Обновление ПО блока управления электромеханического усилителя руля.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Google[Bot]Самара, 31 июл 2013.
  1. Antone
    Antone Участник форума
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    Аналогичная история, по вину это обновление не пробивается. А в обратную сторону, по тпи, все подходит.
  2. maratei
    maratei Участник форума
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Кстати, после заливки манагер мне поведал почему всем без предупреждения меняли 0505 на 0507, типа программный глюк вел к повреждению самого блока, а поскольку он неотделим от рейки - производитель попадал на замену рейки по гарантии, а это 170 килорублей.
    Уж не знаю, правда иль нет, за что купил...
  3. vldmr
    vldmr Участник форума
    19 окт 2015
    485
    A4/B9 249 2019
    Всем привет! Почитал тему эту, и вот что интересно, у меня такие же симптомы (неадекватное управление в колее, на неровностях, при наезде на линии разметки) появились после смены зимней резины на летнюю. На зимней мишлен все было ок, поставил летнюю бриджстоун (которая шла изначально с авто) и появилось ощущение какого-то неуверенного управления на дорожных шероховатостях, колеях и т.д. Машина 15 года, дилер говорит, что прошивки там итак все новые и единственное что можно сделать это проверить сход-развал.
    Но ведь на зимнем мишлене не было проблем, причем здесь сход-развал?
    Шины стоят такие: bridgestone potenza re050a 225/50 r17
    Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами на этих шинах?
  4. Buzzzzer
    Buzzzzer Участник форума
    16 фев 2016
    120
    A4/B8 1.8T 11г.
    А самому можно как нибудь через VCDS поглядеть какая версия сейчас стоит ?
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #225 melkon, 25 апр 2016
    Естественно ! Зайди в 44 блок (ЭУР) там все видно . Ну и если не понимаешь сам можешь зайти во вкладку "читать ошибки" там и нажать внизу кнопку "копировать" . Потом вставь это в текст файл . Будет типа такого :
    Адрес 44: Усилитель руля (J500) Label: 8K0-909-144.clb
    Контроллер SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
    Компонент: RCEPS H37 0507
    Выделенное есть версия софта .
  6. dstep
    dstep Участник форума
    23 апр 2013
    137
    Пермский край
    A4 allroad
    #226 dstep, 1 май 2016
    Христос воскрес, товарищи.
    Кто-нибудь может поделиться прошивкой 0511. Если не ошибаюсь такая FL_8K0909144R_0511_BP.frf
    На flashdaten от 2016-01-19 только 0510.
    И заодно вопрос. После прошивки софта, нужно ли заливать параметрию, как на платформе гольфа?
  7. dstep
    23 апр 2013
    137
    Пермский край
    A4 allroad
    #227 dstep, 1 май 2016
    Отбой. Нашел сам. На диске Flashdaten_Audi_2016-04-22.zip
    Результат заметен "невооруженным глазом". Руль перестал вырываться в колее. Пока не сравнил, думал что так и должно быть.
  8. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.165
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Друзья, переобулся на летние мишлен. Проблема вернулась. :mad: Прошивка 0510. Давление в шинах одинаковое 2,0. Температура околонулевая
  9. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    Странно. У меня 0511 - полет нормальный.
    Единственное, заметил один нюанс: если быстро крутить руль в одну сторону, а потом быстро в другую - он начинает "залипать", т.е. резко возрастает усилие на руле...
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Защита от дурака срабатывает.:laugh:
    По теме, такое впечатление, что у людей мышцы мягчают.
  11. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    Ну, хорошо, что это норма. А то, уже беспокоиться начал. Нагнетать... :)
    По мышцам норм. Просто у нас заезд во двор: 90 градусов направо с улицы, а потом сразу 90 градусов налево. И, так как привык особо на руль не давить, немного не ожидал, что при резкой рулежки, он станет неожиданно тяжёлым... :)
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На счёт защиты, это шутка была.:)
  13. Hammy
    Hammy Участник форума
    21 янв 2016
    157
    A4/B8 2.0 TQ 15г.
    Месяца полтора назад появилась проблема тугого руля на машине конца 15-го года. Проявляется вообще в разные моменты и зависимости я так и не обнаружил. Например, иногда останавливаешься в пробке или на паркинге и понимаешь, что одной рукой руль уже никак не покрутить и приходится двумя выкручивать, как будто усилителя нет. Что характерно, если активировать режим Comfort в ADS в этот момент, то руль слегка облегчается, но не настолько, как было раньше (можно было мизинцем крутить). ОД диагностику делал, ошибок нет, у них на территории проблема не проявилась, ПО по их словам последнее (ВАСЯ показывает 0510).
    Еще один нюанс: не могу с точной уверенностью сказать, но, возможно, стало проявлять после того, как попал в яму на загородной трассе правой стороной и пробил переднее колесо. Оба диска пришлось править из-за небольшой восьмерки (сколько ездил на японках и попадал в ямы, ни разу не приходилось править, а здесь будто из фольги колеса сделаны) и переставить назад. Машину не ведет, в руль не бьет, т.е. сход-развал делать нет необходимости. Немного смущает гул в переднем правом колесе (слышен из салона): либо такая летняя резина (Dunlop Sport Maxx GT), либо что-то связанное с ходовой (можно как-то определить на сервисе?).
    Во многих темах крестовину предлагают менять, но разве в моем случае поможет? Может 0511 устраняет подобные проблемы?
  14. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.860
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    я думаю для вашего года рано еще.. можно конечно так для уверенности в-дэшкой брызнуть на крестовину которая ближе к двс.. если поможет значит она. нет.. пусть дилер разбирается.
    смотреть надо.. профиль наверно 40.. аккуратней надо..
    скорее всего подшипник.. резина не причем..
  15. Hammy
    21 янв 2016
    157
    A4/B8 2.0 TQ 15г.
    #235 Hammy, 23 май 2016
    Если честно, я уже ничему не удивлюсь с этой машины. Была мысль написать сюда, как может повезти с новым автомобилем, и что пришлось менять мехатроник после 2к пробега и про другие труднорешаемые косяки. Но что-то пока не уверен, как публикация этой информации может быть расценена со стороны представительства, а может и в суде.
  16. Genady
    Genady Новичок
    14 янв 2014
    91
    A4/B8 1.8T 13г.
    Надоело уже ловить авто на неровностях-колеях.
    У меня стоит прошивка 0507, решил прошить на 0511, позвонил в АЦ Варшавка, менеджер меня пытался убедить, что на мой блок по моему вин-коду обновление не требуется :(. Номер TPI ему нафиг не нужен, говорит, что он для внутреннего пользования..
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #237 igor33, 26 май 2016
    Уже неоднократно писал, менеджеры не те люди, с кем нужно обсуждать технические вопросы. Понтов много, а знаний - абсолютный ноль.
    Прорывайтесь к тем, кто работает с автомобилями руками и головой, а не языком как менеджеры.
  18. Warham
    Warham Участник форума
    12 апр 2016
    144
    Audi A4 B8 2012 1.8TFSI multitronic
    А что можно самому прошивку блока ЭУРа поменять?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если такой вопрос возник, то лучше не пытайся.
  20. *Botaniq*
    *Botaniq* Завсегдатай
    1 фев 2009
    651
    A5 Sb 2.0 TFSI
    А можно ссылку на это обновление?
