  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Автомобиль:
    Марка: Audi
    Тип ТС: Audi A4 2008>
    Модельный год: 2009 (9)
    Модификация: Седан
    Буквенное обозначение двигателя: CDHB 1,8 л TFSI / 118 кВт
    Память событий 1:
    08 - Кондиционер, Komfort для авт. с левым рулём
    2 событие/событий обнаружено
    01844 014
    Блок управления вентилятора приточного воздуха -J126
    Неисправность
    ошибка возникает на некоторое время
    01273 009
    Вентилятор приточного воздуха -V2
    Обрыв/короткое замыкание на массу.
    Функциональная проверка 1: V2___8K_87_____1_0706_21
    Этап проверки / действие Вывод информации Результат
    Этап проверки : Процесс тестирования
    Сообщение Далее проверяется работоспособность вентилятора
    приточного воздуха -V2 и блока управления
    вентилятора приточного воздуха -J126.
    Этап проверки : Подключить VAS 5051
    Сообщение - Подключите диагностический разъем к автомобилю.
    - Включите зажигание.
    Диагностика в норме
    OKAY
    Вопрос Ошибки касательно вентилятора приточного воздуха -
    V2 или блока управления вентилятора приточного
    воздуха -J126 в блоке управления нет.
    Всё равно продолжить проверку?
    Да
    Этап проверки :
    Этап проверки : Условия проверки
    Сообщение Условие проверки:
    В целях обеспечения правильности измерения на
    вентиляторе
    приточного воздуха -V2 должны быть выполнены
    следующие условия:
    I Все предохранители исправны.
    I Соединения с массой в порядке.
    I Кодировка в порядке.
    I Электропитание панели управления кондиционера -
    J255, вентилятора приточного воздуха -V2 и блока
    управления вентилятора приточного воздуха -J126 в
    порядке.
    Этап проверки : Диагностика исполнительных элементов
    Сообщение При следующей проверке вентилятор приточного
    воздуха включается посредством диагностирования
    исполнительных элементов.
    Сообщение - Включите зажигание.
    Диагностика в норме
    Диагностика в норме
    Диагностика в норме
    Сообщение Вентилятор приточного воздуха -V2
    Заданное напряжение вентилятора:
    Фактическое значение тока потребления регулятора:
    Фактическое напряжение вентилятора:
    - Проверить, включается ли приточный вентилятор -V2
    и выходит ли воздух попеременно из дефлекторов
    передней панели при диагностировании
    - Проверить, следует ли фактическое напряжение
    вентилятора заданному (номинальному) напряжению
    вентилятора.
    Для завершения диагностирования исполнительных
    элементов нажать кнопку D.
    Диагностика в норме
    Сообщение - Выключите зажигание.
    Вопрос Вентилятор приточного воздуха -V2 включался? Да
    Вопрос Поток воздуха из дефлекторов передней панели
    изменялся?
    да
    Этап проверки : Очистка памяти неисправности
    Сообщение Затем проверяется, была ли обнаружена
    неисправность при диагностике исполнительных
    элементов.
    Теперь производится очистка и повторный опрос
    памяти неисправностей панели управления и
    индикации кондиционера -J255.
    Диагностика в норме
    Диагностика в норме
    Сообщение Память неисправностей панели управления
    кондиционера -J255 была очищена.
    - Выключить и снова включить зажигание.
    Сообщение Память неисправностей была очищена. Распознавание
    неисправностей возможно минимум через 15 секунд.
    Поэтому повторный опрос памяти неисправностей
    проводится только по истечении этого времени.
    Сообщение Далее производится повторный опрос памяти
    неисправностей.
    Этап проверки : Опрос памяти неисправностей
    Диагностика в норме
    Сообщение В памяти неисправностей панели управления
    кондиционера -J255 нет ошибок касательно
    Вентилятор приточного воздуха -V2 или Блок
    управления вентилятора приточного воздуха -J126 .
    Этап проверки :
    Сообщение Неисправность в проводке найти не удалось.
