Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    svga
    Моторный отсек на ходу по-любому прогревается больше чем когда машина просто стоит на солнце. Думаю всё-таки причина не в датчике.
  2. Скрудж
    Скрудж Завсегдатай
    2 июл 2007
    572
    A80QACE/A100QAAH
    Страница 92.
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=73091&page=92
    мое сообщение
    http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3405985&postcount=1838
  3. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    Спасибо Скрудж. Судя по твоим фоткам, я подключил
    вакуумный провод в той же точке. Но в твоей машине всё-же
    немного иное расположение и конструкция трубок, чем в А6.
  4. svga
    svga Участник форума
    4 мар 2009
    100
    Audi 100/44 (NF 2.3) 91г.
    #2564 svga, 6 июл 2010
    моя мысль была правильной... датчик не любит раскаленного капота... теперь в жару все ок... в общем не буду заморачиваться с заменой и т.д. и т.п.
    Виктор... прими мой маленький вклад... может надо посмотреть старую прошивку и сравнить с новой, возможно ответ в ней... НО ДАТЧИК (установленный у меня) ТРЕБУЕТ ОХЛАЖДЕНИЯ, т.е. не любит жару
    зы. капот к которому прикоснуться нельзя, даже на несколько секунд... то прогретый двигатель я могу потрогать рукой... делаем выводы, а после суммируем теплоту выделяемую двигателем + нагрев капота... в общем заморачиваться не стоит... я нашел выход из проблемы - хорошо
    зыы. но прошиться к тебе приеду.. хз когда...
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Приезжай - заменю. Заодно и проверим в нем дело или нет.
  6. Скрудж
    Скрудж Завсегдатай
    2 июл 2007
    572
    A80QACE/A100QAAH
    Тогда попробуй сунуть его рядом с трубой забора воздуха перед воздушным фильтром. Температура упадет еще. :rofl: Но если честно более сотни датчиков катаются и не боятся нагрева. Может деталька там типа резистор или какая нить другая фигня бракованая с завода. И поэтому при нагреве глюкает.
    Без обид! Сорри за Флудерство.
  7. Arch90NG
    Arch90NG Живу я здесь
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    По поводу нагрева - так, мысль пришла:
    интересно, а может ли от слишком высокой подкапотной температуры глючить не измеритель воздуха, а какая-то механическая часть системы бензоподачи - ну, мембрана регулятора системного давления, или дозатор, или форсунки - и обеспечивать из-за этого перелив топлива, который воздухомер пытается погасить (или нивелировать), поднимая обороты (как он это делает на непродолжительное время после сброса газа)?
    На мысль меня навело то, что в очень длительных пробках (по нескольку часов) в прошлогоднюю жару у меня при штатном потенциометре начиналось плаванье оборотов (не смертельное, но неприятное), а при воздухомере Виктора в подобных экстремальных условиях плаванья нет, но поднимаются и стабильно стоят обороты на ХХ до 1200-1300, которые возвращаются обратно в нормальное состояние после окончания несколькочасовой пробки и "проветривания" подкапотного пространства 2-3 километрами нормальной езды.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Arch90NG
    Не должны подниматься обороты. Гидрики случайно в этот момент не стучали? Когда стучат гидрики напряжение на выходе моего датчика немного понижается, соответственно холостые могут приподняться. Либо изначально напряжение на ХХ выставлено на нижней границе.
  9. Arch90NG
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    Да вроде гидрики не стучали - я, конечно, сидя в машине в пробке до конца уверенным быть не могу - но мотор откапитален по оригинальным запчастям относительно недавно и стуков в обычной жизни не наблюдается.
    Насчет границы настройки - ну, возможно конечно, сначала - после установки, ХХ обороты вообще стабильно висели на 1100 - 1200. Методом подстройки (эмпирически, без мультиметра) обороты понизил до прибл. 850.
    Может, недостаточно доподстроил...
    Но меня это не особо напрягает (пока, во всяком случае) - не каждый же день я в многочасовой пробке торчу)))) - и вообще это за месяц этой жары было только 1 раз.
    А что, версия про влияние температуры на топливоподачу - совсем нереальная?
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Может и по топливу что-то. Надо смотреть, мерить, нюхать...
  11. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Позавчера, по жаре, юзал по городу, и заметил, что при сбросе газа обороты опускаются до ~ 850/мин, вместо 750. Померял напругу на эмуляторе - 0,46-0,51В. Сделал 0,52-0.58В - и все нормализовалось ! Вчера катал по такой же жаре - никаких проблем !
  12. borysbs
    borysbs Участник форума
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    #2572 borysbs, 11 июл 2010
    Я у себя вчера датчик вынес в салон, установил возле ЭБУ. Из плюсов замечу 1:удобно настраивать с салона, 2:после простоя на жаре лучше заводится (как ночью), чем прежде. По поводу динамики все осталось по прежнему, ночью машина едет лучше, и на родном ПНД ночью ехала лучше. Дело в концентрации кислорода в воздухе, ночью кислорода больше, и машина едет лучше, чем днем в жару, когда самому дышать тяжело.
    P.S. на 3А сейчас 8табл. дает лучшые показатели (настройка на ХХ на ср.вых. в стабильном диапазоне 0,475-0,500В, на самом ДАДе на ХХ 1,25-1,30-1,35В, и при оборотах 1800 на ср. выходе 0,59-0,60В) - ето для настройки, с салона было проще поймать нужное напряжение для найлучших показателей по динамике, и расход у меня снизился еще на 15-20% при лучшей динамике. Несколько дней назад ездил в горы на отдых, разница в высоте над уровнем моря во время поездки превышала 1км., изменений в работе двигателя на высоте не заметил.
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Все машины тупеют на жаре. Плотность горячего воздуха меньше, меньше и сгорает топливовоздушной смеси. На моем 1,8Т это тоже чувствуется.
  14. Vic727
    Vic727 Новичок
    9 фев 2009
    2
    Audi 100/C4 2.0 ABK 1994г.
    Доброго времени суток! Интересует - а существует ли в природе преобразователь для замены штатного расходомера системы DIGIFANT (там лопата с потенциометром) на, например, Волговский? Кто нибудь делал подобное?. Заранее извиняюсь если это уже обсуждалось. Я искал но не нашел.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
  16. Vic727
    Vic727 Новичок
    9 фев 2009
    2
    Благодарю! Вопросы отписал в личку.
  17. bono05
    bono05 Участник форума
    14 сен 2009
    263
    Беларусь
    У меня датчик WiNNER-S-а больше полугода, всем доволен, но при наборе скорости где-то при 2500-3500об мотор как то не тянет, как будто с прицепом едешь. подключил назад датчик потенциометра - прицеп пропал! Такое впечатление что на родном датчике мотор быстрее набирает обороты, и ровнее (при разгоне) работает и что удивительно расход снизился на поллитра(заливал по 60л, на датчике WiNNER-S-а проехал 600км на родном 640км)
    Может ли это быть из-за неправильно выставленного зажигания?, его мне выставляли наслух когда ремонтировали потенциометр.
  18. Arch90NG
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    Круто!:)
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2579 WiNNER-S, 23 июл 2010
    Датчик на MAP более чувствителен к неправильной установке УОЗ, особенно если ошибка в позднюю сторону. Для NF/NG/AAR нужно выставлять 15-18 градусов, а также можно выбрать таблицу с более ранним УОЗ (2,3 или 4). Фазы газораспределения тоже не мешало бы проверить.
  20. bono05
    14 сен 2009
    263
    Беларусь
    Спасибо!Буду начинать с зажигания...
