Пружины для allroad (замена пневмы)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем AAD777, 17 фев 2011.
  1. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    Вообщем выкладываю с фотками отчет по установки амортизаторов Каяба от С64F.
    Начнем с того, что высота от центра дырки для болта до посадочного места нижней чашки пружины полностью совпало с наваренными втулкой на 4см амортизаторами от А6С5 и это было единственное приятное известие.
    Я переставлял пружины со стоек А6С5
    далее пошли неприятные вещи.
    Сначала увидел, что шток амортизатора 4Ф выходит из корпуса где то на 6 см больше чем на с5.
    В этот момент у меня закрались небольшие сомнения хватит ли при полностью выдвинутом штоке амортизатора 4Ф длинны пружины от с5. Но когда собрал, то оказалось, что хватило.
    Начал ставить стойку, а она не лезет, я когда вынимал стойку в сборе от С5, то ломиком рычаги приопустил и она в натяг вышла с нижнего рычага, а стойка с мортером от 4Ф стала длиннее на эти же 6 см из за более длинного штока и я никак её не мог вставить. Глумился наверное часа 4, и шаровую даже вынул нижнего рычага, но стойка все равно не хотела надеваться на рычаг и вставать на место. В процессе сборки в один из вариантов извращений с использованием домкрата выскочила деревяшка и на свою днюху вчера сидел за столом с фингалом под правым глазом. В итоге уже под вечер когда до темноты оставалось 1,5 часа меня посетила другая идея. Я прикрутил шаровую снятую на место, вынул обратно стойку, стянул её стяжками для пружин до максимума и обвязал пружину вязальной проволокой по кругу, после чего снял стяжки и в итоге стойку воткнул на место за 5 минут.
    [​IMG].
    Но тут же меня ждал очередной сюрприз!!!
    Я и не сразу догадался почему не могу вилкой попасть на втулку салентблока в рычаге.
    Оказалось, что ширина вилки под салентблок на амортизаторе от С5 - 51мм, а ширина вилки на амортизаторе от 4Ф - 45 мм. Пришлось по 2.5 мм со втулки салентблока с обоих сторон стачивать. После чего все отлично встало и закрутилось.
    Вторую сторону в этот день я уже не решился делать.
    На следующий день, я уже наученный опытом предыдущего дня когда начал делать вторую сторону сразу после того как снял колесто, поставил под нижний рычаг опору и опустил машину, чтобы пружина максимально возможно под весом кузова сжалась. Когда пружина сжалась я обвязал пружину вязальной проволокой с фанатизмом и поднял машину, что бы потом не крутить долго и упорно стяжками, пружина так и осталась сжатой. Сразу подточил втулку салентблока под вилку 45мм и перекинул потроха со старой стойки на новую. На замену второй стойки у меня ушло в районе 1 часа.
    И теперь понимаю, что если мне надо будет снять - поставить стойку или нижний передний рычаг, что надо будет сначала обвязывать пружину каждый раз, чтобы вынуть стойку.
    По ходовым пока толком не скажу, мало проехал и к тому же завтра на сход-развал ехать (поменял несколько рычагов и рулевой наконечник) но предварительно подвеска стала существенно жестче.
    мое резюме - не ищите приключений на свои вторые 90 - ставьте стойки от А6С5 наваривая втулки. Для себя решил, что в следующий раз поставлю себе именно С5 стойки, но с учетом того, что пришлось подпиливать втулку салентблока куда прикручивается вилка рычага, что придется менять и этот салентблок или же по факту если шаровая будет на издыхании, то и нижние передние рычаги в сборе.
  2. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
  3. valik79
    valik79 Участник форума
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    дайте чертежи проставок
  4. Mrok
    Mrok Участник форума
    14 окт 2011
    139
    ФФ3
    Верхняя часть заднего амортизатора и есть размеры, но учитывай нюансы описанные в начале темы..... не делай больше и не забывай про пропилы под посадочное место.
  5. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    минус 3-4 мм это из личного опыта говорю
  6. valik79
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    у меня машина в комсе а я в отпуске в ёбурге и появилась возможность их выточить и просят размеры (чертёж)
  7. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    И в довершение вредности установки передних аммортизаторов от С64F гляньте фото.