    Подозрение падает на неисправность вентилятора
    приточного воздуха -V2 или блока управления
    Вопрос Провести дальнейшую диагностику с выбором
    вручную или завершить функциональный тест?
    1. Выбор вручную
    2. Завершить функциональный тест
    - 2 -
    Сообщение Проверка системы дала следующий результат:
    1 . Этап диагностики: Диагностика успешна
    Вопрос Системный статус на настоящий момент?
    1. Причина неисправности устранена
    незамедлительно.
    2. Причину неисправности устранить впоследствии.
    3. Причина неисправности неизвестна (возможно, что
    данная неисправность - косвенное следствие
    неисправности одного из компонентов).
    4. Системная диагностика успешна.
    - 4 -
    Сообщение YZ Указание:
    После окончания функционального теста вернуть
    все элементы на свои места (отсоединенные
    разъемы, снятые предохранители и т.д.) и тем
    самым вернуть автомобиль в его первоначальное состояние .
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Сигнал о crash-е передается airbag-ом в движек (заглохни!) и в центральный замок (разблокируй двери, включи свет). Если один из элементов на линии глючный - падает вся линия.
    Сам блок airbag-а выходит из строя нечасто, а вот помпа в заднем крыле сгнивает на раз, и проверу проще начать с него.
    1 человеку нравится это.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2643 SergV, 8 окт 2010
    все правильно.
    ведь в центральный замок инфа приходит от аирбага , а не наоборот и "сидит" на 34ом пине блока аирбаг. Запаралелен с Эбу двигателя, аварийкой и центральным замком. Конечно в "обратку" тоже может пойти сигнал.
    Краш сенсоры "висят" совершенно на других пинах 20ом и 21ом блока аирбаг.
    17931 Одназначно трактуется как сигнал удара от блока аирбаг, недостоверный сигнал. Для влючения сигнала по 34ому пину, в блоке аирбаг используется дискретный "ключ" И сигнал в "обратку", даже если линию "повесить" в блок аирбага не придет.
    Твои высказывания будут верными только в том случае когда ошибка будет продублированна еще и в блоке центрального замка, тогда действительно что то с общей линией сигнала о краше, а в блоке центрального замка такой ошибки нет.
  4. Alex83
    Alex83 Участник форума
    9 фев 2010
    201
    Audi A4/B6 1,8T АМВ 04г. quattro, АКП
    ЛЮди подскажите сколько вольт подает датчик холла на ECU и сила тока какая? двигател АМВ. И будут ли ошибки если обрыв сигнального провода от датчика холла к мазгам будет?
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ты про какой датчик имеешь ввиду?
    Датчик положения колена или датчик положения распредвала?
  6. Alex83
    9 фев 2010
    201
    датчик распредвала
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2647 SergV, 8 окт 2010
    У тебя представление не совсем верное еще о принципе его работы.
    Смысл такой с эбу приходит + 5 вольт и - на сам датчик, при работе распредвала возникает магнитный поток, который воздействует на полупроводник который находится в датчике , вырабатывется импульс и этот импульс считывает эбу.
    В общем на контакте 1 должно быть +5 вольт, на контакте 3 должен быть минус, на контакте 2 при работе двигателя должен появляться ипульсный сигнал минус.
    Если подключить контрольку при работающем двигателе на пины 1 и 2, контролька будет моргать. Интенсивность
    сигнала на прямую зависит от скорости вращения распредвала.
    При неисправности конечно ошибка будет. Но одназначо ты ее не сможешь трактовать из за чего неисправность..
    Потому как есть еще и датчик коленвала, дачик колена и распредвала образно говоря работают синхронно.
    При разсинхронизации получаем ошибку не достоверный сигнал.
    При неисправном датчике получаем ошибку не достоверный сигнал.
    При обрыве провода получаем недостоверный сигнал. :)
    Ошибку нужно понимать как недостоверный сигнал с датчика распредвала, а уже саму причину нужно искать в коплексной проверке, тобишь проверить сам датчик как он работает, проверить, метки ГРМ, а так же метки на распредвалах, ну и сигнальный провод до блока ЭБУ прозвонить.
