A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    прислушался к своему писку, и походу не от ролика натяжителя а от гены идет, вернее от обгонной муфты... снять ремень и покрутить ее, посмотреть люфт? Что то стремные писки издает корыто... натяжитель не прыгает, есть чуть осевое биение.
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вобщем глянул сегодня, 14.3 v. у меня.
    Ого! Я чё то не вдупляю, как он мог отвалится? Проводок то не хилый, да и не "зелёный" вроде.
    Да верим, умная через чур. :) С таким не сталкивался.. будем знать :D
  3. dmx902
    dmx902 Участник форума
    11 июл 2013
    314
    Была такая проблема. Мучался 1,5 года пока акб не перестал вообще заряжаться. Здесь на форуме не раз задавал вопрос. Решил эту проблему год назад, о чем отписывался. Суть: обороты после каждого запуска поднимались до 1000, не зависимо от температуры двигателя, и опускались до рабочих через 7-8 мин. Нашли причину мне генераторщики, когда после замены акб он не заряжался. За 15 мин они мне нашли проблему. Правда у меня этот провод полностью не оборвал, а висел нитках на 5. Тоже думал купить его на разборке за космические деньги. Но мне генераторщики сделали этот провод с запаянными клеммами. Длина: от "+" клеммы для прикуривания до стартера. Проводов нужного сечения у них предостаточно. Все собрали так, что не отличишь от оригинала. Цена вопроса: 700 рублей провод плюс работа. Работы там почти на день.
  4. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Проверю у себя пока все открыто. Сочувствую с этой е.... Не кому не пожелаю, мне проще голову скинуть, чем с электрикой заморачиваться, хотя сам инженер радиотехник)))))
    В итоге бошку не собрали, нет времени запчестей не хватает до полного сбора в воскресенье если все сложиться к ночи может заведу, а забыл в скобках добавить(крик души б....) слава богу помогают!!!!! Без машины не дня(((((
  5. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Такие пироги)
    Вобще недозаряд меня преследует 1,5 года уже. Но я грешил на прошивку. А тут на тебе сюрприз.
  6. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Я понять не могу - как такой толстый провод мог оторваться??)) был немного в шоке, когда свой оторванный достал.
  7. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    605
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Добрый день, не могу понять как работают свечи накала. Сегодня на улице -15 заводится начала сразу , той зимой на панели некоторое время горел значек свечей накала ,потом как погаснет заводилась . Ошибок нет. Может тампературные датчики мозг парят?
  8. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    я так понял, что у всех у кого провод отвалился машинки с алюм. впускным коллектором, т.е самый древний дорест?
  9. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    А у тебя что пластиковый??? 136 СИЛ????
  10. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    мне или повезло (тьфу-тьфу) или связи все таки нет
    надо будет проверить
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    #2731 Ivan_n, 13 ноя 2015
    Пластик на впуске. у меня CAGA 9 год А модельного года.. провод пока не смотрел, беспокоит писк шум от муфты гены или какого то ролика, видимо к 230 тыкам корыто начинает разваливаться, голова пока целая, уровень ОЖ держится на минимуме, обороты до 1000 не прыгают, не ЧИПОВАНАЯ, с егр и сажевиком, с коррекцией форсов в пределах +-20 да и с интервалами замены масла беларусьлонглайф))) или колхозлайф..
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Зачем!? Масло ведь через 40т.км будешь менять. К тому времени хороший писк, стук наружу вылезет!
    Не обращай внимание, это оно тебе кричит: " Хочу домой! В Германию...! :help: :laughter: "
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ими управляет свой блок. Попросту запаяная коробочка, типа реле. Находится с водительской стороны, в районе дворников.
    Если нет ошибок, заводится хорошо и после запуска не троит, то значит не парся! :wink:
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Удачного пуска! Чип думаю надо откатить. Сколько прироста накрутили?
    Молодец, что разобрался. У меня за счет прошивки, блоки вовремя стали засыпать.
    :) Тоже не парит! :ah-ha:
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да вобще гаавно, а не машина! Нужно теперь про это всем расказать.., чтобы не покупали. :laugh:
  16. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    мотор у меня август 2009, т.к. менялся за бугром.
    Сама машина июнь 8го выпуск, модельный 9й.
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    с 10 модельного года т.е с ноября 2009 пошел пошел недревний дорестайл.... где смотреть этот провод, где точно он у тебя обломался? может температура свое дело делает?
  18. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    не совсем верная информация ,у меня выпуск 15.10.2009г,уже стоит пластиковый.
    название date framecolor transmission engine model manufactured trimcolor
    Audi A4 Av. 2,0 TDI 15.10.2009 T9T9 LLM CAGC A4 2010 GD
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Модельный год у Ауди с июля начинается.
  20. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.664
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Не всегда иногда и с мая уже идёт следующий год.:nod:
