ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Leshii
    Leshii Участник форума
    19 июн 2007
    153
    А4/1,8/ADR/95 АКПП недопривод
    Был тут у меня товарищь на а4 (1.6 двигло) тоже гудел, новый гур поставили гудит, залили дикстрон 3 перестал гудеть, а забыл в право толь в лево еще не крутил. жижа помогла:thumbup:
  2. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Т.е. простая замена "жижи" устранила гудение?
    А почему именно "дикстрон 3" заливали, и что было залито до этого?
  3. артем 995
    артем 995 Новичок
    8 июн 2009
    2
    Всем Привет! Парни подскажите кто в курсе! Машина стала плохо заводиться, полез смотреть бензонасос, и вот че я там увидел. Открутил крышку, коекак вытащил сам насос, т.к корыто куда он вставляется просто плавало в баке, а должно быть прикреплено к днищу, мало того поступательный шланг еле крепился к самому насосу, соединение замазано герметиком, отсоединил его и из него выпала пружинка с резиночкой. Сеточка вся загажена! Поехал в магаз, оригинал в сборе 13 т.р! Предложили от В4 на 4 бара за 4 т.р. Думаю че делать! Подйдет ли какой нибудь другой? и че делать с шлангом? Спасибо
  4. ТАТАРИН66
    ТАТАРИН66 Завсегдатай
    23 апр 2009
    532
    Audi Allroad 2.7БТ
    Всем привет!!! Парни подскажите как снять переднии седенья,есть какие нибудь хитрости:shock:
  5. maks22101985
    maks22101985 Участник форума
    5 мар 2008
    139
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г/в
    да нет ни каких хитростей, все просто.
  6. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    От полозьев, по которым передвигаются сиденья, сзади откручиваешь пластиковые заглушки. Внешняя заглушка привинчена внутри направляющей. Винт внутренней направляющей закрыт пластиковой накладочкой, нужно поддеть ее.
    Впереди снимаешь клиновой фиксатор. Сдвигаешь сиденье назад. Если есть обогрев сидений или др. подводки - не забудь снять разьемы.
    Т.е. действительно все очень просто:nod:
  7. ТАТАРИН66
    23 апр 2009
    532
    Audi Allroad 2.7БТ
    Спасибо огромное за инфу
  8. ТАТАРИН66
    23 апр 2009
    532
    Audi Allroad 2.7БТ
    Сегодня отогнал свою ласточку на покраску,на днях отвезу седенья на перетяжку,отчёт выложу ,что было и что стало
  9. Leshii
    19 июн 2007
    153
    Давай давай сам давно хотел, но... Интересно посмотреть:rock:
  10. Leshii
    19 июн 2007
    153
    А фиг его знает! Хозяин говорил что вроде оригенал, НО цвет я Вам скажу совсем не ВАГ:confused:
    Гдето читал что дикстрон 2 можно заменить на 3 без проблем. 2 лили в ранние машины. Эт правда касается автомата но всеже. Там правда после цифры букавки есть надо тоже на это смотреть:umnik:
  11. Leshii
    19 июн 2007
    153
    Мужики кто на автомате ездит где смотреть уровень жижи в главной передачи? чет не видел я там окошка.
  12. maks22101985
    5 мар 2008
    139
    может кто посоветует масло для обкатки?
  13. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Что значит для обкатки? Ты где-то новую АДР нашел???? :confused:
    По мне, так любое качественное масло, только со сменой, тыщи через 3
  14. maks22101985
    5 мар 2008
    139
    я капиталил ДВС с расточкой и заменой поршней а ремонтные
  15. pr0digy
    pr0digy Участник форума
    15 мар 2005
    236
    Были Audi 100/45 A
    Dextron III нельзя лить ни в коем случае...имхо синтетика...на бачке г/у должно быть написано,что "только минеральная гидравлическая жидкость G 002 000". Вот новый код-замена по VAG - G 004000M2
  16. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    самый парадокс, что G 004000M2 - синтетика вроде... :shock:
  17. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    народ плиз скажите скока зубьев на двигателе АDR 96год, механика ---152 или 153 просто завтра поеду в сервис, а продавец чета замешкался когда выбирал по каталогу.
    и еще такой вопрос на переключение с 2 на 3 скорость педаль в пол появились выстрелы в выхлопной но именно когда переключаешь и нажимаешь педаль один хлопок, случется это очень редко , что это может быть на других скоростях такого нет и это нормально или нет?
  18. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    на 152 ты и не купишь.153 - стандартная замена с какого-то года
    Сначала диагностика, потом ошибки сюда - тогда скажут
  19. pr0digy
    15 мар 2005
    236
    Были Audi 100/45 A
    прочитал твой пост и задумался:confused: форум и инет внатуре говорят о том что G 004000M2 - синтетика, а G 002 000 - минералка, хотя обе зеленого цвета...
    просто могу скзать из личного опыта,после применения Dextron III на моей бывшей сотке положительный эффект действительно наблюдался в течение первых недель эксплуатации...а затем просто насос гура начал "потеть" - повыдавливало все прокладки и сальники...к счастью удалось все исправить путем промывки и замены на родную минералку G 002 000!
  20. Leshii
    19 июн 2007
    153
    купиш купиш еще кое где есть такие ремни.
    Вопрос не в этом у меня допустим стоял 152 поменял только вот недавно и то из за того что старый натяжитель вырвало:hot:
    Надо менять:umnik: если не поменян. Старые натяжители очень ненадежные.
