пробейте VIN пожалуйста II
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Anreal1981, 10 окт 2011.
  1. slon85
    slon85 Новичок
    3 дек 2011
    6
    cruze 1.8AT LT
    Это немецкий форд мондео. если не тяжело пробей пожалуйста!
  2. Redman
    Redman Рекламодатель
    20 дек 2007
    27.291
    Q7 CVMD
    да не тяжело, просто нет такой возможности
  3. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    :D
    ключевое слово для ЕТКА...
  4. Redman
    20 дек 2007
    27.291
    Q7 CVMD
    "ключевое" это хорошо, только отсекать всё равно не будет
  5. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    Redman спасибо, то что надо!
  6. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    я знаю, со второго отсекает... всё равно спасибо!
  7. Voomer
    Voomer Новичок
    28 янв 2012
    1
    A4/B5 1.8T 00г
    Пробейте пожалуйста,очень надо!
    WAUDC28D4YA126506
  8. Redman
    20 дек 2007
    27.291
    Q7 CVMD
    VIN : WAUDC28D4YA126506
    Код автомобиля: 8D25HZ
    Двигатель : ATW № 33883
    мощность = 110 КВт ( 150 лс.)
    : раб.объем= 1.80 л.
    Коды цветов : 5B 5B EC
    Код КПП : EFQ
    Код страны : X9A
    Дата изготовл.: 01.02.2000
    Модельный год : 2000
    A8U - Исполнение Для Сша (Executive US equipment)
    G0Q - 5-ступенчатая АКПП для полного привода
    K8B - Седан, короткая колесная база
    T8B - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 058.D
    C6R - Легкосплавные Диски 7j X 16, Дизайн "10 Спиц", Et 45
    H7X - Шины 205/55 R16 94v Xl
    N0C - Обивка Сидений Иск. Кожей
    VC1 - Устройство для дистанционного открывания гаражных ворот (Homelink)
    1BE - Спортивная подвеска / амортизаторы, дорожный просвет уменьшен примерно на 25 мм.
    1MU - Спортивное рулевое колесо с кожаной отделкой (3 спицы) и с клавишами
    2A4 - Защитное покрытие для транспортировки
    3FE - Стеклянный люк с электроуправлением
    3X1 - Чехол для лыж
    4A3 - Обогрев передних сидений
    4L6 - Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения
    4SP - Косметическое Зеркало Слева, С Подсветкой, Для Устр-Ва Открывания Гаражных Ворот
    5TH - Декоративные Вставки Alu-Points
    6PC - Кожаная Рукоятка Рычага Стоян. Тормоза
    6Q2 - Кожаная рукоятка рычага КПП
    6RA - Состоящая Из Одной Части/Одноцветная Передняя Панель И Обивка Дверей
    6XJ - Электрорегулировка, Обогрев И Автоматическое Затемнение Наружн.Зеркал
    8JD - Ксеноновые фары (исполнение для США)
    8Q2 - Автоматическая регулировка угла наклона фар
    8RY - Акустическая система "BOSE"
    8X1 - Омыватель фар
    8YN - Магнитола "symphony" for USA
    9X6 - Обогреваемая личинка замка левой двери с микровыключателем
    A00 - Поставка без самовывоза
    B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны
    B34 - Требования Законодательства Сша
    C00 - Транспортное средство допущено к эксплуатации. Первая регистрация
    D1F - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,8 Л/110 Квт (20 Кл.) Turbo, Lev, Базовый Двигатель: T8b
    E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска
    FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве
    FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию
    F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация
    J0L - Аккумуляторная батарея 340 А (70 ампер-часов)
    L0L - Левосторонне расположение рулевого управления
    QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном
    QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника
    Q1A - Стандартные передние сиденья
    U1D - Панель Приборов С Шкалой "Миль/Ч", Часы, Тахометр, Суточный Счетчик Пути В Милях И Доп.Приб. (Вольтметр И Темп. Масла)
    V0A - Без указания марки производителя шин
