К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Отстань от клапана... и проверь форсунки. K -jet можно отстроить и на работу без клапана вообще. Ну правда придется на холодную чуть педаль придерживать. Не заводится она из-за проблем в механике. Смотри форсунки/мерь наливы. Пусковая работает?
  2. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    понятно что в механике.:shock:
  3. Серёга NN
    Серёга NN Bad e-mail
    2 апр 2009
    341
    AUDI 100 2.0E 88г.
    А какой смысл не зная давления лезть куда-то ещё?
  4. kosmas
    kosmas Новичок
    20 май 2011
    11
    90 2.2KV Kjet
    вопрос этот прозвучал давненько, но ответа на него я, прочитав 60 первых стр, не нашел. у меня похожая ситуация: сброс газа при торможении двигателем неохотный, часто обороты подвисают до 3 сек., потом либо сразу падают на ХХ либо потом повышаются до 1200, а затем снова ХХ (повтор до 3 раз). явно проявляется на 1,2 передачах. из последних событий: -25 на улице и смена полого болта с фильтром на входе в дозатор (был забит). точнее так: в мороз начал плавать ХХ от 500 до 1200 изредка на горячую. после замены болта пошли подвисоны. изначально прогревочные обороты 1000 и система торможения двигателем не работает.
    возможно, что дело в системе стабилизации ХХ: либо ДТОЖ, либо РХХ, либо микрик ДЗ, но перед так сказать "вмешательством" решил посоветоваться ) бытует мнение что это сильно экономит время и деньги ) заранее спасибо!
  5. Маталик
    Маталик Участник форума
    20 сен 2009
    320
    Audi 90 2.0PS
    Вылечил подтянув пружинки РХХ.
  6. kosmas
    kosmas Новичок
    20 май 2011
    11
    90 2.2KV Kjet
    пробовал. затянул на 90 град против часовой. вроде чуть легче, но не намного. может мало? какая глубина регулировки и ее физический смысл? как не перетянуть?
  7. kosmas
    kosmas Новичок
    20 май 2011
    11
    90 2.2KV Kjet
    кстати, почитав ветку пришел к выводу, что в качестве причины плохому запуску сначала на холодную, а затем и на горячую, вялой динамике (часто не крутиться больше 4000), потере мощности на ходу с понижением передачи (останавливаешься,глушишь, куришь,заводишь и летишь еще какое-то время) указывают все что угодно, но только не забитый полый болт с фильтром в дозаторе. ) могу сказать что это экономит массу нервов и денег )
  8. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    раз уж ты возишся с рхх посмотри там еть резиночка на подвижной части и продуваеться ли он отключенный
  9. Маталик
    20 сен 2009
    320
    Audi 90 2.0PS
    Делал точно больше одного оборота. там сначала заглушка шестиграная, за ней сам болтик, тоже шестиграный, но меньше. крутил минут тридцать по схеме "крутну- прокачусь".
  10. Stella1777
    Stella1777 Новичок
    6 мар 2010
    2
    A80
    Да ребята, проще всего все таки обратится к специалисту! Сколько не крути ни чего не получается!:shock:
  11. анатольиЯ
    анатольиЯ Новичок
    28 дек 2011
    1
    100 1,8i
    Привет всем!
    Пытаюсь восставновить свой к-джетроник. Я 5 лет ездил на Солексе с Нивы 1,7л, сейчас решил восстановить на двигатель PH-1,8л (4 цилиндра).
    Я ознакомился на сайте с проблемами и понял, что у меня то же, что и у многих: нет ХХ при прогреве, а на нагретом движке - обороты ХХ слегка плывут 1000-1100. Ниже - неустойчивый режим.
    Как я понимаю - это проблемы РУД? или стабилизация ХХ? или и то и другое? :confused:
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.363
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Это проблемы чего угодно. Карбюратор чем вас не устраивает? Чем восстанавливать этот впрыск, лучше сразу влепите январь или лискар ИМХО, а еще лучше водрузите дешевенькое ГБО.
  13. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Ты меня ЖЕКА извини но не у каждого есть возможность воткнуть электронный впрыск или ГБО пусть даже дешевое. А этот JET настроил и наслаждайся жизнью. И ждать не надо пока у тебя движка прогорит до самой выхлопной. ( ГБО ) Извиняюсь повторно.
  14. kosmas
    kosmas Новичок
    20 май 2011
    11
    90 2.2KV Kjet
    #2254 kosmas, 9 фев 2012
    Хватило 180 град. ХХ стабилизировался. Спасибо одноклубники! :hi:
    Теперь хочу восстановить систему торможения двигателем (2 литра не лишние с такими ценами :mad:). я подозреваю что виноват клапан, пускающий воздух в обход лопаты. как его продиагностировать?
  15. Маталик
    20 сен 2009
    320
    Audi 90 2.0PS
    Малацца)))
  16. 777den777
    777den777 Новичок
    10 авг 2011
    47
    100/44 2.2 WC
    Ребят скиньте фотку где находится винт качества на к-джет! И в какую сторону его крутить чтобы обеднить смесь!
  17. kosmas
    kosmas Новичок
    20 май 2011
    11
    90 2.2KV Kjet
    между дозатором и резиновой гофрой воздуховода торчит трубка. против часовой, используя газоанализатор.
  18. smalmi
    smalmi Новичок
    21 дек 2011
    25
    Audi 100/44 WC 84г
    понемногу разобрался с электрикой, терял искру, сегодня после настройки зажигания с помощью приборчика МД-1 завелся с полоборота.
    обороты все также 3000 на прогретом
    знаю, что в сервисе мне до этого крутили винт CO. сегодня решил попробовать повернуть его после прогрева мотора. шестигранник оказался коротковат, но достал до регулировочного винта. начинаешь нажимать на болт, даже не крутишь и обороты сразу в норму приходят... только отпускаешь-сразу набирает...
    отдал сегодня ключ нарастить сварщику, не знаю что выйдет....
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.363
    #2259 Geka, 25 фев 2012
    Фигнёй не майтесь. Вытащите фильтр и увидите этот самый болт, из нутри его нащупаете или даже увидите.. Когда вы на него давите тупой отвёрткой, реально тупо просто давите на лопату и плунжер. Вобщем если уж полезли в дебри, тупо вытаскивайте фильтр, а там реально увидите как эта фигня работает..
    По ходу у вас несамый запущенный вариант. Не забывайте, что в джетронике, в лопате должен быть свободный ход. Думаю разберётесь...
  20. smalmi
    smalmi Новичок
    21 дек 2011
    25
    Audi 100/44 WC 84г
    ключ удлинил, но вращение болта особого эффекта не дало: если добивался более-менее стабильно низких оборотов, то после того, как глушил двигатель не мог завестись. оказался клапан ХХ негерметичен:shock: залепил боковой отвод изолентой, оставив небольшую дырку-машина завелась и обороты в норме пока!
