1. Дорогие одноклубники!
АКПП+Мультитроник Компьютерная диагностика ,запись лог файлов.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 окт 2008.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Нет, все конторы и Лозгачёв тоже в Москву возят.
  2. Bolgarchic
    Bolgarchic Участник форума
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    плохо.....так и придется в Москву ехать....:(
  3. Zenn
    Zenn Новичок
    13 апр 2011
    19
    А6\С5 2.5ТД 98г.
    Всем привет. Прошу прощения. Может не совсем в тему, но нужен совет знающих людей. Машина была куплена 2 года назад. Была проблема с коробкой: пробуксовывала 2 передача до скорости, приблизительно, 50км\ч. Я особо не парился. Подумал: сдохнет-переберу. С этим расчётом и брал. Отъездил 2 года и коробка сдохла. В сервисе перебрали. Начал ездить -А ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ! Сервисмэны говорят-всё
    сделали ОК- поставили всё новое. Компьютер ошибок по коробке не показывает. В сервисе говорят "у тебя двигатель не правильно работает и "мозги" подают не правильную команду коробке. По этому и пробуксовывает." И ещё: на приборке, при включении зажигания, не загораются лампочки ABS и ESP. ABS работает. ESP-нет. И слышал: электроника должна "душить" двигатель при пробуксовке -этого вроде тоже нет. Может кто знает или встречалось такое? Большая просьба ответить и помочь разобраться.
  4. striimii
    striimii Новичок
    27 фев 2013
    17
    VW Passat B5+
    А есть ли у кого спецификация по температуре ATF в 5HP-19?
  5. varnakv
    varnakv Новичок
    4 июн 2013
    2
    A4/B5/ADR 1,8/96г.
    Классная тема и все в ёлочку.... Автору респект!!!
  6. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    я в "Автоматик+" недавно заезжал и мне сказали, что они ремонтом бубликов занимаются, мол оборудование купили и не надо в Москоу-сити отправлять ничего....
  7. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
  8. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    это норма. проявляется на повидавшей виды каропке. но о начале конца , отнюдь, не предвещает. можно проездить еще много.
  9. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    А из-за чего это хотелось бы знать?!
    Из-за "бублика", гидроблока или ещё чего там ...
  10. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    бублик
  11. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    а он другие детали коробки не выведет из строя?
  12. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    блокировка гидротрансформатора включается, и ты ее чувствуешь.
  13. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    А могла такая проблема появиться после замены гидроблока?
    Гидроблок меняли из-за отсутствия "R".
  14. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    скорее нет, чем да. просто усталость вместе наступила. но исключать не стал бы.
    Зы. каропка в комплексе должна диагностироваться.
  15. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Спасибо БОЛЬШОЕ!!!
  16. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    ездий и наслаждайся, у тебя не новый авто, прими его таким, какой он есть. сломается, будешь голову ломать!))))
  17. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Неее, я люблю заранее исправлять дефекты!:ded:
    Стараюсь не тянуть до последнего!:shuffle:
  18. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    я купил свой предыдущий авто (как у тебя щаз) с таким симптомом и продал через три с половиной года с тем же симптомом и ни граммом больше! не мешай машине ездить!
  19. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Да, кстати!
    А из-за "бублика" авто будет дольше разгоняться???
    ЧИП имеется а авто разгоняется почти 11сек!
    Как то не серьёзно мне кажется!
  20. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    если блокировка срабатывает, то не бублик причина. как оценить блокировку, см в этой теме.
