Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    рычажок регулировки зеркал надо чтобы стоял в положении "регулировка правого зеркала". а как настроить насколько оно опускаться будет, не помню, в инструкции читал и настраивал прямо на парковке окея.
  2. DmitriKa
    DmitriKa Участник форума
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Сел АКБ в ноль и началось...
    Добрый день,
    почитал про то что будет если в "0" усадить АКБ. У меня по неисправности АКБ сел и после установки нового MMI потухло. Заставка включается с кольцаим и уходит. Кнопки и шайба не активны, экран не загорается.
    По диагностике CAN:
    Блок управления Электрический Оптический
    19- Диагностический интерфейс шин данных OK OK
    07- Блок управления и индикации(High/D3) OK OK
    0E- Медиа-проигрыватель, позиция 1 OK OK
    77- Комплект для подключения моб. телефона OK OK
    47- Акустическая система ОШИБКА ОШИБКА
    56- Магнитола OK OK
    57- ТВ-тюнер OK OK
    37- Навигационная система OK ОШИБКА
    Я правильно понимаю что у меня в результате разрядки "отвалились" 2 блока акустическая система и навигация???
    Т.е. акустическая система вообще никак не пингуется (ни электр. ни оптич) а навигация по электрике ок а управление по CAN отвалилось???
    Если так, то как до них добраться или что можно сделать перед тем как у Офам ехать на прописывание?
    Спасибо
  3. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    не полуается в 19 блоке (61 вообщене отзывается) прописать новый акум.
    аккумулятор варта Sd100 (h3)
    пишу в кодировке так 6004020833162VA04181610282 как в подсказке к ВАСе. Кодировка тест проходит но не сохраняется. Что может быть? Пока просто изменил серийник который там был на одну цифру
  4. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    еще странная ошибка 4L1 910 732 J
    005 отсутсвует или неверные настройки\адаптация.
    это что за блок????
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    /MMI/
  6. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    работает все без проблем. как понять в чем проблема?
  7. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    он может быть не от этой машины...
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дело в адаптации 12 канала, поищи, здесь где-то было.
    На практике можно забить на ошибку, не на что не влияет она.
  9. Denis_s2002
    Denis_s2002 Новичок
    12 дек 2012
    31
    Q7 3.0TDI рестайл
    Кто же мне подскажет как сделать чтоб при входящем звонке MMI автоматом переключался в режим Tel (на экране было меню телефона и на мелком экране панели приборов)? MMI 3G+.
  10. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    кодировка .... и в зелёнке галка не стоит
    в личку кинь фото кодировки и зеленки .... сравним
  11. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Друзья. А как посмотреть токи и напряжение Васей если Аккум отзывается только на в 19 блоке?
  12. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Простите,Извините, может не по теме,произошла у меня такая ситуация,высветилась на панели ошибка по датчику дождя,я конечно же сразу снял зеркало чтоб посмотреть что случилось с датчиком и увидел,что он отслоился от гелевой плёнки и не плотно прижат к стеклу:shock:,в ощем заехал в контору где ставят стёкла,купил эту гелевую плёночку,приклеил всё как было,а ошибка всёравно загорается,подскажите мне темноте,может при отключении подключении датчика нужно делать какой то особый ритуал,или у меня опять здох датчик дождя-света, меньше года отработал,мистика :uhoh:.
  13. Denchik_P
    Denchik_P Новичок
    25 янв 2013
    99
    А5/8t 1.8 09 г.
    скорее всего нужно просто ошибку сбросить, приезжай помогу
  14. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Нихера себе : зимой 6 000 км в одну сторону ехать сбросить ошибочку . Вот так предложение!!
  15. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    #2675 Rival 1976, 10 дек 2014
    Да долековато к тебе :)
  16. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Бывает :laugh:
  17. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Да сбросить ошибку можно и в Иркутской области ,просто я подозреваю что из за гелевой плёнки ошибка на панели не дложна загоратся ,как максимум не коректная работа самого датчика,а ошибка на панели наверное перебор ,или нет ?
  18. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Обратил внимание, что музыка не приглушается при работе парктроника. Так точно не должно быть.
    Кто сталкивался? где настройки слетели?
  19. aipikas
    aipikas Участник форума
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    В 3G говорят в зеленке можно настроить, в 2G не меняется :( Тоже думаю что это полное идиотство.
  20. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    странно , на всех ауди до этого звук приглушался.
