A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. andrey_999
    andrey_999 Новичок
    24 апр 2012
    23
    s6/c6
    скажу что бы посмотрели, удивительно - сервис вроде рекламируется на этом сайте а сделать ничего не могут.
  2. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    629
    Audi A6/c7 2TFSI
    Классный сервис!
  3. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Блок управления
  4. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    ну а что они - волшебники что ли? меняют от простого к сложному.
    вот визит к ОД с намеком на компрессор порадует точно))
  5. Shustoff
    Shustoff Участник форума
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Сводка TPI Учётный №: 2010716/2
    На холостом ходу двигателя компрессор кондиционера не включается Дата разрешения публикации: 11.03.2008
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    Отсутствие хладопроизводительности кондиционера. На холостом ходу двигателя компрессор кондиционера не включается. Претензия возникает только после замены двигателя или жгута проводов в моторном отсеке!
    Техническое обоснование
    Штекер электрогидравлической опоры двигателя подсоединён к управляющему разъёму компрессора кондиционера, а штекер компрессора кондиционера подсоединён к электрогидравлической опоре двигателя справа.
    Решение в условиях производства
    Решение в условиях сервиса
    В соответствии с действующей электросхемой проверить цвета кабелей в разъёме компрессора кондиционера.
  6. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Сводка TPI Учётный №: 2007550/5
    A6: спорадически из дефлекторов передней панели идёт очень горячий воздух Дата разрешения публикации: 05.03.2008
    Очень различные температуры потока воздуха на стороне водителя и переднего пассажира или нет холодного воздуха на одной стороне.
    Клиент жалуется также на очень горячий воздух из дефлектора передней панели во время движения. Данное состояние устраняется посредством выключения и повторного включения зажигания.
    1. Насосно-клапанный узел блокирован стружкой, попавшей во время изготовления двигателя. В результате этого один из клапанов может оставаться постоянно открытым. Через открытый клапан горячая вода течёт в один из теплообменников.
    2. Разъём насосно-клапанного узла подсоединён неправильно или имеет провалившийся штырьковый контакт.
    3. Сбой насосно-клапанного узла, один или оба клапана заедают или закрываются не правильно.
    4. Датчик наружной температуры на бампере показывает неопределённые значения
  7. b.ivanovich
    b.ivanovich Bad e-mail
    14 июл 2012
    6
    A6/C6 2.4 05г.
    Дилеры только и знают, что менять все подряд и выставлять шестизначные ценники, был не один случай, я к ним не ногой, езжай к грамотным ремонтникам, которые специализируются на ауди
  8. andrey_999
    andrey_999 Новичок
    24 апр 2012
    23
    s6/c6
    Итак сегодня был на диагностике у ОД( стоит она 8000тыс но мне почему то сделали скидку 25%, рассказал им все историю (замена блока клапанов и радиатора) они долго слушали, а потом сказали "разберемся" В 6 вечера звонок, Алле))...это из Ауди тут такая проблемка, мы посмотрели вашу машинку и ситуация следующая на 2...3...тысячах компрессор выдает нормальное давление, а на 4....нет, скорее всего это либо компрессор либо привод,но точно мы сказать не можем,что бы продолжить диагностику нам нужно снять двигатель(62 тысячи).Я вот думаю, когда придумывали ауди С6 они были настолько уверенны в своей машине,что поставили двигатель впритык, теперь любая малелькая поломка - это съем двигателя (порвался патрубок 245 руб, но замена 55 тысяч) и т.д. Вообщем прикол конечно.
  9. andrey_999
    andrey_999 Новичок
    24 апр 2012
    23
    s6/c6
    посоветуйте людей, кому платить эти огромные деньги)))) Лучше пусть люди понимающие заработают.
  10. -=Immunitet=-
    -=Immunitet=- Новичок
    6 авг 2011
    25
    Lex ES300
    У меня тоже на холостом ходу не включается кондер, я жду когда машина прогреется полностью и на ходу когда машина в движении включаю кондер и он начинает работать, пока не заглушишь двиг, как заглушил хоть на минутку, то уже начинает дуть прохладный воздух. И прикол в том что даже вентиляторы не жужжат, я уже задолбался, че делать фиг знает...
  11. Nomadakula
    Nomadakula Новичок
    17 май 2012
    61
    А6/C6 3.0 04г
    Сегодня включил климу на всю! Сел друг и говорит если гудит то скоро перестанет гудеть и не только. Может и вообще приехать какой то моторчик лучше его смазать. У кого какие мысли? :shock:
  12. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Есть тема об этом на форуме - нужно почистить крыльчатку - себе почистил, гуд пропал. Ищите поиском.
  13. bee_sk
    bee_sk Участник форума
    29 май 2007
    389
    ВольвО таз, Был А6
    из темы и описания не понятно , что гудит.
  14. Quattro074
    Quattro074 Участник форума
    13 май 2012
    362
    ауди
    У меня тоже был гул.Почистил крыльчатку помогло.
  15. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
  16. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    перерыл весь форум-ответа не нашол.при включенном кондее на холостых машину немного подтрухивает-как будто пропуски воспламенения и ещо иногда какбудто плавают обороты двигателя волнообразно-выключаю кондей ,всё в порядке.ошибок нет ни по двигателю ни по климату.движок 2.4 bdw
  17. Nomadakula
    Nomadakula Новичок
    17 май 2012
    61
    А6/C6 3.0 04г
  18. Sstalik
    Sstalik Новичок
    13 авг 2012
    17
    A6 2,4 BDW 06г.
    В эту же тему, хотя природа гула другая. На максимальных оборотах вентилятора (12) гул, как в самолете+ легкая вибрация. Продавец клялся, что это нормально. Не особо напрягает, но как- то не по AUDIшному. Скажите, так у всех? Или все же можно что- нибудь с этим сделать.
  19. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Два поста выше есть же ссылка. это все тот гул.
  20. Sstalik
    Sstalik Новичок
    13 авг 2012
    17
    A6 2,4 BDW 06г.
    Спасибо. Не дочитал внимательно.
