A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. 130372
    130372 Новичок
    26 сен 2011
    2
    А6 3,2 FSI 06
    Около 65 тыс км легкие толчки и мягкие удары в коробке (типтроник, особенно 1-2-3 при невысоких оборотах) превратились в могучие пинки и удары кувалдой. Диагностика коробки - все ок. ОД грит мол так надо.
    Плюнул, сменил жидкость.
    И, тьфу тьфу тьфу, - снова мягкие толчки и никаких ударов. уже 5 тыс км
    Жидкость сливали, промывали, коробку перепрошивали
  2. andreimk
    andreimk Участник форума
    2 авг 2011
    155
    A6 C6 3.0 TDi
    У меня тоже толкалась коробка .Поменял масло у ОД,толчки остались.Проехал 4000 км легкий толчек и все передач нет ,только парковка и нейтралка на всех остальных передачах.Прочитали машину у ОД,ошибок нет.Сейчас коробку будут вскрывать.Как скажут что с ней отпишусь(Ауди А6 С6 квадро 3л дизель 2004 года пробег 140 000 км):shock::shock::shock:
  3. BeeLiner
    BeeLiner Bad e-mail
    17 авг 2011
    15
    A6|4BC5 2.7T quatt
    Всем Привет!
    Подскажите кто знает. Вытекло все масло с коробки, машина встала. Было пробитие дна, все сделали.
    Вопрос какое масло теперь туда заливать? И что еще если нужно менять?
    Всем заранее благодарен! :nod:
  4. BeeLiner
    BeeLiner Bad e-mail
    17 авг 2011
    15
    A6|4BC5 2.7T quatt
    vin - waued64b91n107316
  5. s-205
    s-205 Участник форума
    29 окт 2010
    447
    Свердловская обл.
    Q7 2021м.г.
    #245 s-205, 26 сен 2011
    G 052 162 A2 или аналоги. Это в литрушках. Заправочный обьем 9л. Если речь об ATF, а не о главной передаче с трансмиссионным маслом.
  6. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Интересно как именно ОД производил замену и на какое масло? Производилось ли обновление программы.
  7. andreimk
    2 авг 2011
    155
    A6 C6 3.0 TDi
    Якобы на станке меняли.Заливали не знаю какое масло,надеюсь то которое надо.Ну а теперь по существу.Разобрали коробку.Обрезало ведущий вал(на замену),немного стерты фрикционы(на замену),разрежут и починят бублик.Пока все.Цена вопроса пока 70 000 рублей.Но это не самое главное.Когда снимали коробку оказалось что у двигателя и коробки порваны все подушки(кроме передней подушки двигателя),не просто надорваны ,а оторваны вообще,т.е. двигатель и коробка просто лежали на примерно своем месте.И при всем при этом ездил к ОД они и диагностику делали,и масло меняли ,и рычаги передние меняли ,и черт знает сколько раз за последние два месяца бывали под этой машиной.Очень разочаровался я в них.Так что поеду к ним только в случае крайней необходимости.Поэтому подумайте кто и как обслуживает наши машины.Не знаю как в других городах.Хочу письмо на завод написать с фотографиями и приложением листов об "обслуживании" у ОД кто может помочь пишите.Может быть в Германии кого заинтересует какой у них ОД.Всем удачи на дорогах.
  8. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    О каком станке речь? Обычно просто на подъёмнике это делается. Если остались заказ-наряды, то не сложно посмотреть какое масло использовали (артикульный номер). И делалась ли перепрошивка блока АКПП?
    С дилерами всё в общем ясно- ничего нового... Но вот как можно было ездить с оторванными подушками и не замечать этого?
  9. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    #249 VasilbV, 3 окт 2011
    Т.е. получается у меня уже оптимизированная ATF (зелёного цвета)??
    Пробег около 3000 км. Присутствуют иногда неприятные подергивания/толчки при переключениях 1-2, 2-1 в пробках. Многие пишут тут на форуме, что это норма и "забей". Но как-то не приятненько (((
    Мож мне её адаптировать? Как?
    Как описано в спойлере? Или это пробег и сама адаптируется/привыкнит/притрётся?
  10. andreimk
    2 авг 2011
    155
    A6 C6 3.0 TDi
    #250 andreimk, 3 окт 2011
    Как то вот ездил.Ну була легкая вибрация после 120 км, а так ничего особенного.Ну буду следующий раз внимательней.А на счет масла на этой неделе доберусь до машины посмотрю заказ-наряды отпишусь.А про станок то он подключается к системе коробки и под давление при определенной температуре выдавливает старое масло,ну как то так(сам не видел).
  11. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    У тебя уж точно зелёная была залита с завода и всё адаптировано. "Забивать" конечно не стоит совсем, но и повода для беспокойства думаю нет. Хотя если сильно напрягает... А ты уже "отжигал" на ней? Или пока прикатываешь?
  12. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    #252 VasilbV, 3 окт 2011
    Прикатываю.
    На пробеге 2500-3000 раз 5 раскручивал до 3000. Всё. Не больше. А так тошню....
    Причём замечал, если хотя бы чуть-чуть более интенсивно разгоняться (обороты при этом не превышают 2000-2200) НИКАКИХ рывков нет. Звонил всем ОД с одним и тем же вопросом. Мне в ответ:
    "А на чём Вы раньше ездили"
    "А6С5 на вариаторе, мультитроник"
    "Аааааа, всё понятно. Это норма. Привыкайте"
  13. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    90 000 то же самое, приноровился, все хорошо, не замечаю! если поможет на хваленой DSG от фуфагена, равок с 1 на 2 это нормально.
  14. Angel_AR
    Angel_AR Участник форума
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    #254 Angel_AR, 4 окт 2011
    Подёргиваний нет, толчки - да, тоже в пробках :) считаю это нормальным.
    Чтобы автомат не подтыкал передачи в пробках, частенько переключаюсь в ручной режим или в спорт.
  15. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Что-то не то.
    Не толкается.
    Давление в колесах проверяли-коробка не любит одинакового перед-зад?
  16. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    #256 VasilbV, 4 окт 2011
    Чё серьёзно??
    У меня одинаково везде...
    Первый раз слышу связь между давлением в колёсах (ну или разницу в 0,3-0,5 атм) и плавностью переключений АКПП. Что-то не верится как-то...
    1 человеку нравится это.
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Кстати, сегодня ехал - как на вариаторе.
    Ладно, подружимся!!
  18. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Откройте водительскую дверь и посмотрите на шильдик.
    Уравняйте по написаному там перед и зад с нормативом.
    Наслаждайтесь автоматом.
  19. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Что-то не помню про водительскую, сегодня посмотрю.
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    да, там, на стойке между передней и задней дверьми
