A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Геннадий.
    Геннадий. Новичок
    30 окт 2015
    13
    А6 ВМК 3,0 ТDIкват
    так дымит из за фарсунок что ли? а то мне говорили что из за масло может дымить
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Так я не предсказатель у Мессенга и Ванги не учился. А что еще и масло кушает.
  3. Геннадий.
    Геннадий. Новичок
    30 окт 2015
    13
    А6 ВМК 3,0 ТDIкват
    ))) да вроде нет, масло не кушает
  4. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Тогда форсунки на стенд, 100% они, нужно вычислить какая.
  5. Vlactelin_kolec
    Vlactelin_kolec Участник форума
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    У меня вася диагност я там не совсем понял как эти логи правильно сделать но вот что у меня вышло по 1, 13 и 14 группам
  6. Геннадий.
    Геннадий. Новичок
    30 окт 2015
    13
    А6 ВМК 3,0 ТDIкват
    значит какая то льет? Спасибо за подсказку
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #2207 quattrosens, 23 дек 2015
    Неплохо, вообщем желательно было снять логи на прогретом двигателе
    и на холостом ходе не газуя в течении минуты, но по этим логам + логам по 72-77гр можно сказать что вероятность ошибки переобогащения смеси по датчику лямбы из-за состояния форсунок достаточно низкая...
    Что бы я посоветовал:
    Если есть возможность то поставить заведомо исправный датчик лямбды и посмотреть будет ли ошибка, если ошибка будет с новым датчиком или если возможности нет простой подменить датчик то форсунки на стенд....
  8. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Ну вообще если предположить, что пробег не скрученный 167000 км, то по фарсунком плохого не должно было быть. Тогда еще вопрос где стоит именно тот датчик по которому ошибка лямбда 1 ряд 1, и чем его снять? И может ли из-за него небольшая вибрация по мотору, может это подушку моторную надо менять еще?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Здесь не проблема с износом, а возможно с загрязнением, одной левой заправки достаточно,
    судя по логам корекции пробег чесный
    Вибрация из-за форсунки/нок не из-за датчика лямбды
    Уважаемый озвучь год машины/тип ...итд...а то прям как письмо с адресом на деревню дедушке...:D
  10. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Сори я думал машина в подписи видна. Ауди А6 С6 2009 2,7 тди, по лошадям 190 л.с. вроде canc но точно не смотрел еще.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Позиция N°5 на рисунке
    Его номер 1K0998262AD стоимость около 220 евро.....
  12. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Так все таки что мне сделать с учетом данных измерений? Я так понял что лямбду менять рано так как она снова может выйти из строя. Значит первым делом мне надо найти где промыть фарсунки с учетом малого пробега, или их надо менять и потом уже лямду менять?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я уже озвучивал но повторюсь, для начала, если нет возможности бесплатно подменить датчик лямбды на заранее рабочий,
    то нужно ОТПРАВИТЬ форсунки на ХОРОШИЙ стенд, дабы убедится что с ними НЕТ проблем, и если это так то МЕНЯТЬ датчик лямбды
  14. rosty222
    rosty222 Новичок
    30 авг 2015
    31
    VAG 2.0 CRVC
    Я не обнаружил темного осадка на дне колбы фильтра, содержимое высосал слил в бутылку.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если хочешь увидеть стружку то нужно лезть в ТНВД, обычно на его выходе перед входом в пампу стоит сетка....
  16. rosty222
    rosty222 Новичок
    30 авг 2015
    31
    VAG 2.0 CRVC
    В насос лезть не хочу. Останутся следы. Что скажу дилеру? Позавчера дилер составил акт рекламации и вместе с моей жалобой на детонацию и протоколом диагностики отправит на завод. Не думаю что они найдут решение.
    Что делать? Ехать на Бош сервис на диагностику насоса и поиски стружки? А Вы приговорили насос по результатам протокола диагностики?
  17. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Извините просто только купил машину и пока еще не поднаторел в технической части вопроса. Я просто не понял даже если я возму у кого нибудь лямбду, и поменяю ее что я должен получить какой результат? Вы же сказали, что эта небольшая вибрация не пройдет после замены лямбды.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Неоднократная ошибка "низкое давление в рампе" + детонация + частичная заправка бензином наводят на мысли что это либо ТНВД либо насос в баке...надо всё быстро и чётко проверить....стружка если она действительно есть может убить форсунки....
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если вы поменяете лямбду и ошибка по ней останется значит 100% форсунки, их на стенд, вибрация возможна из-за форсунок.
    Можно сразу все форсунки на стенд.
  20. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Земляк, главное со стендом не прогадай.Никакого Китая! Тебе нужно отдать форсунки на стенд Bosch ЕPS 708 с пьезо до оснащением, либо 815. Не уверен что такие есть в Витебске, так как в Минске и Минском районе их всего 2 шт.
