Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. ErAn
    ErAn Участник форума
    14 апр 2009
    190
    AUDI 80, двигатель 3А, 1989
    Здавствуйте!!!!!
    Ребят, а подскажите пожалуйста, ведь когда заводиш мотор (на горячую например), лямда зонт сразу-же входит в работу двигателя, или-же проходит како-то время (ну секунд 10 или более??). А то у меня складывается впечатление, что когда я завожу мотор на горячую, потом сразу еду-двигатель какое-то время работает нормально, а потом опять начинает поддуривать (например, при переключении передач на ходу, при нажати на сцепление, стрелка тахометра подпрыгивает, хотя газ я при этом не нажимаю. Такое впечаление, какбудь-то обороты двигателя как-бы зависают и какая-то задержка оборотов, и даже чуть подпрыгивают??)?? Дак вот, поэтому-то я и хочу узнать, сразу-же лямда-зонт включается в работу или нет, потомуч-то какоето врея, после запуска двигла все вроде хорошо (и стрелка тахометра падает сразу при переключении передач на ходу!!!) Может лямда какие-то сигналы неправильные дает (может и при прогреве из-за этого глохнет машина???) Подскажите пожалуйста!!!!
    Скоро попробую поверить все давления, т.к. манометр я нашел (правда воздушный до 10 кг), и шуцера мне почти сделали!!! Вот.
  2. borysbs
    borysbs Участник форума
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    Здраствуйте. Лямбда начинает работать при достижении определенной температуры (вроде от 350град.,у циркониевого рабочая температура 600град.) Чтоб она быстрее достигала рабочей температуры в лямбду встроен подогрев. Проверить лямбду можно разными способами, самый простой - ето подключить мультиметр к лямбде на провод который отдельно от разема лямбды идет "+", и минус на масу (напр. двигателя). После достижения рабочей температуры показания мультиметра должны начать изменятся в пределах 0,1...0,9В с интервалом макс.0,5сек. если лямбда новая, если старая то время может быть и до 2сек.(точно не вспомню, но менятся должно быстро). В некоторых мануалах пишут, что нужно подержать 2500-3000об. около минуты для прогрева лямбды до рабочей температуры. Еще можно проверить сопртивление обогрева, присоеденив омметр к выводам колодки от лямбды и замеряв сопротивление (не могу найти допустимый диапазон сопротивления, найду -выложу).
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.756
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Есть же специальная тема про болячки KE, может быть лучше туда данные выкладывать? Или создать отдельную тему по мотору 3А, как наиболее капризному, в основном из-за несовершенства прошивки штатного ЭБУ?
  4. topran64
    topran64 Новичок
    19 апр 2009
    6
    audi 100 NF 1990
    #2024 topran64, 18 окт 2009
    Re: Ответ: Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
  5. ErAn
    14 апр 2009
    190
    Привет всем!!!!!!
    Я тут проверил давления на моем моторе 3А. Системное давление почему-то 5,2 Атм. Вроде стабильно без завалов. непонятно почему, ведь должно быть 6,1-6,5 Атм.??? А давление в нижней камере дозатора 4,8 Атм. Почему-то!!! Вот это все меня и смутило. Теперь не знаю от чего отталкиваться???? подскажите мне пожалуйста!!!!
    Кстати после этих регулеровок, я винт ЭГРД накрутил так, что в нижней камере стало 4,6 Атм, причем этот винт, сзади ЭГРД, чтобы давление упало на 0,2 Атм надо крутить примерно на 2 оборота!!!! Вот. Вобщем сейчас у меня Давление в нижней камере 4,6 Атм, в верхней камере 5,2 Атм, при подключеном разъеме ЭГРД на прогретом - 16 мА (со знаком "-"), но вот что интересно, машина работает стабильно, при прогреве даже не глохнет, правда не знаю какой расход теперь???? Чего хоть делать-то ребят????????