    0DY - Спецкомплект Для Платформы B5 Audi– Детали Агрегатов –
    0GM - Норма Токсичности Ог, Lev 1
    0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач
    0JG - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 7
    0K0 - Без Альтернативной Системы Привода
    0LB - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для США
    0L2 - Электропривод дроссельной заслонки
    0SS - Наклейки / таблички на английском и французском языках
    0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала
    0VM - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на английском языке (США)
    0W2 - Наклейка на коммутационном блоке на английском языке
    0YR - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 15
    1AH - Электронная блокировка дифференциала (EDS)
    1C2 - Антифриз до -35 С, минимальная допустимая температура -40 С
    1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
    1EP - Специальная идентификационная табличка с обозначением модели автомобиля (США)
    1E4 - Абсорбер Orvr И Устройство Отсасывания Для Заправки Топливом
    1G3 - Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
    1KD - Дисковые задние тормоза
    1LB - передние дисковы тормоза, 288Х25 мм
    1PA - Стандартные колесные болты
    1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя
    1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки
    1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя
    1WD - Диаметр Фланца Вала Кп Для Шарнира Типа Трипод
    1X1 - Полный привод
    1YC - Диаметр карданных валов заднего моста 100 мм.
    1Z5 - Увеличенный объем топливного бака
    2B0 - Без Дополнительной Шумоизоляции
    2G1 - Вставка в горловину бензобака для защиты от заправки этилированным бензином
    2K2 - Усиленные бамперы
    2T1 - Отсек Размера Двойной Din В Передней Панели
    2WA - Без дополнительного комплекта резины
    2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively
    3B2 - Крепление Детских Сидений В Соответствии С Требованиями Австралии
    3CA - Без Перегородки
    3C3 - Трехточ.Ремни Безоп. С Автом.Катушкой Во 2-Ом Ряде Сидений С Регул. Высоты И 1 Поясн. Ремень Безоп. С Автом.Кат.
    3L3 - Передние cиденья c ручной регулировкой высоты
    3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником
    3Q1 - Два задних подголовника
    3S0 - Без Релингов Крыши
    3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле
    4E0 - Функция отпирания крышки багажника и лючка топливного бака снаружи автомобиля
    4GP - Ветровое стекло (многослойное) с цветной полосой и окошком для номера шасси
    4K0 - Центральный Замок С Радиодистанц. Управлением И Внутр. Привод
    4M6 - Подстаканник
    4N0 - Передняя Панель Standard
    4P0 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 1
    4R3 - Передние И Задние Электростеклоподъёмники
    4TD - Косметическое зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке переднего пассажира
    4UB - Подушка Безоп. Для Nar
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
    4X1 - Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
    4ZE - Черные молдинги и решётка радиатора
    5A5 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Мелк.Дет-Лей
    5C1 - Кузов С Мероприятиями Для Повышенных Требований Безопасности
    5D2 - Несущая Частота 315 Мгц
    5E1 - Без Накладки Порога С Обшивкой Двери
    5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом)
    5RW - Сферич. Нар. Прав. Зеркало (Сша), Больш. Зона Обзора
    5SG - Плоск.Наружн.Прав.Зеркало
    6E3 - Передний центральный подлокотник
    6FB - Корпус наружных зеркал в цвет кузова
    6M1 - Сетка для фиксации груза в багажнике
    6N0 - Без брызговиков
    6R0 - Отделка Рычага Акп
    6U0 - Без допполнительных наружных уплотнителей
