РДТ или Ровная дельта На 1.8Т без обратки
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем димон-лотошино, 9 авг 2012.
  1. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    чкорее всего да. вентиляция фыльтра
    значит заглушим когда насос буду менять.
    еще смотрел есть трубки Д8 медные в пластиковой оплетка для газа. может такую за-юзать.
  2. nelegal1984
    nelegal1984 Участник форума
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    Нормальный вариант, чё! :thumbup: прокидываешь параллельно напорной магистрали и все дела, там дольше защиту и подкрылок передний откручивать)))
  3. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    800
    а4
    поставили:
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    колхоз очень лютый с обраткой. пиндосячий щуп тем более не хочу обсуждать. это как коричневое пятно на белых трусах. :lol:
  5. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    Пока так, коллектор не менять ж. Щуп какой был, только трубка обломалась, заказал новую, она желтая пришла (было оранжевая) Покажи европейский щуп мне.
  6. F11
    F11 Участник форума
    22 июн 2014
    106
    А4/B6 1.8T 02г
    Покрасил с болончика в черный и никто разницы не заметит.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    предлагается встать/забраться на болончик и красить?
    1. что такое болончик?
    2. чем красить?
    есть заводское болт-он решение, не вижу необходимости заниматься онанизмом со сварочным аппаратом и медными трубками?! :lol:
    ps: трусы тоже можно не стирать, кто на них пятна заметит?
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    щупы здесь: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9300061&postcount=9934
  9. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    #189 Narcoparty, 12 сен 2014
    И где ты там сварку увидел?
  10. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
  11. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    #191 Narcoparty, 12 сен 2014
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    покупал давно, не помню. посмотри в етка актуальный номер.
  13. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    на медную трубку можно термоусадку надеть черную, и медь защитит и в глаза бросаться не будет
  14. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    меня не парит)
  15. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    так есть в продаже сразу медная трубка для ГБО сразу идет с полимерным покрытием Д8 и внутренний 5.8-6мм.
    или как Сержик говорил взять металлический (железный) с полимерным покрытием от тормозной системы.
  16. targitai
    targitai Участник форума
    19 мар 2014
    291
    A4/B6 1.8T AMB
    Оживлю немного тему. Есть А4 Б6 АМБ. Кат удален давно. После замены на МКПП залит чип. Отключен СВВ, лямбда и еще что-то, сейчас уже не помню. Делал у одного из клубней перепрошивку. По итогу машина поехала, но порой по жаре слышу что есть детонация, при этом как только становиться на улице прохладно, все проходит. Чип на 1.1 в пике, как я понял со слов мастера. Турба сток, форсы тоже. Перечитал тему, но так и не понял по обратке. Нужна она или нет? В последних сообщениях написано что для 1.1 желательно наличие обратки, а из всей темы выяснилось что можно и не ставить. Что-то грандиозного из машины строить не хочу. Подскажите, люди добрые, есть ли смысл ставить рампу с обраткой и переходить на обычный фильтр в моем случае?
  17. Lucken
    Lucken Новичок
    29 дек 2014
    27
    A4 B7 2.0TFSI Quaqa
    Форсы от BEXa,и обратка не нужна,поправьте,если не прав.
  18. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    зависит от того сколько просит твой чип. Если наддув на высоких оборотах такой, что потребляемый воздух не может быть обеспечен топливом, то или снижать наддув, или ставить обратку, или форсунки 063 от ВАМ мотора или иные более производительные, подходящие по факелу или и то и другое и под это корректировать прошивку
  19. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #199 Audi_Style, 23 мар 2016
    Всю тему прочитал! очень познавательно!
    Я правильно все понял?
    Покупаем рампу с обраткой, выкидываю свой топливный фильтр с регулятором (4 соска), ставлю фильтр с двумя сосками, покупаю шланг от тормозной системы камазов (внутренний диаметр 6 мм), тяну его от бака до регулятора давления на рампе? А регулятор в рампе соединить с соском на впускном коллекторе?
    после всего этого можно ездить? или обязательно что-то править в прошивке?
  20. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    прошивку править!
    https://www.drive2.ru/l/4531953/
