Q7 4L Активация автономного запуска и таймеров webasto
Тема в разделе "4L", создана пользователем leal, 6 апр 2011.
  1. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Не понравилось, вернул кодировку обратно и все дела. 10 мин.все удовольствие
  2. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.602
    q7 v12
    а чем не понравилось то ??
  3. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.391
    A4+A1
    У меня новая машина,купил шнур за 3500 и сам сделал. У официалов тебе сделают тоже самое,но за 10000!!! А так еще и шнурок будет! Ну или попроси у кого-нибудь из ребят,сделают за пиво!:hi:
  4. 749
    749 Новичок
    17 сен 2012
    56
    Q7 3.0TDI 2012
    аналогично, сам сделал.. с гарантии не снимут, не доказуемо....
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #185 БЕГИмот, 17 ноя 2012
    Попробую все отчёты соеденить в один (всё проверил на себе, работает)
    1. Двигатель заведён.
    2. Подсоединил шнурок и запустил программу. Стираем все ошибки по блокам (у некоторых форумчан без этого не принимались кодировки, может совпадение).
    3. Заходим в блок 18 (дополнительный отопитель). Нажимаем тест исполнителей (поочерёдно все исполнители щёлкают, гудят...)
    4. Смотрим кодоровку блока, у меня стояла 0000002. Последняя цифра отвечает за отключение Вебасто при снижении напряжения. Описание кодировки смотри тут:
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11263.html#1
    Некоторые на форуме ставят 0000101 или 0000001 (в зависимости от наличия клапана №279, подробнее тут с поста 979 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=243177&page=49 ). Если есть желание изменить минимальное наряжение отключения Вебасто (заводская настройка 10,25 В
    [​IMG])
    , то входим в адаптацию и в канале адаптации 01 меняем 150 на 147 - тест - сохранить. Получаем минимальное наряжение отключения Вебасто 10 В.
    5. Заходим в канал адаптации 03 и ставим 1 (у меня уже стояла 1 !!)
    6. Заходим в блок управления климатом 08:
    6.1. Выбираем кодирование - к текущеё кодировке,у меня была 0000022 + прибавляем 2048 = 0002070 вводим и сохраняем.
    6.2. Заходим в канал адаптации 15 смотрим заводскую установку, у меня было "60" - скорость вращения вентилятора (Описание: Канал адаптации 15. Заводская базовая регулировка 60
    Частота вращения вентилятора приточного воздуха в режиме автономного отопителя/стояночной вентиляции.
    Этот канал адаптации используется только у кондиционера исполнения Komfort.
    J У конструкции Basis режим автономного отопителя/стояночной вентиляции не предусмотрен. При базовой регулировке 60 панель управления кондиционера -J255, регулирует максимальное напряжение на вентиляторе приточного воздуха -V2 до 6 В.
    J В диапазоне 30...80 частота вращения вентилятора приточного воздуха регулируется до настроенного значения. При этом значение 45 соответствует значению напряжения 4,5 В. Чтобы АКБ в режиме автономного отопителя/стояночной вентиляции не слишком сильно нагружалась и из-за этого слишком быстро не разряжалась, не нужно вводить значение больше 60).
    Я поставил - "30", т.к. меньше поставить не даёт программа - Далее "Тест" - "Сохранить" - выходим. Если это не сделать вентилятор будет работать на "5" скорости при работе Вебасто. Если сделано как я описал, то скорость будет "2"
    7. В инженерном меню ничего не менял !!!!.
    8. Нажимаем "Setup" на панели регулировки климата пассажира и на экране появились строчки управления Вебасто и таймеры.
    [​IMG] [​IMG]
    Выбираем длительность работы Вебасто:
    [​IMG] [​IMG]
    Устанавливая таймеры надо помнить, что по умолчанию стоят следующие сутки!!!:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    На приборной доске рядом с часами появляется предупреждающая иконка установки таймеров включения Вебасто:
    При включении Вебасто по таймерам загорается панель климата
    9. Принудительное включение Вебасто через строчку меню
    На приборной доске рядом с часами появляется иконка работы Вебасто:
    Надо помнить, что при принудительном включении через строчку меню Вебасто будет работать даже когда заглушите двигатель, пока не выйдет время таймера. Через эту строчку можно включить в работу Вебасто и без заводки двигателя.
    Ну теперь к морозам готовы!!!
    [​IMG] [​IMG]
    Slaidais, ShurikX, Stogoff32 и 10 другим нравится это.
