К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. alex-79
    alex-79 Новичок
    8 ноя 2009
    35
    AUDI 100 AVANT KU 1987г.в.
    знаю раньше так было.но потом джетроник заболел,а я егшо лечил потихоньку.щас чувствую умирает,надо срочно реанимировать.
    :bt::hospital:
    стабильный х.х 800 об/мин,работает без провалов ровно на любых режимах,на горячую заводится с пол тычка,сохранилась кое какая динамика :)
    ужасно заводится на холодную,хороший аппетит 16 л в смешаной езде,не раскручивается больше 4500 об/мин - начинает чихать в глушак и коптить как тепловоз,на не прогретом при газуле провалы большие и чихотка в черепахе:mad:
    уверен дело в джетронике, но не знаю с какой стороны к нему подойти :shock:
    если кто нибудь из наших узнал симптомы болезни подскажите плиз.
    буду рад любой информации про то где собака зарыта.:ded:
    заране сэнк:beer:
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.366
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    1. Проверить датчик температуры (также на предмет дерьмовых контактов), пусковую форсунку, клапан ХХ.
    2. Мерить давления.
  3. Маталик
    Маталик Участник форума
    20 сен 2009
    320
    Audi 90 2.0PS
    alex-79, меряй давление. Уверен что искра правильно поджигает? я чот не уверен... в любом случае меряй давление. Да, попробуй с вакуумника фишку скинуть, который на холодном импульс на пусковую при разряжении даёт. У тя по ходу на хол. бедная, на гор. богатая, если правильно посты твои понял)) Проверь вакуумник на трамблёре... мож дырявый...
  4. alex-79
    alex-79 Новичок
    8 ноя 2009
    35
    датчик проверю,морозы спадут. пусковая форсунка работает проверял,клап ХХ вроде работает скидываю фишку или провод с датчика ОЖ сразу обороты падают до 200(если это показатель).ща манометры сделаю обязат проверю:bt:
  5. alex-79
    alex-79 Новичок
    8 ноя 2009
    35
    зажигание выставлено по меткам ,без стробоскопа(такого зверя у меня нет,всё по книге).с этого вакуумника(летающая тарелка по форуму) у меня вообще все вакуумы сняты и заглушены. вакуумник на трамблёре недавно отремонтировал(туда поставил диафрагму от вакуумника с жигулей,один в один подходит ,только попотеть: разборка сборка).
    чёт я непонял из-за летающей тарелки не может случаем проблемить? а то я по твоим словам могу так подумать.Отключал я его из-за мыслей о жоре бензина от его работы.Когда газовал лампочка на пусовой форсунке загоралась(подключал для проверки по советам) принял такое решение отключил.Кстати сломал сзади рогатый датчик на вакуум.,но если нужно востановлю систему.ООГООСёдня посмотрел ,оказывается я ещё и вакуум отсоеденил на трамблёре зачем то и заглушил.надо завтра посмотреть и сделать.
    кстати всех с наступающим:drunk2:
    да кстати кто подскажет: на головке где форсунки трубка воздуха их обдува я заглушил туда сюда ,могут быть из за этого последствия?
  6. nikolai293
    nikolai293 Участник форума
    13 фев 2011
    207
    в4 авк авант 95г
    Это доп.подача воздуха для охлаждения и распыла топлива из форсунок, без доп.воздуха форсы не пылят,а писают, как результат- не сгоревшее топливо попадет в глушак где и ба-бах. На холодную не успевая испариться хлопает назад-в черепаху.
  7. alex-79
    alex-79 Новичок
    8 ноя 2009
    35
    хорошая новость!:D есть движка от КР там стоит голова ,по словам бывшего хозяина после ремонта. Смотрел по ЕТКЕ взаимозаминяемые,только там без гидрокомпенсаторов( но это не проблемы по 150 р за штуку JP).там все каналы вычещу.
    на моей голове этот вход забит и оттуда лопаткой выковыриваются полезные ископаемые 90-х годов.Да и из под моей головки сочится где 4 цилиндр
  8. Маталик
    20 сен 2009
    320
    Audi 90 2.0PS
    Вакуумник на трамб. я тож так ремонтил. Лет. тарелкой не пользуюсь, по принудиловке в салон кнопку вывел( в мороз и на высоких выручает). Обдув кому как... тыж говоришь хх в норме. У меня тож забит был. Сделал, вроде бодрее стало. Вакуум на трамблёре подсоедини( яж говорю поджигает неправильно) после МЕРЯЙ ДАВЛЕНИЕ))))
    PS Тёлка одна смс года 3 назад прислала: С 23 ФЕВРАЛЁМ!!!
  9. Леонид100
    Леонид100 Участник форума
    6 ноя 2009
    417
    AUDI 100 2.0E RT сигарка,переходная,1989г.в
    в стенку-напрямую манометр надеваешь на шланг подачи топлива перед топливным фильтром
  10. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    если я тебя правильно понял,ты поставил себе не РУД,регулятор прогрева-нормально авто работать,что собственно ты и наблюдаешь сейчас.Тебе нужен РУД
  11. alex-79
    alex-79 Новичок
    8 ноя 2009
    35
    есть рабочий руд (только накручено сзади через отверстие самопальное) диафрагма целая. сооружу манометры, думаю везде давление по кругу промерию.:shock:
    раньше когда свой РУД родной полетел(диафрагма),не знал где собаку искать.перекрутил всё что можно было.доходило до абсуррда-аппетит до 25 л расхода топлива на сотню км.потом вроде разобрался,но всеравно болеет ласточка.
  12. kasaykoos
    kasaykoos Новичок
    3 фев 2010
    28
    Audi 100 2.2KU quattro 85 г.в.
    Доброго времени суток люди добрые!!!!!
    на днях менял масло и на глаза мне попался клапан ториможения двигателем, к нему идут два провода и трубка, так вот сразу же возник вопрос работает он или нет и вообще как его проверить? Трубка кудато уходит под усилитель тормозов, на заведенной машине вакума вней нет?
    так вобщем то и вопрос что, куда и почему?
  13. олег федоров
    олег федоров Новичок
    24 янв 2011
    30
    А100 RT 1990г
    не имеет такого значения-диафр в руд выполняет функцию ускорит насоса,а тут все что угодно начиная от давления в системе и далее по списку
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.366
    Тут по ходу нечего думать. Вначале нужно хоть что то привести в нормальный вид.
  15. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Здравствуйте.У моего брата 100 с МС.Проблема в затрудненном холодном пуске.Надо долго крутить.Потом ,когда заведется,все нормально.ХХ в норме.Прада нет прогревочных,сразу падает до 800 и так держит.Горячая заводиться без проблем.Пусковую проверяли -работает.Подскажите в чем может быть проблема.
  16. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Давления мерились?
  17. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Мерились.В момент пуска 1,0.И растет по мере прогрева до 3,8.Когда было 1,3 заработала лучше.
  18. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    РУД на МС только на прогрев работает. А потому снять его, почистить топливную часть, питание на термо пластину проверить и подложить в месте ее крепления тонкую шайбу. Так обогащение будет больше на холодную. РУД собрать, подключить и проверить результат.
    По давлениям - это где измерялось то?
  19. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    На дозаторе где управляющее подводится или отводится.
  20. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    И еще.Ачера при +32 вообще еле завелась.И при запуске постоянно пахнет бензин.Может надо управляющее увеличить дабы уменьшить обогащение при пуске.Как это сделать?
