Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Ангел на Ксюше
    9 фев 2012
    27
    AUDI Q7 2007 3.0TD
    Re: Аккумулятор на Q7
    Заказал оригинал на 110а , тлько тепнрь зарчковал вдруг у меня короткая клемма? (могеть 92а стоит родной)
  2. drow
    drow Участник форума
    29 дек 2011
    241
    Жду Q5 3.0 TDI
    подозрительно сладкая цена для дилера...
  3. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    это же РБ
  4. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    как узнать,АКБ просписан или нет?
  5. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    #245 oleg02150, 10 фев 2012
    Не отвечает 61 канал для прописки аккумулятора,в чём может быть проблема? Прибор VCDS 11.11. Замена была без буферной компенсации,ошибки стёрты и не возобновляются.
  6. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    Прикольно немцы пляшут! Может еще нужно коврик в багажник прописывать? А то купил неоригинал, мало ли будет конфликтовать с электроникой...
  7. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.361
    Q7 3.0 TDI
    Вчера поменяли акб по гарантии! Задался вопросом... Оригинал клепают на варте. следовательно, нафега брать оригинал 110/520, если можно взять туже варту 110/920 за меньшие деньги?
  8. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    [Выберите]
[61 - Батарея Правила]
[Кодирования - 07]
[Батареи кодирования помощник]
    Введите новый аккумулятор Номер (10 или 11 цифр).
    Введите новый аккумулятор серийный номер (10 цифр).
    Выбор нового поставщика батарей.
    [OK]
[Сделай это!]
[Close Controller, Go Back - 06]
    Ваша новая батарея должна теперь быть закодированы и батареи модуля управления должны быть осведомлены о новых батарей.
Примечание: 10-значный серийный номер может предшествовать код поставщика аккумуляторов, например ВАО от Varta.Если код VAO25402160104 затем падение ВАО и просто ввести 25402160104:
  9. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Если не пропишешь то с акб ничего не случится ,езди и радуйся
  10. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    ))))))))))))))все так и делают
  11. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Там немного посложней всё.В памяти остаётся старый аккумулятор со старыми параметрами зарядки и ёмкости,что в дальнейшем приводит к его более быстрой смерти(1,5-2года вместо4-5).У меня проблема в отсутствии связи с 61 каналом(не могу в него войти).
  12. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Скажи честно от куда такая инфа?У многих акб с завода проживает 2-3 года. Прописать не проблема. Я сам прописывал. Когда прочитал много инфы про этот энергоменджер,то понял что это фуфло.Но не стоить себе мозг парить этой проблемой.
  13. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    А связь с блоком зависит от шнурка и софта. Лучше иметь два VAG-COM и диллерский
  14. ястрем
    ястрем Новичок
    10 фев 2012
    5
    Q7
    себе менял аккумулятор раза 3 сначала минус ,затем плюс. все работает только часы сбились (херня настроил) появляются ошибки abs/esp.и руль отвязывается, но они самоликвидируются после того как проедешь метров 200
  15. PilotS3
    PilotS3 Участник форума
    27 апр 2011
    104
    Q7 3.0L TDi 06г.
    2 oleg02150 В гатевее (19адрес) смотри.
    1 человеку нравится это.
  16. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    #256 raad77, 11 фев 2012
    19 адрес адаптация кажется 4 группа не помню :). Там будет кат номер +марка+ серийник . Все в одну строчку или кодирование
  17. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Огромное спасибо,буду пробовать.
  18. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    #258 oleg02150, 11 фев 2012
    По поводу ошибок при замене аккумулятора могу сказать,что их выскочило ни мало.На панели то они не отображаются,а в мозгах сидят.Все скинул,больше не возобновляются.
  19. PilotS3
    27 апр 2011
    104
    Q7 3.0L TDi 06г.
    Подавляющее большинство этих ошибок появилось не при замене АКБ (её отключении), а при разряде предыдущей АКБ.
  20. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Перед заменой АКБ менял датчик температуры топлива на двигателе.Так вот ошибок не было,кроме ошибки датчика.Поэтому и говорю,что ошибки были непосредственно после замены АКБ.