    Сегодня поехал на развал (вчера менял все салентблоки в задней подвеске). При полностью поднятой машине чтобы колеса оторвались от земли расстояние от колеса до арки сами видите на фото какое, в результате надрыв салентблоков верхних рычагов, к тому же на сжатие очень маленький ход подвески. С зарплаты буду перепресовывать салентблоки в верхних рычагах и передних нижних и ставить новые амортизаторы от А6С5 наварив втулки.
    P.S. в продаже скоро будут 2 амортизатора Каяба газовые от С64F б.у 1 мес.
  8. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Жесть...
  9. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Хз, у меня уже полтора года с такими стойками все нормально, шары летят, сб живые.
  10. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    может саленты затянуты были в более низком положении на рычагах и поэтому такого растяжения и скручивания нет. я саленты тянул когда пружина была сжата как в рабочем положении
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    И на фига вот эта мутотень с пружинами, если пневма уже реально дешевле обходится, чем ваши загадки со многими неизвестными. Этож надо: потратить время, всё рассчитать, подобрать компоненты, соответствующие по жёсткости и степени демпфирования именно этой машине, найти адекватного токаря и сварщика, способных без чертежей, а только на основе невнятного бормотания будущего пружинщика выточить(видоизменить) подготовленную деталь. И вот он момент истины: всё прикручено и баллоны уже на помойке вместе с компрессором, бричка с подъёмника устаканилась на новом высоконадёжном подвесоне, да вот беда - жопа ниже первого а морда раком (ну или нюансы:lol::lol::lol::lol::lol:):hi:.
    globish нравится это.
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Не ну если хочется драйва, то думаю винты будут получше. А так да, нах не надо.
  13. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Да что драйва, посмотреть на эти сраные дороги, яма на яме, какой смысл в больших катках, 250лс, пневме и многорычажке. Дорожники и власти - гондоны штопаные.
  14. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    +1, а в Твери вообще дорог нет, только направления. И так как щас латают в грязные ямы кидают просто остывший асфальт и ручным вибратором утрамбовывают, ваще поубивать за такой ремонт за нас же счет
  15. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    позавчера вернулся с украины, пару раз влетал в хорошие ямы. в результате пластиковый пыльник отбойника на левом переднем аммортизаторе после одной из ям в хлам. представляю что было бы с подушками после той ямки, скорее всего щас бы досих пор дожидался бы под заказ новый баллон в 200 км от киева в какойто деревне щас названия уже не помню
  16. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    Гы гы кто то не забывает заглядывать в тему "пружин", ну и зачем бы я сюда лазил если тема не для меня, только от избытка свободного времени.
  17. Mrok
    14 окт 2011
    139
    ФФ3
    )))))) Ток тоже приехал с хохляндии! Так что пришлось после их дорог оставить машинку на 2 недели в Питере в "Дилижансе".
    Под замену внутринние шруса, опора двигателя, и верхние рычаги! ))) Не дороги там а направления! ))) особенно хмельницкая трасса.
    К сожалению скоро свою красавицу выставляю на продажу. Только до ума довёл, и ходовую перебрал.
    Хотя почему к сожалению, ведь буду брать такую же только на 8 лет моложе ))))
  18. Вадик пермский
    Вадик пермский Участник форума
    10 апр 2012
    258
    Allroad
    Ничего бы с пневмой не было. Сам отдыхать в Крым мотаюсь. И ямы и канавы всё бывает. Но отбойники целы. Значит у тебя не те характеристики аммортов или очень близко отбойник к амморту.
    Раньше ездил в Крым на пассате. Так вот если его под завязку загрузить, то по приезду вылетают отбойники. На роуде (с исправной пневмой) при загрузке высота не меняется. а по ухабистой дороге можно уровень 3 поставить.
    Так, что у тебя что-то не то с твоей переделкой.
    :ded:
  19. Вадик пермский
    10 апр 2012
    258
    Allroad
    И ещё скажу. Попадал в такие ямы….. Диск на выброс рычаги гнутые. А пневма и отбойники целы!!!
  20. AAD777
    27 дек 2007
    296
    Народ остались передние амо от пневмы отдам в хорошие руки (самовывоз)
