B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Про КРХХ , управление им на холостых , идет от накрузки на двигатель , а "видет" нагрузку мозг при помощи волюметра , ПДЗ лишь говорит мозгу , что режим перешол на принудительный ХХ .
    Основная проблема нестабильного ХХ в некорректной работе волюметра (износ резестивного слоя) , или ПДЗ тоже самое , мозг не видит убрана нога с педали газа или нет (износ резестивного слоя)
    Волюметр -лечится сдвигом платы .
    Потенциометр- только замена , ибо показания его очень точны , настроить его проблемотично .
  2. жук-скоробей
    2 июл 2008
    114
    Audi 80 (8C/B4 2.0 e 1992г.) АКПП
    Насколько я понял волюметр-это тоже самое что потенциометр расходомера воздух только назван подругом:shock:,если нет то исправте полз.Если да, то он в норме- дорожки идеально чистые.А если ПДЗ накрылся, он будет ошибку выдавать по VAG??
  3. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Потенциометр и волюметр одно и то же .
    Чистые дорожки , не показатель исправности волюметра !!!
    Исправность проверяется прибором , замеряя изменения величин сопротивления !
    ПДЗ VAGом ты можешь и не увидеть , если это Спорадическая ошибка - ошибка, которая то проявляется, то исчезает
    если протертость в одном месте резестивного слоя , то такую ошибку ты не увидешь , проверяется стрелочным омметром на плавное изменения показания сопротивления .
  4. eta-nn
    eta-nn Участник форума
    19 сен 2005
    275
    Audi 80 B4 2.0 E ABK 1992г.в.
    Снова пипец
    Мужики, в очередной раз иду с вопросом о дергании :confused:
    После того как у меня постоянно сбивалось зажигание из-за звездочки на КВ - проблему решил, стало все отлично.
    В последнее время я ездил с отключеным КХХ, т.к. холостые гуляли, слегка приоткрыл ДЗ регулировочным винтом, ну все было просто ок!
    Появилась такая байда: когда едешь с отпущенной педалью газа за холостых все нормально, стоит нажать немного получается провал - как буд-то не поступает топливо или пропадает искра, нажмешь сильнее - все она поперла, динамика отличная, стоит только сбросить газ - снова провал. При чем это бывает не всегда, день может нормально проездить, потом дергаться весь день. Были у меня провалы, лечил, но эти провалы которые сейчас впервые столкнулся - все лекарства перепробовал, ничего не помогает. Диагностика мозгов говорит все в норме, ошибок нет.
    :confused:что и где копать, помогите советом:shock:
  5. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    А как сей час, КХХ подключен? И если подключен, и ты вернул на место положение заслонки, то ее нужно адаптировать к "мозгу" иначе он не понимает где положение ХХ.
  6. eta-nn
    19 сен 2005
    275
    я его подключал - ничего не изменилось, снова отключил нах.
    заслонку заново не регулировал - всеже было ок, я с нее фишку вообще не сбрасывал, по вагкому она адаптирована.
  7. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Попробуй подключи КХХ, верни заслонку на прежнее значение и адаптируй заслонку.
  8. eta-nn
    19 сен 2005
    275
    попробую, но думаю что дело все-таки не в этом :shock:
    ведь машинка ездила и вдруг пропала адаптация ДЗ? Сечас ДЗ немного приоткрыта, т.к. КХХ отключен, при всех этих изменениях я проездил довольно долго без проблем
  9. жук-скоробей
    2 июл 2008
    114
    Это ужааас какой-то!!!Мрак полный!!Напишите пожалуйста подробно как ее адаптировать!!Сегодня если поставлю поеду в сервис-возьму комп у них и сам адаптирую,больше им не доверяю!!И я еще где-то читал,что-то типо после 60 км она сама адаптируется-гон?
  10. eta-nn
    19 сен 2005
    275
    у меня все равно - есть адаптация, нет, изменений никаких, а про самоадаптацию слышал, но на разнах машинах по разному
  11. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Если потенц. дохлый, то нет толку его адаптировать.
  12. eta-nn
    19 сен 2005
    275
    у меня то он не дохлый, только я заметил, что от его адаптации ничего не меняется
  13. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Значит он не причем, надо дальше копать, подключаться ВагКом-мом и смотреть реальные величины в измерениях.
  14. жук-скоробей
    2 июл 2008
    114
    Так отпишите как его адаптировать??И может он сам адаптироваться на ауди 80 b4???Пожалуйста!!:(
  15. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Я же уже писал, ВагКом и "базовые установки" и все адаптируется.
    Люди! не ленитесь поиском работать, запарился одно и тоже писать.....
  16. жук-скоробей
    2 июл 2008
    114
    Прошу извинения!!Не нашел,а может и нашел,но забыл.Уже прочитал столько инфы, что запутался.Так есть такая штука как самоадоптация, или это все выдуманое автором какой-то темы из поиска??
  17. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Про самоадоптацию я тоже слышал, но ELSA про такое не упоминает, там конкретно говориться что и как нужно адаптировать.
  18. eta-nn
    19 сен 2005
    275
    ну а что например позырить?
  19. dvelichko
    dvelichko Участник форума
    26 дек 2008
    262
    Audi 80/B3 1.8S NE 87г. >> Audi 80/B4 2.0E АВК 93г >> VW Vento 97г
    Есть какая-нибудь умная таблица по нашей машине с величинами в вагкоме? так сказать с наминалом...)))
  20. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
