A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #2481 coch, 14 апр 2014
    В Маскве сейчас не могу найти у них нет! Что-то Равенол не очень хочется!
  2. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Значит надо подождать недельку-две, они привезут.
  3. Вики
    Вики Новичок
    13 апр 2014
    6
    А6, 3.0TDI 04г.
    Помогите пожалуйста в выборе масла!!!!!!!!!!!!!!Общая информация об авто:
    Vin-код автомобиля WAUZZZ4F05N039811
    Дата выпуска 31.08.2004
    Модельный год 2005
    Торговое обозначение 4F203L
    Код двигателя BMK
    Код коробки передач GZW.Подскажите код масла которое надо заливать!!!!!!!!
  4. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    #2484 Апрель, 15 апр 2014
    G 055 005, а еще лучше Shell 1375.4
  5. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    Мне еще не понятно, все адаптации в ELSA написаны по номерам коробок, и, в основном для коробок до 06 г. в. А для мехатрона вообще TPI другой, может в них адаптация не делается, что-то я запутался...
  6. Вики
    Вики Новичок
    13 апр 2014
    6
    А6, 3.0TDI 04г.
    Извините,пожалуйста,а что без букв на конце?что то я такое масло не найду(((
  7. Вики
    Вики Новичок
    13 апр 2014
    6
    А6, 3.0TDI 04г.
    помогите в выборе масла,срочно,найдите аналог!!!!!
  8. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    G 055 005 A2 - А2 в конце номера означает литровую тару
    можно поискать здесь- http://www.zf-service.ru/index.php?page=products&pid=193
    Вам идеально подойдет Shell 1375.4
    Именно он и идет в оригинале
  9. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #2489 winst, 15 апр 2014
    Shell 1375.4 - оно же ZF6 и VAG желтое
  10. RSelfish
    RSelfish Завсегдатай
    25 дек 2013
    960
    Reno Clio
    АндрейР - спасибо отдельное за номера!
    коллеги, подскажите, какие замены возможны данному маслу:
    G 060162A2
    Ех...t предлагает:
    Febi
    SWAG
    как считаете? можно, нужно, и что порекомендуете.
    спасибо.
  11. Arel
    Arel Участник форума
    10 окт 2010
    111
    Allroad 3.2
    Клёвый подход, это теперь, видимо, вместо "пожалуйста" используют! :thumbup:
    Конечно проще раз в несколько дней писать такие вбросы, чем 1 раз внимательно изучить информацию :facepalm:
  12. stingers
    stingers Участник форума
    24 мар 2014
    191
    AUDI C6 BBJ 3.0
    Прошу совета в подборе масел и расходников, (пытался читать тему, запутался)
    Только купил. Хочу заменить ВСЕ масла и жидкости + ВСЕ расходники (машину купил минимум на 2-3 года). Менять буду сам, опыт есть.
    audi a6 2005 3.0 бензин кватра.
    VIN: WAUZZZ4F96N069715
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.330
    A3\8P\2,0Т\Q
    S671090312 или 4014835719514-всё остальное даже не стОит рассматривать.
  14. kondrat.75
    kondrat.75 Новичок
    9 сен 2011
    31
    a6/c6 3.0 bbj 05г
    Здравствуйте, прошу помощи в подборе масла для а64f 3.0 bbj кватро 2005г.
    WAUZZZ4FX6N033564
  15. PKa
    PKa Завсегдатай
    22 июл 2005
    683
    Еще можно заехать к официалам и по вину дадут масло какое надо.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    62.330
    A3\8P\2,0Т\Q
    Можно не ездить,по вину,масло одно у всех: зелёное-G 060162A2
  17. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    дадут как раз какое не надо. У них по программе только зелёное идет, с заменой ПО и двойным объёмом. Заряжают под 70 тыр. Да еще говорят, что АКПП может после замены сломаться, потом еще ломают коробос и ремонтируют тыр на 200..))
  18. Dima-777
    Dima-777 Завсегдатай
    9 апр 2012
    788
    A6/C6 3.0 05г.
    дружище у меня тоже А6С6 2005 полный привод.мотор 3.0 BBJ..
    в коробке масло зелёное-G 060162A2.
    пробег 290 000 км.провер масло неразу не менялось.
    проверь уровень и состояние масла.
  19. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    #2499 Quattroff, 25 апр 2014
    В 2005 году не было зеленого масла. Если масло не менялось, значит оно желтое, либо в коробку Вам на заводе залили жидкость ГУР)))
    Кстати, могли при проверке уровня и доливке залить синий атф в значительном количестве, тогда получается зеленый цвет. Он как краска, с его помощью можно такие цвета мешать, о которых производители масел и не догадываются))
  20. Оптимист Сочи
    Оптимист Сочи Новичок
    28 окт 2013
    41
    Allroud 3.2 AUK 06
    Нашел тему где человек заливал масло через пробку не в поддоне а сбоку, с левой стороны.
    вот картинка
    стандартная пробка 6 , а он заливал через 5
    Проверил у себя - пробки обе открывают доступ в картер, но уровень разный. Если у меня с 6 пробки течет, то в это же время с 5 нет ни капли. тушишь мотор - с 5 тоже начинает лить.
    Как правильно? И если все же правильно в 6 доливать - то на кой тогда 5 пробка?
