A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #2081 Sergeilion, 15 фев 2013
  2. The Bat
    The Bat Участник форума
    28 фев 2012
    107
    A4/B8 2.0 TDI 09г.
    Делал общий тест через VAG-COM ошибок не было.. если сделать тест индикации должна лампочка гореть если датчик установлен/исправен ?
    За фото спасибо.
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    По идее, если датчик не исправен, то после теста должна появиться ошибка (как минимум)...
    А почему решили, что лампочка (индикация) уровня омывалки не работает?
  4. Gevaras
    Gevaras Новичок
    12 окт 2012
    71
    A4/B8 2.0 TDI
    Подскажите пожалуйста, если у меня не MMI, а просто audi concert, то я не могу включить уровень заряда акку и уровень масла?
  5. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Заряда аккума - да.
    Уровень масла - он и так у всех включен, щупа-то нет.
  6. The Bat
    28 фев 2012
    107
    A4/B8 2.0 TDI 09г.
    Ну потому что и с активированной галкой и без... ни разу не наблюдал индикации...
    через VAG-COM легко
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А жидкость действительно переставала брызгать на стекло? Или только на фары?
    P.S. Галки там быть не должно...
  8. ccerg
    ccerg Новичок
    14 июл 2011
    95
    А4/В8 1,8Т 11
    А борт компьютер есть?
  9. The Bat
    28 фев 2012
    107
    A4/B8 2.0 TDI 09г.
    Да, переставала "на глазах" и в конце как обычно с пеной..
    Возможно нету, т.к. подрулевой переключатель без клавиш. Но при этом удалось активировать DIS... типа экономайзер..
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А пробовали нажать кнопку SET на заведенном авто, которая находится слева от спидометра? Должен начаться тест датчиков и поочередно будут меняться иконки на приборной панели. Одна из них должна быть как раз по омывайке...
  11. Sashik258
    Sashik258 Новичок
    25 июн 2005
    79
    A4 AllroadQuat 11г
    И если тест омывайки не проходит - нужно:
    во-первых, посмотреть стоит ли датчик уровня жижи.
    во-вторых, проверить кодировку щитка приборов (там ставится наличие этого датчика)
  12. ccerg
    ccerg Новичок
    14 июл 2011
    95
    А4/В8 1,8Т 11
    Если нет компа, то нет и датчика омывайки.
  13. The Bat
    28 фев 2012
    107
    A4/B8 2.0 TDI 09г.
    Сходил, нажал... один из значков был таким.. [​IMG]
    Но ни разу не срабатывал при закончившейся жиже )
  14. Gevaras
    Gevaras Новичок
    12 окт 2012
    71
    A4/B8 2.0 TDI
    Да - в смысле не могу или могу?)) У меня уровень масла не включен, да и щуп у меня есть!) Дизель 2.0, если что.
    А как через VAG-COM, если я так понял, что скрытое меню мне не активировать, а это делается там. Или где? Можно ссылочку пожалуйста? :blush:
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Но это не похоже на значки B8... В книжке есть перечень всех значков, на фото пример...:shock:
      84,8 КБ
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Внимательно прочитайте первую страницу!!! Изучите, как использовать VCDS.
    Ваш вопрос даже понять толком нельзя...
    Индикация уровня масла должна быть в меню "CAR". Индикация заряда батареи там же, но после включения этой функции через VCDS (VAG-COM).
    Не все функции включаются одинаково (или вовсе не включаются) в зависимости от комплектации...
  17. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Если есть щуп, то индикация уровня масла не заработает. После активации в скрытом меню строка Уровень масла все равно будет не активной. Пробовал на своей. Я так понимаю ставися или щуп, или датчик уровня масла.
  18. Gevaras
    Gevaras Новичок
    12 окт 2012
    71
    A4/B8 2.0 TDI
    Прочитал. Там написано, что индикацию уровня заряда акку нужно активировать, поставив галочку в скрытом меню. А чтобы активировать скрытое меню нужен MMI. А у меня его нет((( Поэтому и спрашиваю.
  19. Gevaras
    Gevaras Новичок
    12 окт 2012
    71
    A4/B8 2.0 TDI
    Жаль(( так-то на дисплее удобнее уровень масла смотреть, чем с щупом возиться)
  20. DeadBanzay
    DeadBanzay Участник форума
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Зато щуп он надежней :)
