. Kilvator
    27 мар 2013
    422
    А4/B8 2.0 Q 2014
    Не, топливный, согласно регламенту, не нужно менять...
  18. Evgeniy!
    5 авг 2014
    724
    Самарская обл.
    A4 B9 2.0 TFSI Q
    Блин, где-то пишут, что надо, где-то - что не надо :) Официалы, конечно же, настаивают на том, что надо :D
  19. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Тебе самому не кажется, что это бред?
  20. Kilvator
    27 мар 2013
    422
    А4/B8 2.0 Q 2014
    Получил калькуляцию от АЦМ, от АудиБеляево, от АЮг и АВосток...
    ничего подобного)))