  6. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Красавец ваще:thumbup: все по полочка и ничего лишнего! Расписал очень грамотно:ded:
  7. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    :shuffle: :blush:
  8. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    426
    Q7
    Отличный отчет, все таймеры уже прописаны, а вот скорость вращения убавлю )
  9. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.391
    A4+A1
    Только надо добавить,что на новых машинах пункт 6.1 прибавляя 2048 не работает! Кодировки ищите выше! (Или пусть автор добавит в свое сообщение).
    И по пункту 4 опять же на новых машинах пока понимания не пришло! Я до конца не дотестил тк на улице ХЗ что твориться и в +9 не особо потестишь Вебасту. А так все ровно!:rock:
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #190 БЕГИмот, 18 ноя 2012
    Добавить не могу - пишу то, что испытал на себе, что бы не парить других. А то читаешь в постах теорию, часто протеворечивую, а за практику мало кто отвечает. Напишут что в голову придёт, а люди мучаются. Для новых авто нужет отчёт от тех кто на себе испытал. Как то так....:hi:
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    удалено....
  12. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Вот для новых с 3G
    контроллер 5F-------Кодирование 07
    длинное кодированние -байт 6 и отметить бит 1:
    Нажать выход, сохранить кодировку.
    Заходим в блок климата 08
    длинное кодированние байт 1, отметить биты 3 и 4
    выход,сохраняем кодировку. Там же в адаптацию ,канал 06, ставим - 1,тест,сохранить
    И радуемся теплу))))))
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #193 БЕГИмот, 24 ноя 2012
    Добавлю этой теме отчёт по проверке работы Вебасто.
    Наступил момент истины. Греет Вебасто двигатель или только салон....... ГРЕЕТ ОНА почти только ДВИГАТЕЛЬ!!!!!
    И пофиг на наличие- отсутствие пресловутого клапана 279 (начитался в темах про него). Взял тепловизор FLUKE Ti10, стоит почти как достижение Раше автопрома:
    Вебасто работала 45 минут при температуре на улице - 13 градусов, температура тосола на приборной доске менее 50 (стрелка не поднялась) В центре квадратик прицела показывает температуру в этой точке- справа цифра. Температура на улице, металла машины - 13:
    Съёмка тепловизором, крышку пластмассовую ещё не снимал:
    Максимальная температура 63 градусов
    и ещё фото общей температуры двигателя когда снял пластиковую крышку двигателя (примерно +15 градусов):
    [​IMG] [​IMG]
    Салон, температура из центральных сопел:
    лобовое стекло:
    [​IMG] [​IMG]
    Ноги водителя:
    Ноги пассажира
    На второй день при -9 стрелка на приборке сдвинулась с 50 чуть вверх
  14. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Можен и так. Но в салоне очень тепло после 45 мин
  15. DmitriKa
    DmitriKa Участник форума
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    ДОбрый день, несколько вопросов по тексту:
    Как исходные данные:
    4.2 FSI 2006. Таймеры активированы, запускаются но не ощущаю тепла в салоне и стрелка температуры двигателя ниже 50 всегда даже после 45 мин работы подогрева. Т.е. активировано но как-то не так :shock:
    Стал проверять по описанному ниже вот что получилось:
    ок
    У меня стояла 0000101 - так и оставил
    у меня стояла 2 - сменил на 1
    у меня 0526344 - мне прибавить 2048 к ней? :shock: а если уже прибавлено что тода будет????
    сделал 30
    ничего не менял
    Сейчас поставил что включилась в 12-00 пойду посмотрю. Надеюсь будет тепло :)
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    думаю прибавлять не надо ничего - раз уже активировано. А дымок идёт из под брюха??? а так как скорость вентилятора в салоне уменьшил - больше тепла к двигателю пойдёт.
  17. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    На 2 скорости что то мне не понравилось,сделал на 4 ,теперь хоть салончик очень теплый)))
  18. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Изменения произошли! :rock:
    Теперь даже когда я вышел через 15мин дороги вебаста осталась работать с вентиляром на 2йке. Раньше такого не было.
    Завтра утром посмотрю как будет после 45мин в салоне на 2-й скорости - если что теперь знаю как прибавить. И посмотрб как стрелка температуры (где будет перед запуском).
    Спасибо!!!
  19. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.391
    A4+A1
    Напомни, 4 в цифрах это сколько? 2=30 а 5=60. Соответственно получается 3=40 и 4=50? Все верно? А то вторая скорость объективно маловато!
    ПС. У меня заводская была 70!!! Это 6 получается чтоли?
  20. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Вроде так,уже не помню.У меня заводская тоже 70 была.Завтра гляну
