1. Дорогие одноклубники!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    870
    VAG Avant
    А подскажите общество, как найти обрыв в кан шине ?
    У друга тур, начал не логично работать замок пятой двери, разобрали - там все хорошо, глянули васей, Вася сказал 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в режиме передачи по одному проводу.
    И так по всем почти блокам.
    Единственный недоступный блок - электроника двери водителя. В гейтвее прописан, но не заходит в него вася и всё тут.
    Понятно что где-то обрыв, но шина идёт по всей машине, как понять на каком участке обрыв ?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В блок водительской двери и смотрите и в его соединения по кан шине ( разъемы переходные между дверью и кузовом особенно)
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Зонд вообще не причем тут ... Дай ВИН машины для понимания :nod:
  4. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    жгуты между дверю провер
  5. mizernov
    mizernov Новичок
    29 июл 2015
    8
    VIN: WAUZZZ8K2AA166150 Пробег:: 83400km/51822miles
    стоят пламя гасители вместо катов,чип.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2446 igor33, 25 ноя 2015
  7. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    870
    VAG Avant
    Проводка от разъёма в стойке двери до блока в двери водителя - нормальная, прозвонили сразу.
    Надо под торпеду лезть...
    Жаль что не тестится на какой длине обрыв.
    А может просто сам блок в двери накрыться ? как убедиться что это он ?
    Подкинуть другой, понятно, нет возможности.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Блок отключить физически и проверить ошибки потом по кан шине .
  9. dancerr
    dancerr Новичок
    11 ноя 2014
    61
    А4/В8 1.8Т 13г.
    #2449 dancerr, 26 ноя 2015
  10. kvaziigor
    kvaziigor Новичок
    29 окт 2014
    31
    A5 Sb quattro 2.0
    вот такая проблема.. я думаю она основная, так как из-за неё вернее после ней в других блоках тож повыскакивали ошибки связанные с абс..
    прикол в том что машина ночь постояла и дней пять ездил и проблем (ошибок на приборке не было) а сча опять.. что может быть?
    в васе смотрел скорость считывает с датчика...
    00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
    003 - Mechanical Failure - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 9
    Reset counter: 134
    Mileage: 81495 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.11.19
    Time: 17:39:12
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0700
    Hex Value: 0x4002
    Hex Value: 0x0007
    Hex Value: 0xA89F
    Hex Value: 0x00FF
  11. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    контакты на окис
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да уж...:shock:
  13. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    меняйте ступичный
  14. lektor777
    lektor777 Новичок
    13 окт 2015
    13
    Пока хожу пешком
    2.0 tfsi cdnc
    Вечер добрый господа! Хочу выложить отчет о проделанной работе ну и опять таки не без вопросов. Напомню проблему, обогащение на холостом ходу, черные свечи и запах бензина в масле.
    Итог. По совету igor33 был проверен насос на течь (протерев насос насухо я зажав шток включил зажигание) с под штока начал капать бензин. Заменили насос на днях. Одно подозрение на магазинщиков, они твердили что насос на этот двигатель уже сняли с производства и выпустили на сегодняшний день седьмой релиз (самый удачный по их мнению) и гамузом с насосом вручили другу две переходные бронзовые втулки и трубку ибо по их практике новый насос отличается от старого и возникнут проблемы с установкой. Снял старый, прикинул новую трубку, оказывается резьба одинаковая, да и насос с виду один в один. Поставил все, затянул, прокачал...
    Завел, прогрел и он уехал на замену масла (на старых черных свечах) Проехав ровно 100 км после замены масла и загорелся чек. Посмотреть вложение ауди.pdf
    Значит вот что показал автоком... коррекцию я нашел, перед вами извиняюсь за невнимательность. Так вот она на хх показывает -25% отсоединяю подвод от ВКГ к коллектору и она падает (гдето до 13%) с трубки ВКГ подваливает белый туман, попахивает топливом. Первая и вторая свечи пришли в норму, а вот третяя так себе и четвертая черная, соответственно те что ближе к трубке от ВКГ. Посмотреть вложение без заглушки на вкг.pdf Посмотреть вложение с заглушкой на вкг.pdf
    Когда проскакивает пропуск четвертого цилиндра то отключается подача топлива в этот котел и вместе с ним резко становится на нули коррекция.
    Отсюда вопрос: Коррекция падает на нули в связи с аварийным режимом? Или все же возможно что подсели кольца и бенз просачивается в поддон?
    Я буду завтра тестировать на новых свечах на ходу, посоветуйте на какие параметры обратить особое внимание и как должна вести себя коррекция топлива на ходу?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Выкрути все свечи и покрути стартером. Посмотри из каких(-ого) цилиндра будет больше вылетать паров бензина.
  16. Zajchara
    Zajchara Новичок
    28 ноя 2015
    3
    A4/B6 1.8t 02г.
