вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    мы не одинаковые ))):D:Dу нас поршня разные и направляющие клапанов ))) поршня на bpg стоят ковка!!! а увас обычные т к ауди концерт решили с экономить и заработать на масле ))
  2. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    забыл спросить August2000 :spy:на машине какой пробег?
  3. August2000
    August2000 Участник форума
    16 авг 2012
    276
    A4/B8FL_1.8T'12
    так у меня как раз BPG. (
    158000
  4. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    тогда сори ))) не заметил ) тогда надо гбц смотреть ) колпачки ,клапана ,направляющиее ,лучше тебе раскажет видави ,он как раз занимался ремонтом своего тазика)):D:D я лично вот так личил http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b7/rudi683/journal/?page=2#pager
  5. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    А ты откуда?
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Вообще было бы хорошо, если бы аудиводы не читали тему с конца.:thumbup:
  7. August2000
    16 авг 2012
    276
    A4/B8FL_1.8T'12
    я по поиску поискал - ничего такого (
    а всё читать очень долго, я старый уже. не дотяну до конца, похоже
  8. August2000
    16 авг 2012
    276
    A4/B8FL_1.8T'12
    ХМАО-югра
  9. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Рановато жрать масло. У меня уже 164 с гаком и все ок.
  10. BraveBoy
    BraveBoy Новичок
    2 апр 2010
    24
    Audi 80/B3 1.8 87г.
    Свист сверху идет...(
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #2411 Видади, 10 сен 2013
    Короче, в двух словах. В этой теме перебиралось три мотора.
    Два 2005 года. И один 2008 года.
    У первого жрало литр на тыщу. Решилось заменой поршневых колец и установкой множества новых деталей. У второго расход масла не известен, но там делалась гбц. Замена выпускных направляющих, ну и притирка клапанов итп, колпачки.
    У меня 2008 год, я пока не собрал, жрало 500 на тысячу. В основном на холостых. В интеркулерах было почти сухо, слилось грамм 20 с обоих. Мне надоело я разобрал его. Отнес бошку в дефектовку и на замену колпачков. Вердикт замена всех клапанов, и выпускных направляющих. Правда я ещё кольца поменял для самоуспокоения. Обо всём этом написано в этой теме ранее. Скоро я соберу, рассчитываю на этой неделе, и скажу сколько будет расход масла.
    У двух других машин расход масла ноль после ремонта. Мы пока выяснили что в 2005ом направляющие были бронза, а у меня вот стоял чугун.
    Ну и я думаю, что косвенно можно проверять направляющие то или нет, повышая хх. У меня четко прослеживалась связь. на 740 было 0,5л на 1500 км, а на 780 0,5 л на 1000. А если сделать 800 то наверное и того больше.
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    эх золоты слова )):D
  13. BlackDiablo
    BlackDiablo Завсегдатай
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Всем привет.
    Есть вопрос: появилось ошибка давления масла. Изначально месяц назад - тогда заменил верхний клапан вкг и датчик, и вот снова сейчас. При том давление когда мерили - всё нормально (и на хх, и с газом). При том, ошибка чаще вылезает, когда привтопить решу. В общем, не понятно:shock: Масло всегда доливаю (т.е. с уровнем норм), жрет примерно 1л на 3к км. Из нюансов еще можно отметить, что иногда слышен шум от цепи привода (проскакивает она, особенно слышно на заднем ходе).
    По схеме http://vag.ilcats.ru/audi/part/u/0/mod/49/kat/454/year/2006/grp/1/idcnt/108/subgrp/29574 номер 11, и натяжитель 12. Не может ли это и быть проблемой давления?
  14. prosto_me
    prosto_me Новичок
    20 июн 2012
    38
    А4/B7 2,0Т 2006 г
    здрасти
    у меня вопрос по клапану N205. посмотрели в мастреской, вроде есть микротрещина и оттуда просачивается масло. ошибок по вагу не дает.
    стоит ли менять N205? или можно поездить, пока не развалится?
    в проблема в том, что машину трясет на холостых оборотах. поменял 2 подушки двигателя, но тряска все еще сохраняется.
    заранее спс
  15. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    В мастерской просто не придумали что вам еще ответить и нагнали пурги про 205.
  16. Seregaasv
    Seregaasv Завсегдатай
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    #2416 Seregaasv, 10 сен 2013
    А я сегодня наконец-то добрался до своей. Все разобрал, нагара на клапанах немало. Почистил, залил в них раскоксовки на ночь. Почистил перегородки, на них было около миллиметра нагара, не меньше. Отчищается все это добро с трудом. Снимая впускной коллектор вылезла вместе с ним одна форсунка. Я так понимаю надо теперь поменять на ней, а лучше на всех уплотнения? Подскажите номерки колечек одних и других, а то в каталоге только полный ремкомплект.
    Завтра буду меня колпачки, пока могу сказать, что на впускных направляющие бронзовые, ибо желтый цвет виднеется.
    И еще вопрос - на крышке головки система с каналами вентляции снимается или нет? А то хочу и там почистить.
    Если фото интересны завтра попробую выложить, сегдня без компа.
  17. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    я думаю колечек отдельно не бывает. Я брал ремкомплект по 400 р на одну форсунку. Насчет крышки не знаю,думаю, у тебя должна быть серая, у меня черная. Моя крышка не разборная.
  18. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    205 никак не влияет на вибрации.
    Если б он не работал, то была б ошибка.
    У меня тоже сопливил и работал, я его поменял, он не такой дорогой.
    А вибрации, особенно почему-то на дтм - у многих присутствует.
  19. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Парни, вибрации в основном у европеек, как я смог понять. У американцев реже или вообще нет на этом моторе. Сделал такой вывод, опросив кучу людей и посидев в многих аналогичных машинах.
  20. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Мужики, подскажите по моей проблеме http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8092685&postcount=2413
    Еще нюанс - если менять приводную цепь и натяжитель, то вроде какую то крышку над менять, которая 25 монет стоит...по схеме что-то не нашел такой....только за 200 рубчиков...
