Тусклый свет (ксенон).
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 3 окт 2009.
  1. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Два модУля не поставить. Места нет и переделок много, да и не нужно этого.
    Я бы замутил корпус на решотку радиатора под две круглые хеллы с дальним. Видел один раз, выглядит очень красиво. Ралли еп)))
  2. zahar198999
    zahar198999 Новичок
    13 ноя 2011
    97
    а6 с4 1.8adr 96г.
    у тебя ксеноновые фары что ли???
  3. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Короче поставил я бошевские 3 дюймовые(ну или какие они там) линзы от туарега. Свет просто супер. Дырку под них тупо расточил насадкой каменной для дрели. Вот только чуть поцарапал, но особо не видно. Хотел закрасить внутренности в черный мат, но чет в последний момент передумал. Проблем ни каких нет. Фару снимал как и советовал Женя Allcooper в своей теме по снятию фар. Переходник под билинзы встал как радной, чуть подточить только пришлось, но это мелочи. Отчет не сделал полный, потому как и так провозился 6 часов. Самое геморное оказалось вытоскивать герметик старый. Новый герметик, тот что купил в Планете Железяка, как многие тут и советовали просто шикарный. Мягкий, липкий, дешевый)))))
    Завтра поеду проверю в сервисе у знакомых как пучок света светит. Отрегулирую.
    Ну а так в целом, земля и небо.
    В понедельник чутка фото выложу, провод забыл))))
    Линзам моим было хана, особенно одной. Отражатель был в очень плохом состоянии. Хотя я думал раньше обратно))))
    Вообщем надо ребят встретиться и сравнить у кого длиннее)))) FX-R или мои))))
  4. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    А отражатели старые не выкинул?
  5. Antone
    Antone Участник форума
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    Подпишусь, давай фотки. Где и почем линзы брал?
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну пока нет. А зачем тебе отражатели то??
    Фото будут в понедельник. Но и не так уж и много. Я основную часть уже выкладывал.
  7. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    вчера поменял на своих фарах стекла, заказывал здесь на сайте... Небо и земля! Переделывать ничего не стал(стоит штатный ксенон), отражатели как новые, в фаре всё чисто... Результат примерно в половину лучше, после родных мутных стекол... Стекла отдал предварительно , что бы их заклеили плёнкой...
    Да и кстати... на одной фаре стекло сидело как положено на гермеитике, а на второй было приклеено чёрным клеем , наподобие как лобовые стекла клеят... первое снял за 10 минут с прогревом феном, а на снятие второго потратил почти день! Сначала срезал по периметру детским выжигателем... а потом выковыривал по кусочкам, с тем же выжигателем! Жесть! Откуда там на клею стёкла, фара родная роудовская хелла! следов вскрытия и переделок не обнаружил... правда года разные, на родной 2003, а на той которая с сюрпризом 2005! кто нибудь сталкивался с таким? Вроде на ройда, да и под ксенон нет фар подделок?!
  8. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Я свои отдавал на хромировку, боюсь хром через год слазить начнет.
  9. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    quattrosens писал что фар свежих годов выпуска стёкла приклеенны именно так
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Я себе тоже пару недель назад стекла на фарах махнул. Но до кучи с ними еще и модули поставил Hella на 82 мм вместо Visteon на 70 мм. Теперь получились просто сумасшедшие глазищи. Как-нибудь в светлое время постараюсь отфоткать новые "глаза" и выложу фотки.
  11. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    как же я пропустил??? столько бы времени сэкономил! Хотя всё равно обдирать пришлось бы! Каким образом люди снимают их или никак???(т.е. как я?)
  12. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.556
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    У меня было треснутое стекло - феном грел так, что корпус как пластилин сделался, а клею хоть бы хны. Действовал радикально - стекло выламывал по кусочку.Кстати, привязку к году выпуска не стал бы делать.Купил на Авито фару от А6 за 1000 руб, что бы с нее стекло снять - пришлось корпус разнести в клочья - та же фигня...Год на фаре указан 02....
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    #253 Dzuba, 18 дек 2011
    Блин, я чуть подрастроен ребят. Косяк какой то. Короче водительская линза на дальнем светит в космос. Хотя ближний как надо. Проверял в сервисе на оборудовании, а то подумаете что сам так решил. Мне конечно пофиг, я дальним только моргаю, но хотелось что бы было все в идеале.
    А еще я поставил Лампочки Филипс+ Почему то они светят намного желтее, нежели мои предидущие осрамы
  14. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Странно, а почему именно водительская?????:shock:
  15. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вот и я думаю почему??:shock: Ведь это получается не мой косяк при установки то... Или может кто что скажет?? Мож я че не так поставил?
    Они вообще различаются левая или правая??
  16. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    пофиггг.
    когда маргаешь дальним шторка опускается вниз? Может у тебя при включении ближнего, шторка опускалась и отрегулировали фары - одна светила ближним а другая дальним? Это может что то с подключением
  17. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Да не, ты что, уж точно не из за этого. Вариант есть только один, что шторка опускается ниже положенного.
  18. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    почему тогда правая нормально работает?
    Сань, у меня есть одна такая линза, если хочешь можем их сравнить.
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    У меня тоже было после установки - лампочка не очень хорошо стояла в линзе. Я пока подключал модуль с разъемом, чуть наклонил ее - поскольку она вставляется очень плотно, получилось, что осталась стоять с перекосом.
    Поправил язычки на зажиме лампы и одел обратно высоковольный разъем - все прошло. А то тоже чуть не заплакал, когда настроить пытался.
    То, что светят желтым - радуйся, тебе правильный ксенон достался.
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Короче перевернул лампу, вроде как все ОК!! Надо будет проверить теперь на приборе. Ща с дачи поеду, точнее отпишу.