    Не всегда необходимо все до кучи проверять.
    Лутше всего начинать с самого простого, прозвонить датчик, а там дальше по этапно.
    От простых проверок к более сложным.
  8. Alex83
    9 фев 2010
    201
    SV39RUS спасибо за развеврнутый ответ!!! Меня и интересовал вопрос по напряжению на контакте 2 при работе двигателя или я сново чего то недопонимаю))) если можно в личку напишу для чего мне все это.
  9. ivangr
    ivangr Участник форума
    17 май 2010
    217
    Audi A4/B5 1999 2,4 ARJ
    где тогда искать неисправность? Блок SRS поменял, проблема не исчезла...
  10. Wolffserg
    Wolffserg Новичок
    6 мар 2010
    8
    Audi A4/B7 2.0TFSI
    Здравствуйте господа форумчане! Ошибка такая:
    Номер Блока Управления: 8E1 910 115 A HW: 8E0 907 115 D
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 0030
    Кодировка: 01040003190F0020
    Код мастерской: WSC 06335 000 00000
    1 неисправность:
    000135 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
    P0087 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 63224 km
    Отсчет времени: 0
    Об/мин: 4639 /min
    Нагрузка: 34.1 %
    Скорость: 132.0 km/h
    Температура: 88.0°C
    Температура: 15.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 13.716 V
    Авто ведет себя следующим образом. Разгон до 130-140 км/ч нормуль, но после достижения этой скорости срабатывает отсечка на 4000 оборотах и далее машина тупит по страшному, не разгоняется. Читал про такие симптомы, мол толкатель ТНВД изнашивается и выходит из строя, но ТНВД и распредвал меняли у ОД в мае 2010 года (после замены проехал авто около 5 тык). читал также мнения о подобных симптомах о том, что мол выходит из строя клапан N75 и создается избыточное давление, и чтобы не разорвало впуск, комп переходит в аварийный режим работы с ограничением подачи топлива. Датчик на ТНВД менял на новый - симптомы остались. У кого возникали подобные проблемы, отпишитесь. А то идешь на обгон, педальку в пол, сначала все здорово, а на середине обгона - отсечка... и не успел обогнать....
  11. Strike
    Strike Участник форума
    3 июн 2009
    178
    Audi A4/B5 1.8T(АЕВ) 1996г
    Есть такая ошибка, а что она может значить понять никак не могу.
    01312 - Шина данных-привод
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    Очень надеюсь на ваши подсказки. Заранее спасибо.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    То что меняли замечательно ... Но снять и проверить толкатель не помешает .
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На шине привод в твоей машине висят блоки : двигатель ,АБС,АКПП,Айрбег ...Не знаю что есть в наличии . Так вот думай какой из блоков (разъем скорее всего) не контачит. Ошибка спарадическая в принципе ...
  14. sin4er
    sin4er Bad e-mail
    12 дек 2008
    535
    а4
    такая вот ошибочка :D
    P17544
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Лампочка аирбага на щитке приборов тухнет?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    "Р" там быть не должно перед цифрой такой .
    Судя по всему речь о " адаптации смеси - смесь слишком бедная" Ошибка тут не раз описывалась . Так что читай первый пост и пользуйся поиском в теме :hi:
  17. Strike
    3 июн 2009
    178
    Спасибо, ошибки висят по двигателю, значит на мозгах разъм глянуть?
  18. Valday22
    Valday22 Участник форума
    4 июн 2007
    146
    Audi 100/45 Avant
    а у меня вот периодически выскакивает ошибка 01278, кто что может рассказать?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет ... ответ не правильный . Надо проверять все блоки висящие на шине . Найди инфу про шину кан ,как она устроена и как диагностируется ...
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Читаем первый пост в теме . Откуда выскакивает 01278 мы должны сами отгадать ?
