  1. seal.nsk
    seal.nsk Новичок
    5 ноя 2007
    16
    Audi A6 Avant 2.8 99г.
    Ура! Сегодня считал коды ошибок :) и вот что получилось... можете прокомментировать? заранее спасибо :)
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 AG
    Компонент: AG5 01V 2.8l5V RdW 2526
    Кодирование: 00003
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    18169 - Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: к.з. на массу
    P1761 - 35-00 - -
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 P
    Компонент: A6-Klimavollautomat D63
    Кодирование: 00060
    Код Сервиса: WSC 02325
    3 Найдены неисправности:
    01809 - Электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    01810 - Электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 881 A
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D15
    Кодирование: 05162
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X1033460
    Кодов не найдено.
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Замечание: Ошибки связи
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Кодирование: 00002
    1 Неисправности:
    01381 - Аварийный сигнал от заднего правого датчика противоугонной системы
    35-00 - -
    Адрес 76 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 283 P
    Компонент: arkingsystem A6 RDW D18
    Кодирование: 01106
    1 Неисправности:
    01546 - Задний левый центральный датчик парковочного ассистента-G204
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Радость как у ребенка :laugh:
    Ну и теперь сотри их и посмотри что вылезет снова .Все ошибки спародические т.е были когда то записаны но пропали. Вот если будет снова что то ,тогда задумаешься .
    Климат то климатит ? Потоки воздуха переключаются ?
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Купил игрушку вот и радуется....... Я например, радуюсь только тогда, когда ваг-ком выдает "Неисправностей не обнаружено".
    Моя любимая ошибка:
    01546 - Задний левый центральный датчик парковочного ассистента-G204 :D
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну что не понятного ? Сделать тест - если не квакает то сгнил либо он сам либо проводка до него .
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да мне то понятно, просто руки никак не дойдут........ Увидел, вспомнил.....:laugh:
  6. bmw1
    bmw1 Bad e-mail
    16 мар 2009
    3
    Помогите пожалуйста. Ауди А6 2001 1,8 20кл. ошибка Р1593-адаптация высоты:сигнал за пределами допуска. Незаводится.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Возможные причины :
    1. Подсос воздуха после ДМРВ
    2.Нарушена адаптация ДЗ
    3.Проблема в электроцепи блока управления ДЗ
    4 ДЗ загрязнена/заедает .
  8. vicox85
    vicox85 Новичок
    24 мар 2009
    20
    Allroud
    сегодня приобрел кабель. Думаю надо потестить так как на днях начала машина дергаться как ненормальная, будто солярки не хватает и черный дым видает. Появились такие коды 00550 ; 00542 ; 01268. помогите пожалуйста.
    Машина Ауди 100 C4 2.5 тди
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 4A - Audi 100/A6 C4
    Scan: 01,02,03,08,15,17,25
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 443 907 401 BA
    Component: 2,5l R5 EDC A25 D14
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    3 Faults Found:
    00550 - Start of Injection Regulation
    17-10 - Control Difference - Intermittent
    00542 - Needle lift Sensor (G80)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    01268 - Quantity Adjuster (N146)
    Readiness: N/A
    Skipping Address 15-Airbags
    End
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Короче ... Сбрасываю подборку всех ошибок на AEL с их причинами и путями устранения из Эльзы .(сорри что на англ - другого по этому мотору нет просто) Там все твои болячки присутствуют .
  10. vicox85
    vicox85 Новичок
    24 мар 2009
    20
    Allroud
    блин помоги плиз я по английски на ты может переведет кто?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так я такой же ... Ищем код ошибки ,смотрим описание и тут http://translate.google.com/translate_t# переводим по чуть чуть . Смысл там не хитрый .
  12. vicox85
    vicox85 Новичок
    24 мар 2009
    20
    Allroud
    вот хороший ресурс
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да перевод названия это фигня . Он есть на форуме многократно. А вот по лечению болячек только Эльза .
  14. vicox85
    vicox85 Новичок
    24 мар 2009
    20
    Allroud
    там есть линки на другие страницы где их найти или сайт где эта елза есть
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Эльзы на сайтах ( в виде мануала ) нет (на сколько мне известно) только в виде дистрибутива . Тем более проблема твой мотор - не самый распространенный .
  16. vicox85
    vicox85 Новичок
    24 мар 2009
    20
    Allroud
    ну а эти описания сто ти мне дал они подойдут по планам ремонта или нет?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Естественно -это и есть из Эльзы . Это сервисный мануал ВАГ
  18. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    при смене колесного датчика абс,был вколхозен датчик коленвала змз 406,
    при начале движения начинает загоратся лампа неисправности.
    ваг кажет неисправность етого самого датчика,
    когда ошибки терты значок не горит.
    что за хрень не подходит чтоля?
    свойства то одинаковы
  19. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    расшифруйте плз..если не трудно..((
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scan: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Controller: 8E0 909 557 L
    Component: 2.0L R4/5VS 0002
    Coding: 0026581
    Shop #: WSC 63351
    1 Fault Found:
    17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
    P1137 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 02 -------------------------------------------------------
    Controller:
    No fault code found.
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 614 517
    Component: ABS/ESP front 3429
    Coding: 04279
    Shop #: WSC 06435
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 820 043 AB
    Component: A4 Klimaautomat 1323
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63351
    Address 09 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 907 279 C
    Component: int. Lastmodul RDW 0606
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 63351
    Address 16 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 953 549 S
    Component: Lenksaulenmodul 0611
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 63351
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 920 900 N
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
    Coding: 00101
    Shop #: WSC 00351
    WAUZZZ8E04A226747 AUZ6Z0D0045273
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 959 433 AS
    Component: Komfortgerat T01 1210
    Coding: 06752
    Shop #: WSC 00351
    8 Faults Found:
    00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
    00914 - Window Regulator Switch: Rear Left: Driver (E53)
    00915 - Window Regulator Switch: Rear Right: Driver (E55)
    00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81)
    01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
    53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
    01561 - Left Rear Door
    61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
    00937 - Switch for Electric Window: Rear Left (E52)
    01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
    End -------------------------------------------------------
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Стереть и посмотреть . Если появятся вновь - тогда милости просим.
