Audi 100 typ 43
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем rrazmer, 5 июн 2006.
  1. Restor
    Restor Новичок
    12 янв 2014
    79
    100 с2 43 79г
    У меня карб стоит, могу проконсультировать как "солекс" под такой движок подогнать и бегать будет неплохо.
    Хотя родной мех. впрыск лучше!
  2. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Именно так и проявляется начало кончины джеторника - пропадает хх....
    Добро пожаловать в клуб карбюраторных автомобилей!
  3. Посторонним В
    Посторонним В Новичок
    21 мар 2012
    34
    100/43 2,1 KL 82г
    Карбюратор это прошлая эпопея. У меня машина на газу и только (бензобака нет). Я хочу или восстановить или сам собрать схему холостого хода.
  4. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Это чревато ремонтом ГРМ....
  5. insayder1
    insayder1 Новичок
    17 ноя 2013
    87
    100avant 1.8DR84г.
    утверждение- полная туфта. сам езжу на газе с 1999г.кроме первоначальных вложений в ГБО и уменьшения багажника за счет докатки(только в дальняки)никаких минусов
  6. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    О какой коробке идет речь, извини запамятовал....
  7. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Я думаю, лучше с сигары попробовать (у самого подобная проблема, уж как-то сильно жопа к земле прижимается...), должно нормально получиться
  8. Restor
    Restor Новичок
    12 янв 2014
    79
    100 с2 43 79г
    Коробка 5 кпп говорил у тебя есть с двиглом ВС на продажу.
  9. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Тю, блин, я уже и забыл про нее... Есть такая, нужна еще?
  10. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    #2330 фуфик, 16 ноя 2014
    Может быть... Пишу о том, о чем знаю. У товарища Ниссан XTrail, после того, как поставил газ, проехал около 10 тыс. км и накрылась голова. Общий пробег авто был около 60 тыс.км. Вердикт СТО - езда исключительно на газу.....
    Якобы он сильно сушит, а бензин имеет хоть и не большое, но свойство смазывать.
  11. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Я сбрасывал книгу - там же все есть....
  12. Restor
    Restor Новичок
    12 янв 2014
    79
    100 с2 43 79г
    Да за нормальную цену с радостью в запас заберу. У меня уже по моему подшипники устали... Люфты на валах полуосей и сальник один немного подтекает. Если все менять по моему проще другую купить. Давай в личку договоримся.
  13. insayder1
    insayder1 Новичок
    17 ноя 2013
    87
    100avant 1.8DR84г.
    у сигары нижний виток меньшего диаметра ,в свое время ставил от 5-ти дверной Нивы("Тайга") по диаметру пружины и толщине(диаметру) прутка подходят, но приходилось отпиливать лишний виток и стачивать треть витка (чтобы кончик не ломало)
  14. insayder1
    insayder1 Новичок
    17 ноя 2013
    87
    100avant 1.8DR84г.
    небось ЭБУ не перепрошили на более раннее зажигание при работе на газе.отсутствие бенза сушит только прокладки в карбюраторе если по полгода не заводить на бензе так-что на СТО вешают лапшу на уши.
    у меня в городе чуть-ли не половина машин ездит на газе,(9 бенз.заправок,6 газовых)
    на своих машинах езжу не особо много (к примеру на нынешней "сотке" с 2005г. накатал около 100.000км)-естественно на пропане,сейчас на одометре >425.000км и всё нормально.
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.229
    A3\8P\2,0Т\Q
    Предупреждение:Всё,что не относится к Audi 100 typ 43 ,будет удалено,а пользователь "забанен",при чём надолго.
  16. Restor
    Restor Новичок
    12 янв 2014
    79
    100 с2 43 79г
    Андрей, спасибо за порядок.
    Пошла сырая погодка и начал скрипеть ремень ГУРа. Кожухов у меня нет и звук меня реально достает. Ремни такие или так и есть?
    На днях произвел очередную корректировку карба. Стоит СОЛЕКС 1.8
    ГТЖ-125
    ГВЖ- 165
    2-я камера
    ГТЖ-140
    ГВЖ-135
    Расход в смешанном режиме 11л-100км. Очень резвая стала! Менше на гашетку давить нужно.
    Пробило прокладку выпускного коллектора 5-го цилиндра:hot: Только не могу по каталогам подобрать. У меня двиг ВС а голова для 5-ти карбюратора. Смотрел на сайтах есть одинарные и двойные! Какие там стоят? Снимать сейчас не хочется чтоб посмотреть, с начало бы купить и сразу менять.
  17. Посторонним В
    21 мар 2012
    34
    100/43 2,1 KL 82г
    Книга у меня есть, найти в ней не могу.
  18. Посторонним В
    21 мар 2012
    34
    100/43 2,1 KL 82г
    Ты имеешь ввиду, с одной стороны металл, а с другой паранит? Я сколько головок не разбирал, то везде с одной стороны металл. Я б\у ставил, всегда работали. Главное чтобы плоскость была ровная на колекторе.
  19. Frkmm
    Frkmm Новичок
    24 ноя 2014
    3
    100 C2
    Помогите)
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, подойдут ли рулевые тяги от Audi 100 44 на нашу машину ?
  20. Frkmm
    Frkmm Новичок
    24 ноя 2014
    3
    100 C2
    Поперечная рулевая тяга :)