    6V2 - Накладка на торце багажника под номерной знак формата Японии / Мексики
    6W3 - Держатель переднего номерного знака для США, Канады, Кореи
    7A1 - Подготовка для постзаводской установки CD-чейнджера
    7CA - Без наклейки, обозначающей дистанционное радиоуправление
    7K0 - Без системы контроля давления в шинах
    7M1 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
    7P0 - Без поясничной опоры в передних и задних сиденьях
    7QA - Без CD-ROM
    7Q0 - Без штатной системы навигации
    7X0 - Без парковочного ассистента
    8CC - Спидометр не опломбирован (электронный спидометр)
    8GL - Генератор 120 А
    8K0 - Без специального режима работы ближнего света
    8N4 - Стеклоочиститель с четырьмя режимами работы, функцией прерывистого включения и потенциометром
    8S4 - Салонн.Плафон Спереди И 2 Салонн.Плафона Сзади С Задержкой Выключения И Регулир.Яркости, 2 Плаф.Для Чтения Спереди
    8TE - Задний противотуманный фонарь для США
    8T1 - Круиз-контроль
    8WF - Противотуманные Фары Сша
    8Z6 - Усиленное Охлаждение
    9AK - Кондиционер "Climatronic"
    9P1 - Система контроля ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня
    9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control
    9T1 - Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
    9V7 - Противоугонная система
    9W5 - Антенна На Крыше Для Телефона В Сети "D"/Gsm, Кабель Антенны Проложен До Сиденья Передн. Пасс., Разъем Vda
    9Y1 - Индикация наружной температуры
  9. Quattro161rus
    Quattro161rus Участник форума
    26 май 2009
    137
    Audi A4 2.0 TFSI q
    Пробейте VIN WAUZZZ8K59A214607 если есть история как оплатить?
  10. саша 1984
    саша 1984 Участник форума
    26 дек 2011
    479
    а4 2012f,беляш
    парни а можно пробить вин на наличие владельцев если кто может ,помогите, можно и за деньги! напишите в личку!
  11. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Пробейте пожалуйста. Хочу по комплектации глянуть
    WAUZZZ8DZTA181503
    МОЖНО В ЛИЧКУ? ЧТОБЫ ПОСТ НЕ ЗАСОРЯТЬ. СПАСИБО!
  12. land512
    land512 Новичок
    14 янв 2012
    20
    А6,Q7
    Пробейте пожалуйста.Спасибо
    WVWZZZ3DZ48011240
  13. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    И мне пож-ста WAULC68E54A141036 -все что возможно по ней:help
  14. korney_71
    korney_71 Участник форума
    2 ноя 2008
    258
    А6С5QA 2.5TDI,04г.
    Вечер добрый, пробейте пожалуйста VIN, WAUZZZ4BX4N097470, и если возможно последнее Т.О. на каком пробеге и когда выехала из Германии, огромное спасибо. Можно в личку
  15. kot946
    kot946 Новичок
    22 янв 2012
    99
    А6/4F 3.0Q 2006г.
    #2335 kot946, 29 янв 2012
    Пробейте пожалуйста - WAUZZZ4F76N145772 - она вроде как покупалась на Таганке, хоть пробегом прикинуть, комплектацию, ТО рассматриваю как покупку:)
    Можно в личку.
  16. mister-v
    mister-v Новичок
    29 янв 2012
    6
    A4/B6 2.0T 2007
    Помогите пожалуйста пробить - WAUZZZ8E77A186798
    ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
  17. Денис-паровоз
    Денис-паровоз Новичок
    18 апр 2010
    54
    Das Auto
    Redman, пробейте пожалуйста vin waulc68e44a223811
    большое спасибо!
  18. flop13
    flop13 Новичок
    29 янв 2012
    26
    А6/С6 2.0TDI BRE.
    Добрый вечер, пробейте пожалуйста WAUZZZ4F76N166041, заранее спасибо!
  19. Black_Brilliant
    Black_Brilliant Новичок
    18 окт 2010
    33
    Audi A4/B8 2.0 TDI
    Добрый вечер! Пробейте пожалуйста Audi Q7 vin WAUZZZ4L38D052021 всё, что можно узнать о нём. ОГРОМНОЕ спасибо! :)
  20. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    571
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Пробейте пожалуйста vin waujc68e02a295805
