Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. van4os
    van4os Участник форума
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    Лис не вариант,тем более переборка,мотор остается таким же вялым,я катался как то на 2.3 с январем 5.1 и поверить не мог что этот мотор на такое способен,едет она бодро,значит буду рассматривать вариант с январем.
  2. e.kuzmi4
    e.kuzmi4 Новичок
    14 дек 2013
    10
    A6/C4 2.0 16v 94г.
    Ребята подскажите, а6 абк мкпп у меня такие вот симптомы:
    При езде, если педаль чуть чуть резко нажимать и отпускать то будут толчки резкие.
    Далее при переключении приходится сцепление придерживаться , очень плавно отпускать иначе рывок будет(диск подшипник и корзину менял грешил сразу на сцепу- не помогло)
    Ну на малых передачах скоростях тож машина тыкается,
    Короче приходится крутить мотор, тогда не так заметно... По расходу топли ни разу в городе меньше 11 не было....
    Ну как бы так, что посоветуете может мне коробочка нужна от УВ. Виктора?
    Отправлено с моей трубы))
  3. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Рассмотри лучше уж тогда вариант питания от двигателя V5 2.3л от фолькса))). Найти только наверное не просто такое.
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    По симптомам похоже на износ расходомера, а так смотреть надо.
  5. e.kuzmi4
    e.kuzmi4 Новичок
    14 дек 2013
    10
    A6/C4 2.0 16v 94г.
    Ок, значит буду смотреть!
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2006 WiNNER-S, 10 июн 2014
    Инструкцию надо читать ту, что была в комплекте, а не искать где-то по форумам старые версии инструкций. Прошивки в контроллерах разные, настраивать контроллер "как у соседа" нельзя! На данный момент нужно сделать сброс калибровок контроллера до базовых, поскольку после игры с перемычками они уже наверняка сбиты, выставить перемычки под используемый расходомер согласно своей инструкции из комплекта, и выставить напряжение на выходе контроллера на холостом ходу на прогретом моторе в районе 0,8в. Без замера напряжения пока никаких рекомендаций больше дать не могу.
    Гудит скорее всего регулятор холостого хода. С этим ничего сделать нельзя.
  7. ar4i99
    ar4i99 Новичок
    10 июн 2014
    40
    В4 (2л. АВК)
    Сделал сброс и поставил перемычки как были , машина начала тупить при движении.Даже если положить педаль в пол она набирает потихоньку скорость.
    Напряжение между черным и зеленым проводом колеблется, при запуске показывает 0,9, после 5 минут работы(прогрев) падает до 0,65 и начинает постоянно меняться в диапазоне 0,61-0,69
  8. ar4i99
    ar4i99 Новичок
    10 июн 2014
    40
    В4 (2л. АВК)
    она идентична той что написана на вашем сайте
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2009 WiNNER-S, 10 июн 2014
    Бедно. Увеличивайте подстроечником до 0,8-0,85в. Можно ещё дополнительно забогатить в режиме коррекции по сигналу температуры, увеличив напряжение на синем проводе до 1,5-2в.
  10. ar4i99
    ar4i99 Новичок
    10 июн 2014
    40
    В4 (2л. АВК)
    ни чего не меняется поворачиваю до предела но вольтаж остается тот же
    зачем еще обогащать если и так смесь обогащенная? из выхлопной дым идет даже на холостых , хотя обороты в норме (840) и свечи в черном нагаре :confused:
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    1. Перемычки как сейчас стоят?
    2. Свечи в черном нагаре при явно бедной смеси по расходомеру могут быть только из-за неисправной лямбды или ДТОЖ.
  12. ar4i99
    ar4i99 Новичок
    10 июн 2014
    40
    В4 (2л. АВК)
    лямбду только вчера новую поставил , датчик щас тоже попробую поменять есть запасной.
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2013 WiNNER-S, 10 июн 2014
    Расходомер какой поставили?
    1-2, 5-6 это в 6-проводном контроллере режим коррекции чувствительности расходомера. Вы залезли в режим коррекции и не вылезли из него. Прочитайте инструкцию внимательно!
    Делайте ещё раз сброс контроллера до базовых установок, затем под 5-контактный расходомер ставьте только 3-4, или под 6-контактный расходомер снимайте все перемычки и подстроечником выставляйте напряжение на холостых в районе 0,8в.
  14. ar4i99
    ar4i99 Новичок
    10 июн 2014
    40
    В4 (2л. АВК)
    расходомер 20.3855
    я поставил все как вы высылали, все свои действия снимал на камеру, поэтому и легко вернул все как было
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Изначально перемычки ставятся 3-4, 7-8. Перемычку 7-8 можно снять, оставив только 3-4 под 5-контактный расходомер. Корректировка напряжения на ХХ работает в диапазоне примерно +- 0,15в.
    Если оно не регулируется, то возможно подстроечнику свернули "башку". Попробуйте отключить расходомер, и подать на желтый провод питание от батарейки 1,5в. При этом на выходе контроллера подстроечным резистором можно будет выставить от ~1,6в до ~1,9в.
  16. ar4i99
    ar4i99 Новичок
    10 июн 2014
    40
    В4 (2л. АВК)
    только так машина и заводится
    похоже так и получилось:dash:( потому что он начал крутиться на 360 градусов( перепаять его как то возможно? какое у него сопротивление?
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2017 WiNNER-S, 11 июн 2014
    Перепаять можно, если руки на месте. Сопротивление 10-50 ком (не критично). Корпус типа 3362P. Можно использовать советские СП3-19а.
    Плату из корпуса можно достать плоской лопаткой с загнутым наконечником, подцепив в одном из углов.
  18. ar4i99
    ar4i99 Новичок
    10 июн 2014
    40
    В4 (2л. АВК)
    Спасибо, перепаяли мне его=) поставил все на место, перемычку оставил 3-4 и 7-8 , напряжение между зеленым и черным проводом на заведенной 0,75-0,90, между желтым и черным (на зажигании 0,03) черным и зеленым (на зажигании) 0,26.
    ХХ стабильные, едет нормально, немного коптит, но уже не так сильно как было. надеюсь и это пройдет, наверно закоптил систему и теперь пока не выгонит это все так и будет
    Спасибо за помощь
  19. ar4i99
    ar4i99 Новичок
    10 июн 2014
    40
    В4 (2л. АВК)
    #2019 ar4i99, 12 июн 2014
    Похоже рано обрадовался, опять началась старая фигня, коптит, глохнет... замерял напряжение оно вообще скачет, от 0,6 до 1,6(на зеленом проводе) если крутить резистор подает до 1,0 но через пару секунд глохнет. перемычки так и стоят 3-4 , 7-8. по сути вообще ни чего не трогал, доехал вчера до дому поставил машину и все, с утра сразу не завелась.под газовал завелась, убираешь ногу с газа заглохла, и так пару раз, потом успокоилась но с трубы валит черный дым. что опять не так с ней:sos:
    + при нажатии на газ зависают обороты и очень медленно опускаются (
  20. ar4i99
    ar4i99 Новичок
    10 июн 2014
    40
    В4 (2л. АВК)
    я вообще ни чего не понимаю, сделал сброс начала работать нормально ,но коптила черным дымом... уменьшил напряжение на расходомере до 0, в "топливной смеси" выставил минимальное значение(1,07) черным коптить перестала, но все равно есть белый дым.
