A4 B8 Пробки и проклятый S-tronic, он же ВЫП
Тема в разделе "A4", создана пользователем кандидат, 5 окт 2011.
  1. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    уже давно так делаю..плюс если тащусь в пробке то в ручном режиме
  2. AirDim
    AirDim Новичок
    31 окт 2011
    88
    A4 2.0T Q 2012
    А можно подробнее? Как выглядит алгоритм переключений?
  3. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    ну если попадаю в пробку которая едет 10кмч то перехожу на первую и на ней еду, если поток поехал побыстрее то на 30 можно вторую воткнуть и тд
  4. AirDim
    AirDim Новичок
    31 окт 2011
    88
    A4 2.0T Q 2012
    А если при этом поток останавливается 5 раз в минуту?
  5. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Такого просто быть не может - "Нередко его диски расходятся несильно и трутся друг о друга при долгих остановках". В противном случае получается, что производитель идиот или не знает о проблеме ?
    В режиме московских пробок так можно и до работы не успеть доехать, пакет фрикционов просто "кончится".
    А на счет "переключать на нейтраль" - а на хрена нужен такой "робот" ? МКПП дешевле, надежнее и делает то, что хочет водитель :D
  6. кандидат
    кандидат Участник форума
    18 сен 2009
    157
    A4/B8 2T Q 2010
    Относительно рекомендации переключать С-троник (включая разновидности ДСЖ ВАГа) в нейтраль при временных остановках в пробках было много споров на разных форумах (ссылки лень искать, но сам читал множество подобных).
    ИМХО, в итоге сошлись на том, что так делать - все-таки лучше:ded:, хотя и тихо ругаясь при этом, типа "а на хрена нужен такой робот! :laugh::D"
    Аналогично, выработалась негласная рекомендация:
    в глухих пробках все-таки лучше ездить в ручном режиме (типа того, как это выше описал Infected Mushroom).
  7. AirDim
    AirDim Новичок
    31 окт 2011
    88
    A4 2.0T Q 2012
    Но при этом все равно втыкая нейтраль, когда нужно постоять?
  8. кандидат
    18 сен 2009
    157
    A4/B8 2T Q 2010
    Конечно.
    (опять же, негласная рекомендация: если постоять надо "долго" :confused::
    где-то от полминуты и более)
  9. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    в помощь вам тогда ,стоп старт в пробке , акб конец но коробка целее будет :shock:
  10. AirDim
    AirDim Новичок
    31 окт 2011
    88
    A4 2.0T Q 2012
    Как один из выходов - да. Но он не 100%ый. Насколько я знаю старт-стоп не работает при некоторых условиях, когда включено много потребителей.
  11. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    если 5 раз в минуту, то на нейтраль не перевожу)
  12. AirDim
    AirDim Новичок
    31 окт 2011
    88
    A4 2.0T Q 2012
    ясно :)
  13. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    старт стоп на ВЫПе? :shock:
    Часто в нейтраль переводить коробку = убить ее быстрее
  14. AirDim
    AirDim Новичок
    31 окт 2011
    88
    A4 2.0T Q 2012
    А что не так? Вот выписка из переченя стандартного оборудования рестайла A4:
    7L8 Система старт/стоп с системой рекуперации (для 1.8T 88 kW / 125 kW, 2.0T 155kW, 3.0T 200kW )
  15. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    с чего это?
  16. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
  17. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    Я не вижу здесь слово про вып. я просто представить не могу, что двигатель успеет ожить за долю секунды и тронутся. на ручке же все таки "секунда" тратится на выжим сцепления....
  18. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    проблемы былы в отсутствии запчастей...
  19. AirDim
    AirDim Новичок
    31 окт 2011
    88
    A4 2.0T Q 2012
    Текущее описание с сайта audi.ru:
    Система «Старт/Стоп»
    Система start-stop позволяет экономить энергию и тем самым сокращать количество выбросов CO2.Cистема start-stop выключает двигатель, когда автомобиль находится в неподвижном состоянии, при условии что рычаг переключения передач в нейтральном положении и педаль сцепления отпущена. Двигатель включается при нажатии педали сцепления – система работает тихо, удобно и быстро. Идеально сочетается с семиступенчатой коробкой передач S tronic®
    No comments :)
  20. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    Какой то бред)) какое еще сцепление на автомате)))