    День добрый аудиводы.Тема такая.На днях забрал свою Audi a4 b6 avant с сервиса.там ремонтировал движок (avj).поменяли масленый насос,кольца,4 выпускных клапана,сальники клапанов,механизм газораспределения.и тест vag-coma показал следующие
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57 ,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 N
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодирование: 0011581
    Код Сервиса: WSC 11111
    4 Найдены неисправности:
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    17698 - Датчик t охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83:слишком высок. уровень сигнала
    P1290 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    18107 - Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки
    P1699 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Готовность: 0110 1001
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01J 927 156 CP
    Компонент: V30 01J 1.8l5VT RdW 2011
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 63351
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front 1726
    Кодирование: 04279
    Код Сервиса: WSC 06435
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 J
    Компонент: A4 Klimaautomat 1015
    Кодирование: 00000
    1 Неисправности:
    00735 - Потенциометр электродвигателя заслонки рециркуляции воздуха-G143
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 D
    Компонент: int. Lastmodul RDW 0203
    Кодирование: 00011
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 F
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Кодирование: 00002
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 900 H
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 49930
    WAUZZZ8E73A040198 AUZ6Z0B0156919
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 AD
    Компонент: Komfortgerбt T85 0316
    Кодирование: 06976
    2 Найдены неисправности:
    01562 - Задняя правая дверь
    59-10 - не разблокируется - Спорадическая
    61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Спорадическая
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D07
    Кодирование: 00060
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 186
    Компонент: concert II GRO 0008
    Кодирование: 00001
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Кто нить помагите разобраться с этим.езжу на ней полгода.
  17. Custom
    Custom Участник форума
    22 янв 2010
    432
    A64F 3.0 BBJ Аvant
    Добрый вечер , помогите разобраться с ошибками Аккумуляторa и Климат-контроля! Спасибо!
    Суббота,28,Ноябрь,2015,14:53:04:46766
    AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 10 x64(Parallels) !
    AVTO Версия 15.7.1.0
    Дата версии: 20151023
    www.avtoadapter.ru
    VIN: WAUZZZ4F76N100203 Гос. номер: ПАПАА6 28.11.15
    Пробег:: 138690km-86177mi Заказ-наряд:
    Тип авто: 4F (4F0)
    Сканировать: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
    56 61 62 72 76 77
    VIN: WAUZZZ4F76N100203 Пробег:: 138690km-86177miles
    00-Датчик угла пов.руля -- Статус: ОК 0000
    01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
    02-АКПП -- Статус: ОК 0000
    03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
    05-Допуск и Запуск -- Статус: ОК 0000
    07-Система MMI -- Статус: Неисправность 0010
    08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
    09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
    0E-Медиа-система 1 -- Статус: Неисправность 0010
    15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
    16-Руль -- Статус: ОК 0000
    17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
    19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
    25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
    37-Навигация -- Статус: ОК 0000
    42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
    46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
    47-Аудио-система -- Статус: ОК 0000
    4F-Центр.электрон. II -- Статус: ОК 0000
    52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
    53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
    55-Фары -- Статус: ОК 0000
    56-Радио -- Статус: ОК 0000
    61-Аккумулятор -- Статус: Неисправность 0010
    62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
    72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
    76-Парктроник -- Статус: Неисправность 0010
    77-Телефон -- Статус: Недоступно 1100
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 4F0-910-043.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
    Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
    Ревизия: 00000027 Номер лицензии: 00000030065389
    Кодировка: 0000262
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    VCID: 5BBF801C9A932EE668-800F
    1 Ошибка найдена:
    01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101010
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 7
    Сброс счетчика: 141
    Пробег:: 135335 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.05.11
    Время: 18:12:55
    Температура: 34.0°C
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 4F0-910-xxx-17.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 M
    Компонент:: KOMBIINSTR. M73 H11 0670
    Ревизия: 00100000 Номер лицензии: 4R412XFA5
    Кодировка: 2304103
    Код сервиса:: WSC 00499 935 01234
    VCID: 1E39C908C9017BCE4F-804B
    1 Ошибка найдена:
    00532 - напряжение электропитания
    002 - Превышен нижний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 195
    Пробег:: 138224 km
    Дата: 2015.10.10
    Время: 14:09:40
    Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4F0-910-181.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Компонент:: J0644 BEM H12 0590
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000140325
    Код сервиса:: WSC 00432 935 02775
    VCID: 234FF8FCE263562660-8077
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 915 105 B
    Компонент:: von MLA 0510170770
    Кодировка: 34463039313531303542204D4C4130353130313730373730
    Код сервиса:: WSC 00000 384 00290
    5 ошибок найдено:
    02276 - "Ток покоя; режим 5"
    000 - - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 9
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 138224 km
    Дата: 2015.10.10
    Время: 14:32:57
    02272 - "Ток покоя; режим 1"
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 28
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 135929 km
    Дата: 2015.06.13
    Время: 19:22:44
    02273 - "Ток покоя; режим 2"
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 14
    Сброс счетчика: 255
    Дата: 2015.06.13
    Время: 20:07:19
    02274 - "Ток покоя; режим 3"
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 9
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 138224 km
    Дата: 2015.10.10
    Время: 14:33:07
    02277 - "Ток покоя; режим 6"
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 9
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 138224 km
    Дата: 2015.10.10
    Время: 14:33:17
  18. lektor777
    lektor777 Новичок
    13 окт 2015
    13
    Пока хожу пешком
    Все таки решил я перестраховаться и снять насос... При включении зажигания с под штока (по всей его длине) начал бить фонтаном бенз!!!
    Старый был лучше... И кстати он еле завелся сегодня чтобы заехать в гараж (свечи в саже)
    Будем ждать когда обменяют насос и отпишусь!
  19. Custom
    22 янв 2010
    432
    A64F 3.0 BBJ Аvant
    Всего две ошибки,,,,,,,,,,,,,, &?
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Датчик загрязненного воздуха скорее всего менять, а ошибки по току покоя как-то мешают эксплуатировать авто? Для решения вопроса по току нужна кропотливая работа специалиста, тут нахрапом не возьмёшь.
