Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    с какой целью менял датчик? если старый показывал.
    номер датчика правильный, может левый купил.
    до 50 идет отсчет, после останавливается и ждет реального повышения температуры в системе.
    точно не помню, но изначально может и минус показывать, а затем считать и прибавлять.
    это надо проверить, т.к. когда сильно в минус вентилятор дольше не начинает дуть.
    ошибку надо сбросить или ждать, пока исчезнет
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Бесконечность, обрыв внутри датчика...вскрытие показало - полностью рассыпались пружикки, соеденения, само термосопротивление...влага была в нем, соли какие то...
    Жду...не исчезает. :(
    Спасибо!
    зы. А какая характеристика ориг. датчика? Не знает никто?
  3. Ренат а6
    Ренат а6 Новичок
    21 июл 2008
    7
    Audi A6 2.6 кватро 95г.
    Поискал здесь, но ничего не нашел. Неужели у меня одного клима и градусник не включаются при температуре ниже -23 градусов? Приходится включать габариты, и подсветка кнопок греет блок климы и через минуту-другую (а бывает и -33, тогда дольше) экраны зажигаются и начинает дуть. Может обогрев какой придумать, приклеить по резистору на каждую микросхему?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    надо смотреть схему, как на блок климата питание заведено, вот эту цепь и проверять.
    градусник на приборку тоже подключен к блоку климата.
  5. Big_sanek
    Big_sanek Новичок
    22 янв 2010
    4
    Люди добрые пришлите пожалйста список всех ошибок, либо весь мануал по климе, описание ошибок, сброс, или дайте ссылку!
    alesanek*mail.ru
  6. Wanderer
    Wanderer Участник форума
    28 авг 2009
    213
    Audi A6/C4 2,6 (ABC) 96г., ручка, моно
  7. nikosha69
    nikosha69 Новичок
    24 дек 2009
    10
    Поменял моторчик обдува салона и отопитель, но попрежнему не могу отключить обдув, молотит без остановки. Делал диагностику-ошибки теже. Что делать?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    а ты думаешь, что мы их запоминали?
    еще раз и поподробней и про обдув тоже
  9. nikosha69
    nikosha69 Новичок
    24 дек 2009
    10
    02,3. 03,3. 04,3. 05,3. 07,3. 08,3. 08,7. 11,3. 11,5. 11,6. 13,3. 15,3. 18,1. Я недавно заменил моторчик обдува и радиатор печки. Проблем нет кроме одной невозможно отключить обдув салона. При выключении обдува слышно как захлопывыается заслонка воздухозаборника, но обдув не выключается, да и уровень обдува работает в одном режиме - я думаю в среднем. Переключение потока тоже без нарицаний, ездить конечно можно, просто скоро тепло, да и шум постоянно работающего обдува надоедает. Говорят проблема в электрике, есть опасность нарваться на ГРУЗЧИКА, реально пока никто ничего не говорит. А начиналось все с того что сперва моторчик обдува стал свистеть, а потом перестал отключаться. Я поехал на разбор и попробовал поменять сам блок, перебрал несколько, картина не изменилась, правда менял их при работающем движке, отсюда наверняка и ошибок куча образовалась. На старом моторе щетки стерли медные контакты на роторе, хоть он и крутился. В общем я поменял мотор обдува и радиатор, а положительных изменений нет. Ошибки зажиганием не сбрасываются. Что такое VAG ком? Что делать?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    #210 ser_gr72, 9 мар 2010
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=108372
    найди, где сбросят, дальше будет видно.
    но есть большое подозрение на регулятор вентилятора.
    он находится сверху на трубе от испарителя к вентилятору.
    под номером 11
    проверь 18 и 19 каналы климать и пробуй регулировать
    18 Действительное напряжение питания вентилятора отопителя (В)
    19 Требуемое значение напряжения питания вентилятора отопителя (В)
  11. nikosha69
    nikosha69 Новичок
    24 дек 2009
    10
    Приветствую тебя, Сергей. Хочу выразить свою признательность за подсказку. Проблема действительно оказалась в регуляторе вентилятора. Я сразу поехал на разбор, поменял регулятор, и климат стал работать как часы. Правда ошибки при диагностике остались, хотя они не мешают. Может и делать с ними ничего не надо!? Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО за реальную подсказку. С уважением, Алексей.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    проверяй временами и смотри, может что-то и исчезнет,
    а останутся только те, где еще есть реальные проблемы.
    02,3. 03,3. 04,3. 05,3. 07,3. 08,3. 11,3. 13,3. 15,3. - эти исчезнут,
    т.к. появились при отключении датчиков при включенном зажигании.
    18,1 - ты починил, исчезнет
    08,7. 11,5. 11,6. - останутся, надо чистить моторы приводов
  13. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Что ожидаете от климы на холодной машине, сразу после завода? Горячий воздух? Откуда его взять в -23 за несколько минут?
    Если не включать габариты на сколько по времени отличается начало работы климы?
  14. svvictor
    svvictor Завсегдатай
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Q5 2.0 TFSI 2016 CPMB 220 коников
    Просьба поделиться информацией по потенциометрам приводов климы.
    Может у кого то есть данные о значениях сопротивлений в крайних положениях моторчиков.
    У меня получается 300 Ом и 4,7 кОм соотвественно.
    А то бъёт ошибку о превышении верхнего значения.
    Может где то в мануалах есть данные?
  15. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #215 vred, 22 мар 2010
    Я не встречал. Подпишусь по всем заслонкам интересно.
    Накопал:
    V70- G112- 500 Ω - 4.7 kΩ
    V85- G114- ? Ω - 4.39 kΩ
    V68- G92- 0.5 kΩ - 4.9 kΩ
    V71- G113- Ω?
    поправьте если где не правильно
  16. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Ну вапче то про подсветку речь шла)))
    У меня и в -40 загорается нормально. Тормозит но пытается что то показывать)
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    т.к. как раз перебираю в очередной раз, то и измерил
    по этому приводу смотрим показания на 8 канале.
    приблизительно
    LOW- 225
    HI - 25
  18. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    ser_gr72, спасибо. V71- G113 особенно интересует.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    так он ближе всех стоит
    пластик под капотом снял и на выходе испарителя метал. коробка,
    в ней и стоит этот привод
  20. svvictor
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    и
    Спасибо за ценную инфу:beer:
