Стук в подкапотном пространстве на холодную (~ 1 мин.)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем avp4k, 23 окт 2011.
  1. avdeev_john
    avdeev_john Участник форума
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    сегодня сутра столкнулся с таким что сутра он как бы сначала отсутствует а потом появляется спустя сек 10-20 сек+- масло точно Mobil 1 New Life 0W-40
    вот тебе и новая жизнь :hot: а появилась эта лажа когда на улице был мороз -25 гдето... и стартером я несмогу крутнуть у меня авто само запускает как бы с ключа но типа с кнопки полуавтоматический можно так сказать :shock:
  2. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    В момент работы стартера, поверни ключ обратно (не просто отпусти, а именно поверни обратно полностью, как для вытаскивания) и он выключится. По поводу масла, может просто оно (Mobil 1 0w40) жидковато, вот и трещит... 5w30 не зря же рекомендуется :)
  3. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    рекомендуется
  4. avp4k
    avp4k Участник форума
    30 авг 2011
    223
    4F C6 3.2 quattro
    После ремонта, каждое утро, после длительной ночной стоянки, авто заводится с тем же треском, но не более 1 секунды. Немцы базарят, что так и должно быть и маслом Вы это не исправите.
  5. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    #245 ForMotherRussia, 14 фев 2012
    Кем? Последний рекомендуемый допуск по ВАГ 504/507.
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вы хотите сказать, что для Вашего двигателя рекомендован допуск 502, который требуется для двигателей до 2001 г.в. :shock:
  7. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Это называется - создавать самому себе проблемы,
    а потом думать почему так все происходит. :shock:
    П.С.
    У ВАС АЛЮМИНИЕВЫЕ БЛОКИ С НАПЫЛЕНИЕМ !!!
    КАКОЙ ДОПУСК 502.00 ???
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Давайте вообще минералку заливать будем, например 10W30.
  10. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    #250 ForMotherRussia, 14 фев 2012
    Изготовитель AUDI
    Модель A6 2.4 Multitronic (125/130kW QG0/2)
    Двигатель Б
    Год 2004 -
    Узлы Смазочные материалы и технические жидкости Объем (л)
    Двигатель (Б) Best Specific 504 00 507 00 5W-30 (a)
    Better 8100 X-clean+ 5W-30
    Good 8100 X-clean 5W-40
    Ручная трансмиссия -
    Автоматическая трансмиссия Multi CVTF 4.5 - 5.0
    Дифференциал VW Group Gear oil G 052190 1.3
    Система охлаждения INUGEL OPTIMAL (a)
    Тормозная жидкость Best DOT 5.1 BRAKE FLUID
    Better DOT 3 & 4 BRAKE FLUID
    Рулевое управление с усилителем Multi HF
    Это с официального сайта Мотюль, ещё есть вопросы? :)
  11. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    есть ,так что мне заливать что делать :shock: какое из мобил лучше :confused:
    http://www.youtube.com/watch?v=tJB2kufiRe4
  12. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Пётр,а пробег влияет,может нужно гуще 5/40 например ? У меня уже 205 т.км. Раньше лил Шелл с допуском ВАГ как положено,но мотор работал как-то шумно,залил опять 5/40 однозначно тише стал работать,и звука тр-р-р по утрам меньше и реже.До этого в машину заливали Мобил 1 3000 5/40.
  13. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Для начала залить рекомендуемое масло, я бы залил (и себе заливаю :) ) Мотюл 5w30 с допуском 504/507.
  14. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    У ВАГа для для этого двигателя допуск 504/507, у Мобил 1 3000 5w40 этого допуска нет...
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А почему ты думаешь, что 5/40 с допуском 502 будет гуще, чем 5/30 с допуском 504 ?
    Наоборот масло с допуском 504 для современных двигателей более стабильно держит свою вязкость во всём рабочем диапазоне температур.
  16. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Петь ну может это самовнушение какое-то,но я ездил и на том,и на этом,мне кажется,что 5/40 лучше на таком пробеге,и расход масла на этой вязкости меньше.
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А что 505 допуск не подходит для фсиай? Если нет откуда инфа?:shock:
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Бесспорно.:rock:
  19. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Бесспорно,что кажется и надо лить строго с допуском ?
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    допуск 505-507 для дизельных двигателей !!!
