Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.213
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    Дует только слегка прохладным воздухом( обратил внимание что трубка одна почти во льду, но только до металла, а там дальше она теплая. Там ведь дроссельный клапан стоит?[​IMG]
    Отправлено из моего Nokia 3110 используя Tapatalk
  2. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    Заправляй едь, газа не хватает.
  3. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Дроссель должен быть около гайки, что на фото слева. Точнее, в этом месте вставляется в трубку.
  4. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.213
    уже заправлял - тогда наверно где то спускает, хотя после заправки пару недель ездил норм.
    вот, почти до гайки холодно, но точнее сказать - посреди трубки металлической что на фото - теплеет.
  5. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    #2065 steals_y2k, 5 июл 2014
    должно быть холодно после гайки, ибо газ должен начинать испаряться там.
    вру,холодно должно быть и до, но обмерзание-после, а лучше вообще не.
  6. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Я б сказал что дроссель забит, но может и радиатор стоит проверить.
  7. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.213
    да, радиатор тоже теплый.
    помыть нужно, да и побитый он у меня, возможно и менять надо.
    но думаю эта "пробка" и до него стоит.
  8. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    радиатор-испаритель,который в салоне почти, или конденсер-который спереду? спереду тёплый должен быть, хорошо если не горячий.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.075
    при забитом дросселе трубки не обмерзают.
    проблема во влаге в корпусе испарителя или в самой системе.
    для начала заправить по норме и снять лог, т.к. система с компрессором постоянного вращения и клапаном N280.
    климат не отключать, т.к. не будет вентиляции корпуса испарителя.
  10. Leha_loss
    Leha_loss Новичок
    14 июн 2013
    23
    А6 С4 2.5 ААТ 97г.
    Всем привет.Нужна помощь.Сам блок климата не включается на а6с4.Преды целые,ваг его не видит(8 группу).Ставил на другой авто,работает.Может реле какое стоит.
  11. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    не реле, а синяя фишка за блоком, в которой окисляется и отплавляется контакт.
    в принципе, у меня кинуто напрямую с предов))
  12. Leha_loss
    Leha_loss Новичок
    14 июн 2013
    23
    А6 С4 2.5 ААТ 97г.
    Спасибо.буду смотреть.отпишусь.
  13. Leha_loss
    Leha_loss Новичок
    14 июн 2013
    23
    А6 С4 2.5 ААТ 97г.
    Ничего не получается.фишки все в норме что синяя,что красная.куда дальше можно залесть и почему его ваг не видит(климат)???
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.075
    а как он его увидит, если
    и что вложено в это понятие?
  15. Leha_loss
    Leha_loss Новичок
    14 июн 2013
    23
    А6 С4 2.5 ААТ 97г.
    #2075 Leha_loss, 12 июл 2014
    Разобрались.Был обрыв плюсового провода на блок климата.Кинули с предохранителей,все робит.Всем спасибо.
  16. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Всем привет! Пару страниц назад задавал вопрос по заслонке рециркуляции
    На вопрос, должна ли открываться заслонка, если ее закрыли кнопкой, ответили:
    Так вот, еду с кондером, заслонка закрыта вручную, проезжаю мимо места, куда сливают канализацию и салон наполняется вонючим запахом. Ошибок по климе нет, заслонка рециркуляции работает, откуда тогда вонища? Может клима отрывает эту заслонку, когда ей нужно, не смотря на то, что закрыли ее вручную? С печкой, зимой, такого не наблюдается
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    друзья - а у меня такая проблемка - ни с того ни с сего загорается econ и не холодит :) - ошибок нет.
    выключу климат, минут через 5 включаю - работает нормально.
    куда посмотреть?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.075
    охлаждение радиаторов.
    а лучше посмотреть причину последнего отключения.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.075
    нет!!!
    значит заслонка не закрыта до конца.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #2080 michфуд, 18 июл 2014
    вообще это бывает почти сразу после старта - мотор еще не прогрет даже.
    а причина отключения где пишется, не напомнишь?
    ps - ага, вот http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=349121&d=1377523075