  6. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    я уже наверно раз 100 писал, у меня системное 5,4 --и не геморойничает
  7. ErAn
    14 апр 2009
    190
    1100000, подскажи пожалуйста, какое тогда давление должно быть в нижней камере дозатора, если в верхней 5,2 Атм. А как у тебя расход, и какой ток на ЭГРД???? Подскажи!!!!!
  8. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3517574&postcount=10268
  9. ErAn
    14 апр 2009
    190
    спасибо 1100000, попробую так настроить, а если при таком давлении машина не будет заводиться?????
    И, есля правельно понимаю, мне надо снять разьем с ЭГРД и подключить манометр к нижней камере, потом поставить перемычку вместо реле бензонасоса, и выкрутить/вкрутить винт сзади ЭГРД чтобы было 5 Атм.??? или не так??? но почему-то мне кажется, что у меня она не заведется, потому-что я уже вроде пробовал докрутить до этого давления, и этот винт крутить надо давольно много??!"!!
  10. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    не надо себя заранее на плохое настраивать, настрой на регуляторе 0,4 бара, дальше посмотрим, тоесть если системное 5,2, нижнее делай 4,8.
  11. ErAn
    14 апр 2009
    190
    а вообще-то если давление в нижней камере будет не 4,8 а 4,6 Атм, расход будет меньше или нет???
  12. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    больше
  13. alvlmo
    alvlmo Участник форума
    23 окт 2008
    308
    а100 2,3 aar 91г
    вобщем стал я третьим обладателем в нино сего девайса)спасибо Дмитрию (ALD) поставил мне обьяснил,немного так сказать в более культурный вид надо все привести(спаять провода и тп) ,первые ощущения:
    1 холостой ход -как вкопаные ,даже при включении нагрузки(кондея и дальнег)
    2порезвее на 1 и 2 передаче
    3 движок работает мягче
    4 пре сброси газа (на светофорах и тп)явно выраженная ступенька ,те обороты сначало падают до 900 потом опускаются до 700 ,так и должно быть,у меня иногда проваливались до 600
    тест-драйв продолжается)
  14. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Нашего полку прибыло:)
    Теперь вместо проблем с ХХ голова будет забита опробыванием всех прошивок :D
  15. alvlmo
    23 окт 2008
    308
    а100 2,3 aar 91г
    ага,будем пробовать)
  16. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    У меня раньше было давление 5,5 поменял насос стало 6,4 но не каких изменений не заметил.
  17. ErAn
    14 апр 2009
    190
    Привет Всем!!Вобщем я все-же обзавелся манометром и недавно регулировал винт сзади ЭГРД! Вот что заметил, когда у меня было накручено при системном 5,2 атм., в нижней камере 4,6 атм (дифф=0,6) машина работала ровно и стабиьно, даже при прогреве не глохла. Причем когда я разъем ЭГРД надевал давление в нижней камере становилось 4,8 Атм. т.е. поднималось!! Но ток на эгрд был (-16 мА) к нулю свести не получается.
    Когда я выкрутил винт, примерно на 1-1,5 об. давление в нижней камере стало 4,8 атм (дифф=0,4) ток теперь получилось выставить около 0 мА +- 1,2 мА, но машина стала работать хуже и не ровно. При прогреве стала опять глохнуть!!!! Чего может подскажите!!???
  18. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    Вынимай форсунки и бензонасос в принудиловку, поднимай лопату расходомера смотри как распыляют форсунки в районе ХХ, тут или лямда уже сдохла от богатой смеси или форсы льют непоймикак.
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.756
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    ... или дозатор неравномерно льёт.
  20. ErAn
    14 апр 2009
    190
    #2040 ErAn, 2 ноя 2009
    Я попробую конечно, но я не так давно уже проверял форсунки, рапыл был одинаков и вроде нормальный,аж пищат и угол распыла вроде нормальный. А если лямда сдохла, то как ее проверить?? И как проверить равномерно-ли льет дозатор???
