Отечественные аналоги зап.частей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rambo, 21 мар 2009.
  1. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #2601 Vinni58, 12 авг 2012
    есть еще дешевле?:D
    кстати, какие 68 р?
    83,79р. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C200747D&sr=-4
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    фигассе :shock::shock::shock: а в audi ag, да и на автовазе об этом не знают :D надо срочно писать чтоб экономили :nod::lol:
  3. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Вот это новость не знаю что и сказать :shock: , а я то темный да думаю не только я был уверен что масло постоянно фильтруется .:confused:
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ладно, закончим на сегодня, а то подруга волком смотрит - пригласил, а сам скатина в монитор пялится.
    Завтра продолжим.:hi: А пока изучайте вопрос.:wink:
  5. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Вот еще один темный нашолся:beer:
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    :laughter::laughter::laughter::laughter:
  7. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    гм,да... ни фига се вы полемику развели:D
    Geka, ничё шо такой тип маслянного фильтра как у нас называется "полнопоточным"? ни о чём не говорит?
    масло всегда и всё проходит через фильтр. так что далеко не пофиг какое давление срабатывания редукционного клапана и качество фильтровальной бумаги тож не пофиг.
    ЗЫ:смотрим схему системы смазки двигателя.:nod:
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #2608 Geka, 14 авг 2012
    Я вернулся. :hi: Продолжаем разговор....
    vvvv1969 Тоды ответьте на вопрос - для чего придуман обгонный клапан в фильтре? И как он работает?
  9. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    А редукционный уже все забыли :D
  10. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Geka ну что пропал или решил почитать букварь для чего нужен редукционный клапан еще его мажно назвать аварийным , обгонный не совсем правильно:hi:
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #2611 Geka, 14 авг 2012
    Ну так для чего он нужен? Клапан в фильтре. И давление его открытия? А так же давление масла в системе на оборотах и ХХ?
  12. skladov
    skladov Новичок
    4 фев 2010
    42
    Audi100 PH1,8 87г.
    Вопрос. Подойдет ли в стартер 049 911 023 G, реле втягивающее 16.670.460 со стартера 11.131.568 двиг ЗМЗ-406
    это их каталожные номера
    Ответы типа "а зачем тебе это надо?" и "по деньгам тоже самое" прошу оставить при себе
  13. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну признай что херню сморозил . Перепускной клапан нужен для предотвращения масленого голодания и предохранении фильтрующего элемента от деформации и разрыва . Давление масленой системы к нему ни каким боком , клапан работает на разнице давления с обоих сторон бумаги и если давление превышает норму открывается и вот тогда грязное масло идет в двигатель . В дешовых фильтрах бумага говно быстро забиваетя слипается и клапана тоже раб не пойми как и гязное масло херачит почти на прямую , вот здесь ты и прав :lol:
  14. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    для предотвращения разрушения фильтрующего элемента и чтоб не допустить масляного голодания двигателя.например при засорении фильтрующей шторы или пуске при отрицательных температурах.как-то так.:nod:
    пост,я так понимаю,чтоб спор поддержать.вообще-то всё это есть в любом нормальном учебнике водителя.:)
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #2615 Geka, 14 авг 2012
    Во, уже теплее.... Давление открытия вспомним?
    А как часто давление превышает норму для фильтрующего элемента?:wink:
    Да, и идёт не грязное масло, а то что залито. Оно в этот момент просто не проходит через фильтрующий элемент.
  16. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Все зависит от качества фильтрующего элемента . Грязное значит не фильтрованное . Да ты еще поверхностное натяжение вспомни и коэффициент сопротивления бумаги фильтра спроси и про ХХ незабуть написать . Исправный качественый фильтр пропускает масло через себя а не мимо это аксиома:lol:
  17. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #2618 Geka, 14 авг 2012
    В какой момент и при каком давлении? Перепускной клапан для чего придуман? И главное, почему на разные модели авто этот клапан заточен на разное давление открытия?
  19. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Давлении где?
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Давление в масляной магистрали. И как обоснуете параметр фильтра как давление открытия этого самого клапана в 1.8 бар для ауди или в 1 бар для ВАЗ?
