  1. Дорогие одноклубники!
  1. garr
    garr Новичок
    30 июл 2010
    89
    Ауди Q5 2015 2,0 TDI
    #2461 garr, 1 сен 2010
    Приветствую!
  2. garr
    garr Новичок
    30 июл 2010
    89
    #2462 garr, 1 сен 2010
    Приветствую! Кто подскажет на JETTE1.6 BSF 2005г можно сделать нагрузку на сигнал постоянную!??? Т.е может при помощи ВАГА как то активировать, чтобы + был постоянный! Без каншины!:shock: (Просто я так понимаю + приходит на реле , а дальше он идёт через блок кашину и на дудки уже приходит плюс с этого блока???)
  3. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Народ помогите разшефруйте.
  4. black876
    black876 Участник форума
    9 ноя 2009
    331
    Audi A4/B8 CAGA
    Дык стер, буду наблюдать, а по первой машинке чего глядеть?
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.751
    Пассат Б3
    garr Лучше прочитать про блок бортовой сети и с чем его едят ,тогда вопросов не будет . Сделать можно все ,толкьо не програмно ,а физически исключив блок навесным коммутационным реле ..
    Sportsmen А у тебя очень интересная вторая ошибка ,по ней надо выводить отдельную тему на обсуждение ибо существует определенное непонимание вопроса ..
    Первая ошибка по работе диагностического насоса вентиляции топливного бака - надо провести тест исполнительных или Риднесс -код ,заменить фильтр и далее искать не плотность в вакуумной системе ..
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    хоть картинку переверни - не все ж как Карп монитор будут поворачивать :laugh:
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В рамках этой темы выдал бы причины появления и протокол диагностики по ней .
    1 человеку нравится это.
  8. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Ребят, я бы судовольствием. Но нет. Сфоткал то что было на компе.
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.751
    Пассат Б3
    По датчику А есть GFS и вроде доступно написано и все-же непонятно до конца функциональная нагрузка этой ошибки , собственно предназначение датчика:shock:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Дык вот же ...
    В GFS по ошибке говорится что опорное напряжение датчиков подается на контакты Т94/19 (G31 Charge air pressure sender) и Т60/37 (G410 Fuel pressure sender for low pressure)...
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Хоть раз послушай и сделай, от начала и до конца так как я говорю.
    Прежде чем дергаться, разбирать моторчики, надо убедиться в том, что блок климы исправен.
    Для этого нужно снять штекер с центральной заслонки, и подключить тестер или контрольку с лампочкой не более 5ти ват. К пинам под номером 1 и 2, ну и порегулировать температуру в салоне. Если вольты на тестере будут меняться или контролька будет тусклее ярче гореть, значит блок климы исправен и можно тогда разбирать моторчик и чистить его так как я писал выше. А если ничего не будет происходить, то проблема нифига не в моторчиках, а в самом блоке климы.
    Однако даже если блок климы исправен, это даже не 50 процентов успеха.
    Тут вот какое дело. Помимо исполнительного моторчика есть еще потенциометр, который и дает условного говоря сигнал о положении заслонки. Так вот если висит ошибка именно по потенциометру, то даже сделав моторчик, все равно не получится до конца "вылечить" больного. Шаговый моторчик будет подтупливать из за выработки и не верного сигнала (сопротивления) по потенциометру. Реалии такие, если есть ошибка по потенциометру, а по моторчику что он блокирован нет ошибок, можно тоже не дергаться и не разбирать, а сразу искать другой шаговый моторчик.
  12. Akapy®
    Akapy® Старпер клуба
    20 янв 2001
    4.739
    Kia Ceed CD
    помогите расшифровать ошибки по Вагкому
    Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
    Part No SW: 8P0 920 931 A HW: 8P0 920 931 A
    Component: KOMBIINSTR. VDO H20 0570
    Revision: D0H20004 Serial number: 2249F004020376
    Coding: 0004108
    Shop #: WSC 15985 426 99999
    1 Fault Found
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    007 - Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100111
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 21
    Reset counter: 156
    Mileage: 117007 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.06.23
    Time: 11:15:03
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
    Revision: D0H20004 Serial number: AUX7Z0F9FNN06W
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    1 Fault Found
    01176 - Key
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN.lbl
    Part No: 8P0 959 801 H
    Component: Tuer-SG 020 0090
    Coding: 0000176
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    1 Fault Found
    00915 - Window Regulator Switch; Rear Right; Driver (E55)
    <!-- / message --> <!-- sig --> __________________
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Re: помогите расшифровать ошибки по Вагкому
    :hi::hi::hi:
    Тема тут есличё
  14. Dionysus
    Dionysus Новичок
    12 авг 2010
    56
    Audi был была
    У меня как самопроизвольно появляются ошибки (это не совсем, но нормально), также самопроизвольно и исчезают...[​IMG] об этом чуть позже как поймаю их.
    А сейчас первые призывы к помощи:
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
    Control Module Part Number: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
    Component and/or Version: Bordnetz-SG H54 2801
    Software Coding: 098E0F8190141380EF00000A000000 0000094E056406040364A000000000
    Work Shop Code: WSC 06314 000 08192
    Additional Info: 8P1955119F Wischer AU350 H10 0040
    1 Fault Found:
    01800 - Light Switch (E1)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 149
    Mileage: 47794 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.08.30
    Time: 22:37:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 13.75 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    What does it mean? [​IMG]
    И еще вот такая вот тема во вложении...
  15. Akapy®
    20 янв 2001
    4.739
    Kia Ceed CD
    в репу
    спасибо
    но не полноинформативно
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    По аттачке - на диагностику давления наддува . Клапан N249 менял на машине ? По ошибке вверху - 09 блок не распознает переодически сигнал от переключателя света в салоне. Последний раз такое случилось 2010.08.30.
  17. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Я правельно понел. Эту проблему решит простой электрик. Что то где то не контачит ??
  18. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Недавно я менял топлевный фильтр. Может быть что проблема в нем ? Может быть что трубки не плотно подсоеденили ?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Ну думаю если он сможет померять опорное на этих датчиках то это хорошо .
  20. Dionysus
    Dionysus Новичок
    12 авг 2010
    56
    Audi был была
    1. Ничего не менял, машина снимается с гарантии 10.10.10 - там будем думать. Сама коляска 2008 года переход 2009). Что посоветуете, куда толково обратиться? -чтобы без развода и пустых довыдов.
    При разгоне машина себя ведет странным образом судя по графикам спецов, турбина резко взмывает стрелой вверх и также резко падает вниз образуя острый угол 25-30 градусов.... т.е. не продолжительный разгон (если можно так выразиться). Никто не может определить что делать и исключительно предлагают наблюдать и диагностировать...., но сама машинка очень резво рвет (причем разницы от спорт режима практически неотличима).
    2. Сигнал от переключателя света в салоне - скорее всего потому что он в положении полного отключения (за ненадобностью освещения). Или я ошибаюсь?
