вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    миша дул в него:D:thumbup:
  2. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    думаю тоже предстоит это испытать )))))))
  3. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    а в чем различие наших двигателей,у меня на A6 стоит 2,0 тфси 170 кобыл,а на А4 200 ?
  4. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    В ЧИП-ТЮНИНГЕ:D
  5. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.302
    A4 2.0TQм
    что с клапаном и трубкой то делать?
  6. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    хочешь сказать двигатели с завода чипованные идут ))))
  7. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.302
    A4 2.0TQм
    именно.а когда чипа мало-идет замены турбы +чип и получается S3 265:)
  8. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    теперь понятно ))))
  9. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    ребят, ни у кого не случался такой глюк, едешь музыку слушаешь, вдруг звук сам начинает подниматься?
    У меня такое первый раз случилось месяц назад с приходом первых холодов.Сегодня вот опять повторилось, пару раз звук сам поднимется, и больше такого не происходит.
    И еще, когда утром только завел машину, экран на концерте очень сильно глючит, картинка меняется с очень большим заторможением.
  10. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    486
    A4/B7 2.0TQ BWE
    В магнитоле есть функция когда с набором скорости увеличивается уровень громкости, а дисплей просто замерзает, ты телефон на морозе оставь, тоже самое будет.
  11. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    сколько это я не поднимал скорость, такое у меня пару раз повторялось только.Как это надо скорость поднимать?
    С монитором, в принципе, все ясно
  12. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Когда менял не смотрел на крышку с обратной стороны ? Интересует вопрос...Есть в крышке канал который связывает ПСВ с этой трубкой (про неё выше писали) Так вот, этот канал дырявый ? т.е. он соединён с пространством внутри мотора или нет ?
    С тя фотоотчёт )))
  13. серж55
    серж55 Участник форума
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    так точно не могу замерить.пишу как у меня. залил 4.л уровень самыи минимум привык что да этого минимум чуть больше серидины. купил литр еще долил при мерно с литра грам 600. стало в отметке серидина. проехал 6000 км. собираюсь менять неразу не подливал. и не собераюсь просто поменяю масло. уровень масло стоит. ЭТО нормально?
  14. серж55
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    откуда такая информация. не официал ли?:D:lol::laugh: без обит.
  15. серж55
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    спасибо тоже непонял.
  16. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, никто не знает, на б7 можно активировать функцию, которая при включении задней передачи автоматически уменьшала бы звук музыки?
  17. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.496
    b7 tfsi quattro
    Привет ещё раз. У меня америкос. Крышку когда снимал вниз заглядывал, но не помню есть ли там связь с этими каналами.
    Итак заехал в гараж и посмотрел на свой pcv который я снял полтора месяца назад, там действительно не было этого мелкого клапана.
    Номер того что стоял: 06F 129 101 E (!!!). Сейчас загуглил на этот номер заменитель идёт 06F 129 101 P (!!!) а не N как поставил я.
    Так же я не удержался разобрать и посмотреть, что там внутри :lol:
    В заключении я снял новый клапан с машины, вынул из него мембрану с пружинами, и поставил в старый корпус и собрал всё обратно. Замёрз немного, но ничего не сломал и не потерял:thumbup:
    Масло спецом не доливал чтобы посмотреть изменится расход или нет. Так что не смотря на то что я не снимал трубку. Судя по номеру там стоит обратный клапан. И вероятно собакак порылась в том, что pcv европейцев и америкосов разные. И обратные клапана у них стоят в разных местах. Но это так предположение, до тех пор пока ктонить не сфоткает 06F 129 101 P. Я доволен. Машинка вроде тоже. Всем привет. :flirty:
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Т.е. я так понял у тя америкос, псв без клапана, шланг с клапаном. Ты поставил ПСВ нового образца с клапаном. получилось 2 клапана. Теперь ты исправил ситуэйшн, в старый корпус кишки ограничительного впихнул ? Ситуации мне кажется это не изменит по расходу...
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ваще по идее картер должен обязательно продуваться свежим воздухом т.е. если при малом дросселировании картерные газы идут через ПСВ во впускной коллектор, а там разряжение после ДЗ большое, соотв. картер должен ещё быть соединён с атмосферой, иначе из-за повышенного разряжения масло высосет нафик...
    Короче надо идти и разбирать всё нафик, но холодно пипец блин ...
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.496
    b7 tfsi quattro
    #2100 Видади, 22 дек 2012
    Я так и не понял, как вся штука эта работает. :flirty: Поэтому мне остается только наблюдать. Я считаю. то как я сделал сейчас - лучше чем если бы я туда ещё трубку новую поставил. Посмотрим, в ближайшее время перейду на 5 40, и поменяю поводки дворников. И буду следить.:rock:
    Точнее, я читал, что при рваной мембране будет масложор, вот почему я так и не понял.
